[Divers] LV Bosch sgs 5932 Logixx qui ne se remplit pas .[résolu]
    invite70d2805c
    Merci richard31 de votre réponse concernant la tige rouge qui doit activer la pompe de vidange en cas de fuite d'eau dans le socle de la machine et en même temps stopper le remplissage du LV.
    J'ai donc aspiré l'eau qui se trouvait au fond du socle du LV ( très peu d'eau ), j'ai vérifié que la tige rouge était correctement engagée ce qui est le cas , mais en l'actionnant de bas en haut je constate qu'elle ne peut pas actionner le switch qui commande la pompe car la dite tige est arrêtée par une sorte d'ergot qui butte dans le guide en plastique transparent .
    En vérification, j'ai actionné manuellement le switch avec un petit tournevis, la pompe de vidange se met en route normalement et s'arrête dès que je relache .
    J'en conclue que le système " anti fuite " ne peut pas actuellement fonctionner , et ne devrait donc pas stopper le remplissage ?
    Est-ce l 'aquastop qui ne fonctionne pas ?
    Z364
    Re : LV Bosch sgs 5932 Logixx qui ne se remplit pas .
    re,
    le symptôme semble mettre en cause l'aquastop mais j'en doute
    il faut dans ce cas déconnecter l'alimentation électrique de l'aquastop en bas de la gaine située dans le socle
    et mesurer la valeur ohmique de la bobine électrovanne de l'aquastop elle doit s’exprimer en k-ohms
    ensuite on avisera
    invite70d2805c
    Bonjour richard31,
    Je reviens sur vos conseils d'hier à 18h49.
    Ce matin après avoir débranché le LV du secteur j'ai déconnecté l'alimentation électrique de l'aquastop et avec mon multimètre , j'ai mesuré la valeur ohmique de la bobine électrovanne de l'aquastop.
    Le résultat trouvé est le suivant : pour une position du multimètre sur 20 K je lis une valeur de 2.01 . Combien cela fait-il en Ohm ? Je ne comprend pas grand chose aux résistance .
    Cette valeur indique t-elle que l'électrovanne ne fonctionne pas ? Si oui , cela solutionnerait le problème du remplissage .
    je devrais juste commander un nouveau tuyau avec l'aquastop .
    Merci , j'attends avec impatience vos observations.
    Z364
    re,
    électrovanne est bonne
    faites une photo du coté gauche panneau latéral déposé
    que je puisse voir votre montage du remplisseur et du système de contrôle de niveau
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite70d2805c
    Merci,
    Je vais faire une photo et je reviendrai plus tard .
    Merci encore richard31
    Z364
    invite70d2805c
    A richard31
    J'ai pris 2 photos ( jpg ) du coté gauche du LV Bosch sgs 5932-Logixx mais je suis incapable de les joindre à ce msg .
    J'ai été dans le Gestionnaire de fichiers , j'ai ajouter 2 fichiers photos mais je ne comprend pas comment les faire glisser dans le cadre des " pieces jointes " ?
    Désolé
    Z364
    cliquez dans ce cas sur image (le petit arbre dans un carré)dans la barre de tache de votre réponse
    choisissez from the computeur ensuite parcourir ensuite ajouter un fichier
    le tour est joué en validant votre message
    invite70d2805c
    A l'attention de richard31 -
    Merci, j'ai suivi vos indications,J'espère que les 2 photos seront jointes à ce message
    invite70d2805c
    Merci , j'ai suivi, mot à mot ,vos indications : image ( petit arbre ), from computer etc......, j'ai ajouté 2 fichiers photos , mais je ne vois aucun bouton pour " valider" le message ?
    Peut-être suffit-il de cliquer sur le bouton '' envoyer la réponse " ?
    Je tente !
    Z364
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 116
Taille : 2,5 Ko
    j'ai fait exactement ce que j'ai dit et ensuite j'ai cliqué sur envoyer la réponse rapide
    et voici le résultat
    invite70d2805c
    Smile Re : LV Bosch sgs 5932 Logixx qui ne se remplit pas .
    Bonsoir ,
    HOURRAH HOURRAH ce soir après avoir encore tout vérifié , j'ai décidé de lancer un programme en ayant auparavant rempli d'eau la machine avec un seau , le programme a donc démarré et au cours du cycle tout d'un coup , miracle !! , j'ai vu l' eau arriver dans la boite à eau et ensuite , vidanges et nouveaux remplissages se sont effectués normalement.
    L'électrovanne de l'aquastop s'est donc débloquée !!
    Je viens de refaire un programme long avec de la vaisselle en partant à vide , le programme s'est déroulé entièrement et la vaisselle est ultra propre ,
    j'en conclue donc que le problème d'alimentation d'eau est résolu .
    Ce résultat a été obtenu grâce à votre assistance assidue et aux conseils que vous m'avez prodigués tout au long de mon parcours de dépannage qui a été pour le moins laborieux à cause de mon inexpérience, pour cela je dois ici vous faire part de toute mon admiration et de ma reconnaissance et un grand Bravo au Forum pour ce résultat .
    Encore mille merci pour votre disponibilité et votre savoir ce beau résultat est le votre.
    Trés cordialement
    Z364
    PS : je suppose que les photos ne vous sont plus nécessaires ,par contre je reste à votre disposition si vous voulez des précisions sur le '' redémarrage ''
  1. [Blanc] lave linge bosch logixx 8 se remplit d'eau à l'essorage
    Par poupougne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2022, 13h26
  2. [Blanc] SL Bosch LOGIXX 10 WTB76550FF : E 01 ? [Résolu]
    Par invite9ddb9201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 09h43
  3. [Blanc] LV Bosch Logixx ne se remplit pas
    Par hubertn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 22h49
  4. [Blanc] LV Bosch LOGIxx de 1996 : ne se remplit plus ?
    Par invite508d5ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 07h21
  5. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
