[Divers] Pas de jus à la bougie
    invitee918f696
    bonjour a tous et merci de m’accueillir par mi vous .
    on ma fait cadeau (peut-être empoisonner ) d'une tondeuse a gazon vantage 35 ,mais je n'arrive pas a la démarrer .je n'ai pas de jus a la bougie .j'ai acheter une "bobine" et une bougie neuve mais pour rien car je n'ai toujours pas d’alimentation électrique .si vous avez une solution je suis preneur merci
    Re : pas de jus a la bougie
    il y à peut être un dispositif d'arrêt par mise à la masse de l'allumage ?
    invitee918f696
    bonjour merci de la réponse rapide .je ne vois qu'un seul fil électrique (vert) qui sort sous le volant magnétique et il se branche sous la bobine .que ce fil soit branché ou pas je n’ai pas de jus a la bougie .y a t il un espace bien précis a laisser entre la bobine et le volant ? qui pourrait provoquer cette panne .y a t'il des vis platinées sur ces machines et si oui une combine pour démonter le volant en alu sans le casser ?
    à ma connaissance, pas e vis platinées, voir les dispositifs de sécurité, les commandes etc..l'entrefer entre le volant magnétique ne doit pas être trop grand car son efficacité diminue selon le carré de la distance
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/12/2020 à 09h42.
    invitee918f696
    merci.je ne vois pas de dispositif de sécurité ,c'est une vielle machine déjà bricoler (accélérateur =fil de fer )
    mondou
    Pour régler l'écartement de la bobine entre le volant et cette dernière.
    Vous glissez un bout de feuille de papier d'imprimante entre le volant et la bobine.
    Vous serrez les vis de la bobine.
    Vous faites tourner le volant pour chasser le papier.
    Vous contrôlez que le volant ne frotte pas contre la bobine.
    Le réglage est optimum.
    trebor
    Citation Envoyé par Lucien Angel Voir le message
    Bonjour, comment est réalisé l'arrêt de moteur ?
    Normalement c'est lorsque l'accélérateur est poussé à fond pour couper l'accélération, il y a un fil sortant de la bobine qui est mis à la masse.
    Ou très anciennement en appuyant sur une lamelle ressort qui entre en contact avec le dessus de la bougie.
    invitee918f696
    j'ai réussi a démonter le volant sans trop de casse .apparemment c'est en poussant l'accélérateur a fond .j'ai essayer dans les deux positions (tirer a fond et complétement relâcher )c'est pareil ,toujours pas d'étincelle
    invitee918f696
    merci je vais faire comme ça avec le papier pour régler l’essartement . on me parle d'un condensateur mais je n'en vois pas ,peut il être cacher quelque part ?
    trebor
    Le condensateur c'est lorsqu'il y a des vis platinée qui se trouvait sous le volant magnétique, mais les vis platinée c'était sur des tondeuses ancêtres.
    Ce fin fil sortant de la bobine ne doit pas toucher la masse, donc le vérifier et le séparer de son connecteur avec la masse et si toujours pas d'étincelle, c'est que la bobine est à remplacer.
    Voir ici si cette bobine peut être réanimée
    https://forums.futura-sciences.com/d...eo-a-voir.html
    f6exb
    Tu peux mettre des photos de l'allumage et du volant démonté ?
    invitee918f696
    après réglage avec le papier j'ai maintenant une étincelle ,merci mondou .je n'ai pas encore réussi a démarrer ,je vais voir maintenant du coté du carbu ,j'ai vu qu'il y avait un lien sur ce forum ,je vais donc le consulter .merci pour vos conseils avisés
    attention, pour démarrer une tondeuse il est souvent nécessaire que le lame soit en place car c'est elle qui sert de volant d'inertie..
    invitee918f696
    oui elle est en place merci
  1. bougie multicolore
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2013, 04h40
  2. Bougie à l'eau et l'huile
    Par invite70c0aea4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2012, 10h24
  3. Combustion d'une bougie
    Par invite1c653c86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2011, 19h48
  4. Bougie Gel
    Par invite729404b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2004, 10h28
