[Blanc] lave linge aeg 72800 rupture patte tambour fixation ressort
    jldg0
    la cuve est maintenue par 2 ressorts vers le haut.
    le ressort droit a traversé la patte de fixation , et la gauche l'a bien entamé!
    voir photos..
    peut t on deplacer les ressort vers l 'autre patte un cm en avant??, voir photos
    merci de votre avis.
    invite15905668
    Re : lave linge aeg 72800 rupture patte tambour fixation ressort
    vous avez 2 posibilités
    1) coller (avec la même matière de la cuve) https://www.youtube.com/watch?v=nJqxJzRrMCc
    pour cela vous allez dans une déchetterie récupérer une cuve de lave linge
    2) coller avec de la super glu pour cela prenez deux rondelles qui correspond au diamètre du trou et vous les collez un à chaque côte de la languette de fixation du ressort.
    personnellement je préfère la solution 1.
    maintenant c'est vous qui voyez .
    voici ma proposition en fait ce montage est sur des fixations doubles dont une seule est utilisée
    ma solution est d'utiliser a présent celle qui ne l'a pas été
    autant pour l'une que pour l'autre
    par contre il faudrait trouver des gaines en plastique dur a mettre en embase
    tel qu'on le retrouve sur des ressorts pour éviter le cisaillement constaté
    jldg0
    Bonjour richard 31
    J'ai effectivement utilisé l'autre patte de fixation, et avancé le ressort car il y a un autre point de fxation dans la paroi laterale.
    Mais, l'équilibre du tambour est different (avant plus haut), et le joint de porte est un peu déformé!
    je pense que c'est supportable,
    la machine remarche, mais c'est moyen..
    je suis d'accord pour le plastique dur.. mais je n ai pas trouvé our l'instant..
    merci bien
    poUr le MANS
    Comptre tenu des efforts et des dimensions, j'ai pas trop confiance dans la colle..
    merci de votre interet.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ca me parait logique que si l'ancrage est différent, le tambour ne soit pas positionné de la même façon. Cela pourrait faire une contrainte de trop sur le joint, c'est à vous de l'estimer.
    Ma proposition de réparation, c'est d'insérer dans le trou d'origine un petit tube en métal du bon diamètre, ayant pour longueur l'épaisseur du plastique. Reste à s'assurer que le crochet du ressort passe encore dedans car le diamètre du trou sera du coup un peu réduit.
    En variantes, on peut essayer de placer un oeillet serti, qui ferait du même coup une sorte de collet. Ca repartirait pour 10 ans. Dans le même genre, un tube fileté flanqué de deux écrous plats serait aussi une réparation propre et durable.
    jldg0
    merci flyingbike
    je m'attendais bien à une deformation du joint, mais je n'ai pas d'aures solutions dans l'immediat..
    ci dessous les photos du joint deformé (je ne sais pas inserer une image dans le message, ni si c'est possible)
    je ne suis pas convaincu qu'un "tube" soit assez solide car la patte est déjà ouverte ou presqu ouverte..
    une idee à creuser serait de passer un cable ou ruban en berceau sous la cuve entre les 2 pattes initales, qui n'auraient plus à soutenir le poids.
    il y a 2 trous pres de la patte initiale (1 cm plus lon le long du tambour) mais pas beaucoup deplastique autour..
    En appuyant avec la main, le joint retrouve sa forme en baissant l'avant du tampbour d'environ 1 cm, mais il faut appuyer assez fort (10kg?)
    merci de vos propositions
    Pièce jointe 456464
    Pièce jointe 456463
    Dernière modification par richard 31 ; 15/03/2022 à 18h31.
    par principe quand il y a doublon de point de fixation il est prévu d'avoir la possibilité d'adaptation
    le contrepoids n'a-t-il pas des trous de fixation supplémentaires qui permettrait d'équilibrer l'ensemble en le décalant ???
    ce serait si le cas judicieux
    jldg0
    merci Richard31 de l idée, mais je n'ai pas vu de modification possible du contrepoids.
    celui çi fait tout le tour du tampbour sur l'avant..
    Citation Envoyé par jldg0 Voir le message
    s'il n'y en a qu'un seul effectivement il y aura du mal a le décaler
    et en rajouter risque de grever le poids de manière trop conséquente
    une photo du hublot (sans reflet si possible )me permettrait de voir l'effet que cela donne a la manchette et estimer si tolérable
    actuellement je vous cherche des recouvrements plastique dur pour les ressorts cela existe sur pas mal de machines (il me faut trouver lesquelles )et dans certains cas c'est détaillé donc on peut en avoir a mettre sur votre produit
    voir ce dont je parle en photo
    Nom : IMG_4074.jpg
Affichages : 798
Taille : 166,6 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 16/03/2022 à 15h56.
    jldg0
    Merci beaucoup Richard31
    ce forum est remarquable, qualité des reponses et disponibilités des participants!
    le plastique peut etre interessant..
    je poursuis mon idee de soutenir avec un sangle en berceau passant sous le tambour pour ne pas fatiguer l'attache plastique , quii ne sert plus que de guidage..
    peut etre un cable de frein de velo avec sa gaine en double, et venant dans le crochet..
    en PJ photo du hublot et d'une sangle de "palette" (ça devrait marcher aussi si je trouve les boucles d'extremités)
    re,
    la sangle est pas une mauvaise idée du tout
    pour peu que son réglage soit juste en tension
    pour compenser le déséquilibre provoqué par le déplacement des fixations des ressorts
    je pense trouver rapidement les supports plastiques a insérer dans les ressorts
    je vous en donnerai les références et leur disponibilités
    jldg0
    merci pour votre recherche de plastique
    je n'avais pas pensé à la sangle pour remonter la cuve..
    mais je pense qu avec les pouvement des ressorts ce n'est pas genial.
    je pensais remettre les ressorts dans leur position initiale, mais les accrocher au berceau formé par la sangle qui passerait sous la cuve au meme endroit..
    la cuve ne serait plus portée par les pattes en plastiques ( ouvertes!!) mais par la sangle accrochée aux resorts.
    le cable de frein de velo me semble la meilleure approche..
    Vue la photo du hublot, que pensez vous du joint?
    invite15905668
    la fissure causé par le ressort sur la patte de la cuve de gêne en rien si vous mettez un petit tube creux en inox dans le logement de la patte de la cuve et pour vous rassurer les 2 rondelles collé un de chaque côtées
    pour cela agrandir le trou mettre le tube et avec le support plastique que richard mentionne vous mettez sur le ressort l'appareil serait mis en conformité et cela ne jouera pas au contrainte du tambour "je parle de décaler le tambour".
    c'est vous qui voyez quelle décision est la bonne.
    Re
    Au vu du hublot le décalage ne provoque pas de forte incidence sur le joint de fait juste conforter le montage suffira à mon avis avec l’ajout des enveloppes plastiques
    voici les ressorts qui conviennent a votre appareil équipés des recouvrements plastiques pour info les vôtres
    les avaient en principe a l'origine
    compte tenu de ce constat
    je vous suggère aussi de contrôler les amortisseurs
    a mon avis
    il y a aussi un souci d'utilisation
    a savoir des chargements de linge mal équilibrés
    entrainant des phénomènes de balourd a l'essorage conséquents
    (vitesse sélectionnée peut être trop élevée)
    style lavage de couette avec essorage a grande vitesse ou similaire
    dont il faudra tenir compte
    Nom : Capture 1.PNG
Affichages : 824
Taille : 114,7 Ko
    j'ai inséré dans l'image la référence de la pièce
    Dernière modification par richard 31 ; 18/03/2022 à 12h17.
  1. [Blanc] Fixation résistance lave linge
    Par Clo21000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2023, 13h56
  2. [Blanc] Fixation résistance lave linge cassée
    Par invite2c5a7862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 14h27
  3. [Blanc] Ressort tambour de lave-linge Faure LTC 554
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 23h21
  4. [Blanc] mort de mon lave-linge WHIRLPOOL AWE 7721 par rupture de portillon
    Par invite2aa5e662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 01h15
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2006, 12h48
