[Thermique] radiateur qui siffle
    kaderben
    J'ai 2 radiateurs et la chaudière à condensation en bas et 3 radiateurs en haut (premier étage).
    Les 5 radiateurs chauffent chacun sur sa toute surface, je les purge chaque année à ma façon.
    Problème:
    Quand je colle l'oreille sur 4 d'entre eux, j'entends un tout petit bruit de circulation de l'eau.
    Quand au cinquième qui est au premier étage dans ma chambre juste au-dessus de la chaudière il est infernale, pas la peine de coller l'oreille pour entendre ses sifflements dérangeants toute la nuit.
    J'ai lu par-ci par-là que cela est dû à la vitesse du circulateur ou bien les radiateurs ne sont pas bien purgés.
    Re : radiateur qui siffle
    Quel impoli ce radiateur ! Il y a des belles filles dans le coin ?
    En principe, si un radiateur siffle c'est que le robinet est trop fermé (un étranglement) et cavitation peut-être ?
    solutions ? (hormis ouvrir plus ou changer de robinet, réduire/augmenter la pression )
    Je ne suis pas spécialiste.
    kaderben
    Oui, les filles de mon quartier sont belles !
    J'ai essayé mais ça donne rien pour l'instant.
    J'ai envie de purger tous mes radiateurs bien comme il faut mais j'aurai besoin d'un mode d'emploi:
    -Arrêter la chaudière ou non ?
    -Commencer par les radiateurs d'en bas puis le haut ?
    -Temps de purge d'un radiateur ?
    etc.. Et peut être j'en oublie.
    Oui, purger ne peut pas faire de mal.
    Généralement l'air va surtout dans les radiateurs du haut.
    ça dure quelques secondes par radiateur.
    Mettre la pression d'eau au maxi (de la zone verte) pour commencer sinon tu risques de te retrouver sans pression.
    Au fait, le ballon (le vase d'expansion) est-il bien gonflé à la bonne pression ?
    Tu ferais bien de commencer par là, avant de purger.
    NOTA : il faut te méfier car la pression du ballon est normalement égale à la pression de l'eau dans le circuit de chauffage.
    (D'où technique pour gonfler correctement le ballon que beaucoup ne connaissent pas.)
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  2. radiateur qui siffle
    Par invite117cd21f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2014, 06h11
  3. mon pc siffle...
    Par invitebd44a580 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2013, 20h54
  4. [Blanc] lcd qui siffle
    Par invited674f85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 09h30
  5. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h31
