[Blanc] Fuite bas de porte gauche sur Lave Vaisselle Miele G4300 SC[résolu]
    pber31
    J'ai récupéré récemment un lave vaisselle Miele G4300 SC qui n'avait pas fonctionné depuis longtemps.
    Après chaque lavage, j'ai un peu d'eau à gauche du lave vaisselle (quelques ml).
    En regardant en détail, je vois, pendant le lavage une goute qui perle de temps en temps de la pièce charnière de gauche.
    J'ai nettoyé les joints (tour de porte + bas de porte). Pas d'amélioration.
    Que faire?
    Merci d'avance pour vos conseils que je sais éclairés ,
    Bonne soirée,
    Philippe.
    Re : Fuite bas de porte gauche sur Lave Vaisselle Miele G4300 SC
    vérifiez l'état des moulinets, il arrive qu'ils se fendent sur la tranche projetant alors de l'eau horizontalement,
    peut être que la porte ne plaque pas bien?
    il peut y avoir une fuite au ventilateur de séchage (si présent),
    voir l'état des joints de tour de porte,
    le niveau d'eau est il correct ? il ne doit pas atteindre la base du moulinet inférieur
    pber31
    Rebonsoir,
    Moulinets OK et niveau d'eau correct.
    Par contre, j'ai remarqué que les angles des joints en equerre sur le bâti sont gondolés.
    J'ai refait un prélavage à vide, et j'ai de gouttes dans l'angle de la porte. Ces petits écoulements sont-ils recyclés dans la cuve quand ils finissent pas recouler sur les côtés, je ne sais pas.
    Voici quelques photos.
    Philippe.
    enlevez le joint dans l'angle où ça fuit, mettez du silicone sanitaire ou bien un silicone resistant à l'eau chaude, remettez le joint en le tirant un peu vers le bas pour qu'il ne gondole pas trop, si ça gondole un peu c'est pas grave,,
    vérifiez que la porte n'est pas voilée et plaque normalement
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 07h18.
    il faut lire les propositions en intégralité
    il vous est signalé un souci possible de fuite via le ventilateur de séchage
    qui doit se trouver dans la contre porte
    son tuyau d'évacuation peut être bouché
    et provoquer la fuite (souci connu)
    pber31
    Bonsoir Richard 31,
    J'ai bien lu. Malheureusement, ce modèle n'a pas de ventilateur dans la porte. C'est donc pour cela que je n'ai pas mentionné cette hypothèse.
    J'ai démonté la facade extérieure de la porte, et on voit clairement qu'il y a de petits écoulements qui viennent du haut de la porte et qui finissent par descendre le long, et tomber juste sur le joint externe supérieur. A force, ça goutte. J'ai tenté de retendre un peu le joint comme mentionné plus haut, mais maintenant ça fuit encore plus franchement qu'avant.
    Je pense que je vais donc changer le joint.
    Question à titijoy3: pourquoi utiliser du silicone avant de retendre le joint, la fuite ayant plutôt lieu sur la face extérieure du joint, entre la porte et le joint? Est-ce à faire uniquement sur un joint fatigué pour empécher les entrées d'eau entre les 2 peaux du lave vaisselle? Est-ce à faire sur un joint neuf?
    Bien cordialement,
    Ph.
    j'ai déjà eu le cas de fuites entre le joint et le coté de son logement, mettre du silicone faisait d'ailleurs partie d'un "service bulletin" de modification
    pber31
    Merci.
    Quel site conseillez vous pour acheter ce type d'accessoire? Etrangement, Miele propose sur son site SAV 3 références, mais seule celle intermédiaire passe sans erreur dans le panier...
    Ces joints coutent une petite fortune... 60 €!
    Existe-t-il des compatibles moins chers? Ou faut-il plutôt rester sur de la pièce Miele?
    Cdlt,
    Ph.
    je n'en ai aucune idée ayant très peu travaillé sur du Mièle, je sais que les pièces sont horriblement chères, vous devriez tenter le coup du silicone avant d'envisager le remplacement,
    assurez vous aussi que la porte plaque bien parallèlement au châssis..
    pber31
    Je viens de changer le joint. Il est un peu plus long que le précédent. Dois-je le couper en bas, ou le laisser reboucler sur le plat de la cuve? J'ai vu qu'ils étaient installés comme ça (rebouclage) sur les dernier LV Miele....
    Bonne soirée,
    Ph.
    on peut laisser la longueur, normalement ça ne gène pas
    pber31
    Fuite résolue.
    Merci à tous pour vos conseils et bonne journée,
    Ph.
  1. [Blanc] MIELE Lave Vaisselle G698 SCI Plus - Fuite[résolu]
    Par invite500bf0cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2019, 09h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2018, 20h10
  3. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Miele G1225 SCU[résolu]
    Par gillou65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 21h08
  4. [Blanc] Fuite sur Lave-vaisselle Miele GS 600 SC ! [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 18h39
  5. [Blanc] fuite porte lave vaisselle MIELE G 646 SC Plus Prima
    Par invite4e0016cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2011, 11h21
