Aspirateur fait sauter le compteur au bout d'une minute
01/12/2020, 16h04
#1
invitefe7c7655
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Problème avec mon aspirateur pro .
Celui ci fait disjoncté le compteur au bout d’une minute.
A peu , ne semble pas chauffer et charbons bon état.
Tourné normalement durant cette minute
Pourriez vous m’aider
01/12/2020, 16h59
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 941
Re : aspirateur fait sauter le compteur au bout d'une minute - Disy
Bonsoir Disy et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par Disy
... Celui ci fait disjoncté le compteur au bout d’une minute...
Sans préciser quel est le disjoncteur qui coupe, impossible de savoir.
Il y a le général EDF, le disjoncteur divisionnaire qui protège la prise utilisée, et les interrupteurs différentiels 30mA qui coupent pour des motifs différents.
Ce peut être une surcharge ou une fuite à la terre.
02/12/2020, 17h59
#3
Lepchris39
Date d'inscription
décembre 2016
Âge
77
Messages
1 169
Les aspirateurs reliés à la terre se font rares ....
Alors plutôt un C.C.?
03/12/2020, 12h53
#4
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
74
Messages
3 044
hello
+1 pour le court circuit, il serait intéressant, de jeter un oeil sur l'état du câble au sortie de la fiche , souvent c'est là qu'est l'os
Michel
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/03/2022, 14h47
#5
invite38575df4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Bonjour ! J'ai le même souci ...au bout d'une minute le differentiel reagit et fait sauter. J'ai isolé le dijoncteur dédié à la prise qui alimente le nettoyeur Bissel. Si il y a des conseils je suis preneur...est ce que par exemple le differentiel peut être tres fragile et hyper sensible à une minime defaillance electrique ? Merci et bonne journée.
17/03/2022, 16h54
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bsr à toi,
Reste à savoir de QUEL....différentiel tu parles
Un disjoncteur...n'est pas forcément... différentiel.
Peut on voir le TABLEAU électrique et le..... dsijoncteur en question ?
17/03/2022, 20h01
#7
invite38575df4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Envoyé par f6bes
Bsr à toi,
Merci déjà de porter attention à mon souci . Alors pour être precis j'ai 3 differentiels Moeller 30mA à chaque rangée de fusibles sur mon tableau. J'ai tout de noté sur mon tableau donc j'ai shunté tous les disjoncteur de la rangée et je n' ai laissé que celui de la prise un de 20 A remonté pour bien m'assurer que cela venait de lui. J'ai remis le differentiel de la rangée incriminée et au bout de quelques secondes, le 30 mA descend ..... Si rien n'est allumé le differentiel tient.
17/03/2022, 20h23
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 941
Bonsoir à tous
Envoyé par patasax
... J'ai remis le différentiel de la rangée incriminée et au bout de quelques secondes, le 30 mA descend ..... Si rien n'est allumé le différentiel tient.
Enfin une certitude!
Puisque c'est l'interrupteur différentiel qui coupe, il s'agit bien d'une fuite à la terre.
Ou bien un filtre antiparasite devenu défectueux, mais il est possible que de l'humidité se soit introduite là où il faut pas.
Possible aussi que le câble ait souffert en un endroit fragilisé, et que la fuite s'y trouve.
As-tu un "historique" de l'apparition du défaut? Parfois, cet historique peut expliquer ce qui se passe. (incident ...)
18/03/2022, 12h55
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par patasax
Remoi, Donc à toi de savoir ce qui est "allumé" sur cette ligne lorsque ça saute !
Tu débranches ( si possible) TOUT ce qui est sur cette ligne et tu allumes un par un
les appareils reliés à cette ligne. Tu attends tout de meme une minute environ entre
chaque allumage...puisque c'est à peu prés le délai pour que ça saute.
Bon dépannage
18/03/2022, 13h07
#10
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 941
Envoyé par f6bes
... Donc à toi de savoir ce qui est "allumé" sur cette ligne lorsque ça saute! ...
Je crois comprendre que c’est l’aspirateur, le coupable.
18/03/2022, 13h11
#11
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Re : Aspirateur fait sauter le compteur au bout d'une minute
Aspirateur pro : relié à la terre oui ou non ?
Si oui, disjoncte après 1 minute : enroulements sous tension se met à la terre.
Moteur HS.
18/03/2022, 18h22
#12
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par gienas
C'est mauvais de mal dormir la...nuit ! et pas de sieste !!
18/03/2022, 18h35
#13
invite0ceffd2c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Tu peux tester la terre du moteur de ton aspirateur avec un ohmmètre pour voir si tu as une connexion aussi. Mais si ça saute au bout de quelques temps d'utilisation, peut-être que le vernis des bobines est naze... du coup fuite à la carcasse et le diff saute meilleur-poste-à-souder.fr
