[Thermique] Aspirateur fait sauter le compteur au bout d'une minute
    invitefe7c7655
    Problème avec mon aspirateur pro .
    Celui ci fait disjoncté le compteur au bout d’une minute.
    A peu , ne semble pas chauffer et charbons bon état.
    Tourné normalement durant cette minute
    Pourriez vous m’aider
    Re : aspirateur fait sauter le compteur au bout d'une minute - Disy
    Bonsoir Disy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Disy Voir le message
    ... Celui ci fait disjoncté le compteur au bout d’une minute...
    Sans préciser quel est le disjoncteur qui coupe, impossible de savoir.
    Il y a le général EDF, le disjoncteur divisionnaire qui protège la prise utilisée, et les interrupteurs différentiels 30mA qui coupent pour des motifs différents.
    Ce peut être une surcharge ou une fuite à la terre.
    Lepchris39
    Les aspirateurs reliés à la terre se font rares ....
    Alors plutôt un C.C.?
    omega.067
    hello
    +1 pour le court circuit, il serait intéressant, de jeter un oeil sur l'état du câble au sortie de la fiche , souvent c'est là qu'est l'os
    Michel
    invite38575df4
    Bonjour ! J'ai le même souci ...au bout d'une minute le differentiel reagit et fait sauter. J'ai isolé le dijoncteur dédié à la prise qui alimente le nettoyeur Bissel. Si il y a des conseils je suis preneur...est ce que par exemple le differentiel peut être tres fragile et hyper sensible à une minime defaillance electrique ? Merci et bonne journée.
    Bsr à toi,
    Reste à savoir de QUEL....différentiel tu parles
    Un disjoncteur...n'est pas forcément... différentiel.
    Peut on voir le TABLEAU électrique et le..... dsijoncteur en question ?
    invite38575df4
    Bsr à toi,
    Merci déjà de porter attention à mon souci . Alors pour être precis j'ai 3 differentiels Moeller 30mA à chaque rangée de fusibles sur mon tableau. J'ai tout de noté sur mon tableau donc j'ai shunté tous les disjoncteur de la rangée et je n' ai laissé que celui de la prise un de 20 A remonté pour bien m'assurer que cela venait de lui. J'ai remis le differentiel de la rangée incriminée et au bout de quelques secondes, le 30 mA descend ..... Si rien n'est allumé le differentiel tient.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par patasax Voir le message
    ... J'ai remis le différentiel de la rangée incriminée et au bout de quelques secondes, le 30 mA descend ..... Si rien n'est allumé le différentiel tient.
    Enfin une certitude!
    Puisque c'est l'interrupteur différentiel qui coupe, il s'agit bien d'une fuite à la terre.
    Ou bien un filtre antiparasite devenu défectueux, mais il est possible que de l'humidité se soit introduite là où il faut pas.
    Possible aussi que le câble ait souffert en un endroit fragilisé, et que la fuite s'y trouve.
    As-tu un "historique" de l'apparition du défaut? Parfois, cet historique peut expliquer ce qui se passe. (incident ...)
    Remoi, Donc à toi de savoir ce qui est "allumé" sur cette ligne lorsque ça saute !
    Tu débranches ( si possible) TOUT ce qui est sur cette ligne et tu allumes un par un
    les appareils reliés à cette ligne. Tu attends tout de meme une minute environ entre
    chaque allumage...puisque c'est à peu prés le délai pour que ça saute.
    Bon dépannage
    ... Donc à toi de savoir ce qui est "allumé" sur cette ligne lorsque ça saute! ...
    Je crois comprendre que c’est l’aspirateur, le coupable.
    mondou
    Re : Aspirateur fait sauter le compteur au bout d'une minute
    Aspirateur pro : relié à la terre oui ou non ?
    Si oui, disjoncte après 1 minute : enroulements sous tension se met à la terre.
    Moteur HS.
    C'est mauvais de mal dormir la...nuit ! et pas de sieste !!
    invite0ceffd2c
    Tu peux tester la terre du moteur de ton aspirateur avec un ohmmètre pour voir si tu as une connexion aussi. Mais si ça saute au bout de quelques temps d'utilisation, peut-être que le vernis des bobines est naze... du coup fuite à la carcasse et le diff saute meilleur-poste-à-souder.fr
  1. [Divers] Karcher qui fait disjoncter au bout d'une minute
    Par invited7909017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2021, 08h12
  2. [Blanc] lave vaisselle Scholtes LVX 12.56 fait sauter compteur
    Par invite5ea26f0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 13h44
  3. Chaudière fait sauter compteur
    Par invite2ee86269 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2010, 20h00
  4. [Blanc] LL Indésit idl 500 au bout d'une minute les diodes 1 et 2 clignotent !
    Par invitedaa01fd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 13h36
  5. [Blanc] Lave linge SEAWAY SW04ML55TH fait sauter le compteur
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 16h52
