(Impossible de me reconnecter sur mon ancien compte donc création d'un nouveau...)
Plus d'eau chaude ce matin ! J'ai suivi pas mal de topics donc ces deux la (https://forums.futura-sciences.com/d...ctronique.html et https://forums.futura-sciences.com/d...-atlantic.html)
Voici les résultats des tests aux questions de doubleyou :
- Les fusibles sont OK
- Rien ne se passe en marche forcée
- Carte (verte) branchée sur le réseau EDF -> 230V en arrivée et 9V sur les bornes 2 et 3
- Carte débranchée (posée sur le bureau) en mettant le multimétre sur ohm
- Primaire -> 1 en 200 ohms et 1 en 2000 ohms
Je n'ai rien testé d'autre.
- Secondaire -> 1 en 200 ohms sur les 4 soudures 1 en 2000 ohms sur les 4 soudures
Que dois-je en conclure ? Je ne comprends pas pourquoi j'ai du courant qui passe en état raccordé sur le réseau et plus rien sur les soudures du transfo.
S'il faut test la sonde de température, comment faire ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Arnaud.
