[Brun] Panne téléviseur LG 32 LS 5450
    invite64b9e8cd
    bonjour ,
    mon téléviseur LG LS3450 ZA .BEUWJP est en panne d'image ecran noire , au démarrage le voyant rouge de vielle quand j'actionne la télécommande clignote lentement 3 fois puis plus rien , je voudrais avoir une piste de recherche a l'origine de ce souci , panne alimentation ,rétroéclaire ou carte mère ou T -con ?
    une idée merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne téléviseur LG 32 LS 5450
    Ça peut être un des 4 ou les 4 à la fois.
    Comment déterminer à distance ,sans aucunes mesures d'oú vient le défaut ?
    Il faut contrôler le rétro éclairage et constater l'état de celui-ci .
    Sur l'alimentation il faut la valeur du PFC,de la tension de veille, des tensions annexes au secondaire .
    Voir si la Tcon est alimentée.
    Voir les états des commandes de la carte mère.
    Après tous ces renseignements on pourra envisager de s'orienter vers le dépannage.
    invite64b9e8cd
    bonjour , j'ai démonté et pour commencé par le rétroéclairage la sur les 4 barres LED 2 sont fonctionnelles et deux autres (voir photos ) ont une LED de h.s , question est ce que ce problème peut faire clignoter la tv comme décrit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir les différences de tension inscrites sur le testeur,mais effectivement les leds défectueuses mettent l'alim en mode sécurité.
    invite64b9e8cd
    merci papilou06 ,je vais changer les barres tout l'ensemble , et je reviens vers vous une fois procédé espérons pour une bonne nouvelle merci de l'aide
    invite64b9e8cd
    bonsoir ,pièces reçus remontage de la télé et ca fonctionne merci papilou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour, et chapeau...
  1. [Brun] panne televiseur
    Par beb063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2017, 07h51
  2. [Brun] Panne televiseur
    Par invite1cae423d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 22h32
  3. Panne de téléviseur
    Par invite174e6885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2014, 19h32
  4. [Blanc] Mode service SHARP DV 5450 FP
    Par invite192a0dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 18h55
  5. téléviseur en panne
    Par invite8acb8082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 19h37
