[Divers] Chauffe tasse électrique
    invitec9868e8a
    j'ai un problème avec un chauffe tasse électrique.
    Il est constitué de 3 plaques en verre thermique reliées à un transformateur.
    Chaque plaque est reliée à 2 fils qui viennent du transfo, un fil de chaque côté de la plaque. Lorsque j'allume l'appareil, il y a environ 23v qui arrivent aux bornes de chaque plaque.
    Les plaques chauffent mais trop faiblement et pas uniformément.
    Après avoir lavé un des plaques avec une éponge (côté vert), j'ai remarqué qu'elle ne chauffait plus bien alors qu'avant elle chauffait beaucoup mieux.
    Je ne suis pas sûr du principe de fonctionnement, mais je pense que le courant de faible intensité qui arrive à chaque plaque doit faire chauffer un revêtement sur la plaque ou à l'intérieur du double vitrage.
    Auriez-vous une idée pour m'aider?
    Pensez-vous qu'en grattant les plaques avec l'éponge j'ai pu les abimer et faire qu'elles ne chauffent plus bien?
    Merci d'avance pour tous vos conseils!
    Re : Chauffe tasse électrique
    Bjr à toi,
    Et si on pouvait VOIR à quoi ça ressemble !
    Un lien sur le produit ?
    Là on joue aux devinettes.
    invitec9868e8a
    Merci pour ta réponse.
    Voici une photo de l'appareil où on voit les 3 plaques chauffantes en verre:
    Et une photo de l'arrière où on voit le transfo et les 2 fils qui arrivent sur chaque plaque:
    Qu'en penses-tu ?
    le pense qu'il s'agit en fait d'une étuve chauffe plat qui sert en collectivité a préchauffer les tasses
    auquel cas au vu des photos je pense que ce n'est pas les vitres qui sont chauffées mais des résistances qui sont situées au dessous et au dessus voir la dernière photo
    il suffit donc de déconnecter celles ci et mesurer leur valeur ohmique
    et aviser ensuite
    invitec9868e8a
    Non je confirme qu'il n'y a pas de résistance ni au-dessus ni en-dessous des vitres. Les deux fils arrivent directement sur les côtés de chaque vitre. Je peux prendre d'autres photos si besoin.
    Qu'en penses-tu ?
    re,
    pour un élément chauffant quel qu'il soit il faut
    un parcours ayant une entrée et une sortie
    donc une valeur ohmique lisible en supposant que ce soit le cas,
    si l'une d'elle est défaillante sa valeur ne sera plus lisible
    commencez dans ce cas par vérifier cela ensuite on avisera
    si la chauffe se présentait sur la surface des vitres (je veux bien)
    ce qui m'intrigue dans ce cas
    c'est quel est le procédé utilisé??
    car il ne semble pas que ce soit le principe
    des lunettes arrières de véhicules
    ou l'élément chauffant y est bien visible
    cela ne semble pas être le cas par contre sur les vitres de ce produit
    a moins que la photo ne restitue pas le parcours des résistances
    Citation Envoyé par italvital Voir le message
    Qu'en penses-tu ?
    Bjr à toi, A mon sens du verre ce n'est PAS un conducteur électrique.
    Il va etre difficile d'y faire passer un courant.
    Fais nous donc VOIR l'arrivée des deux fils (... deux fils arrivent directement sur les côtés de chaque vitre....) qu'on COMPRENNE
    comment le courant peut passer dans du verre ?
    re, oui et non (réponse a la normande)
    oui cela existe en réalité mais pas pour cet usage
    car il existe des verres conducteurs qui sont spécialement traités a cet effet pour être conductrices
    (film métallique réfléchissant invisible sur la surface)
    son but est égalisation de la température de surface pour éviter un risque de cassure
    usage vitres intermédiaire de four
    et mise aux normes de portes froides de fours a pyrolyse
    60°C extérieur
    500°C intérieur durant la pyrolyse
    ps : pour les reconnaitre lors d'un remplacement de celles ci
    on utilise justement le multimètre pour repérer le coté conducteur
    histoire de pas se planter sur le sens de montage
    car 1 seul coté est traité
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2020 à 10h49.
    invitec9868e8a
    Je pense que cela fonctionne comme du vitrage chauffant : avec un revêtement type oxyde de fer sur le vitrage ou à l'intérieur du double vitrage, et que le courant de faible intensité qui passe dedans fait chauffer ce revêtement comme une résistance.
    Ce que je ne comprends pas c'est que ça chauffe, mais trop faiblement et de manière non uniforme sur les plaques en verre. Et ça s'est dégradé suite lavage avec éponge grattoir.
    C'est pour ça que je me demande si ce lavage a pu enlever ou abimer ce revêtement...
    Qu'en pensez-vous?
    pour le savoir le juge c'est le multimètre c'est pas compliqué
    invitec9868e8a
    J'ai testé au multimètre. 0,05, 0,03 et 0,04 sur chaque plaque.
    J'ai ensuite mesuré directement sur la face supérieure de chaque plaque...rien.
    Ensuite sur la face inférieure de chaque plaque...et là j'ai 0,07 0,09 0,11 0,2....en fonction de l'endroit de la plaque où je teste!
    J'en déduis qu'il doit y avoir un revêtement conducteur sur la face inférieure des plaques...et que j'ai dû l'abimer en nettoyant...
    Qu'en penses-tu ? Est-ce réparable ?
    Encore merci!
    re,
    on teste via les fils qui alimentent le verre,
    pas sur le verre
    ensuite la remise en état "sera simple"
    en changeant le verre et là
    c'est le bât qui risque de blesser
    a savoir son prix et le lieu pour se le procurer
    a moins que l'on soit assuré a cet effet
    invitec9868e8a
    Oui les premières mesures sont aux bornes de chaque plaque.
    J'ai ensuite mesuré directement sur la plaque pour voir si le revêtement conducteur était sur une face du verre ou à l'intérieur du double vitrage.
    re,
    reste a la comparer avec les autres vitres et là vous saurez s'il y a eu dégâts
    Ji!
    Bjr à toi, On ne sait STRICTEMENT rien des UNITES de mesure que tu indiques !!
    C'est des ohms, des kilohms, plus ...!!!
    Sur chaque palque tu dois AVOIR deux fils d'alimentation , c'est aux extrémités de ses fils que tu dois faire
    ta mesure. Bien sur ces fils ne doivent pas etre raccordés au transfo durant la mesure.
    Et ne pas OUBLIER de donner les........UNITES de mesure !!
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI+ 200l vertical chauffe 10' ! [Résolu]
    Par invite6104c1d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 21h27
  2. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  3. Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?
    Par mathieu44880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 22h27
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
