[Divers] Changer la pile d'une montre Seiko
    pubmarc55
    La montre SEIKO de ma femme est une nouvelle fois en panne de batterie
    A 25,00€ le changement de pile à chaque fois, je me demandais si je n'aurai pas intérêt à la changer moi-même...
    Les réfs de la montre : seiko sapphire crystal 7N82 0DA0
    A priori le fond du boitier est emboité, il y a une petite encoche pour laisser passer un petit tournevis.
    Par contre elle est étanche, donc il doit y avoir un joint... Question: procédure particulière lors du montage remontage afin d'éviter de le détériorer?
    Enfin je ne trouve nulle part de référence de pile...
    Merci pour vos conseils avisés
    XK150
    Re : Changer la pile d'une montre seiko
    Bonjour ,
    Ouvrir avec une lame de couteau .
    Le joint reste sur le couvercle ( ou sur le boîtier ) légèrement encastré .
    Pour remonter , appuyer bien vertical sur le pourtour du fond . Il existe des jeux de plots plastique de différents diamètres sur internet . La presse n'est pas indispensable , au pire : étau ... doucement , évidemment !
    Après ouverture , vous connaîtrez le type de pile .
    cela risque de flamber la valeur de l’étanchéité ,
    a moins qu'il soit accepté que l'on considère qu'elle n'est plus étanche a l'avenir
    pubmarc55
    Bonjour et merci pour vos conseils
    Par contre:
    "cela risque de flamber la valeur de l’étanchéité ,"
    Comment éviter cela?
    Comment font les bijoutiers?
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    Par contre:
    en principe ils ont le matériel qui permet de maintenir l’étanchéité de façon formelle
    ce que nous ne possédons pas
    c'est ce qui justifie le coût de remplacement de la pile
    XK150
    Re ,
    En principe ... Oui ... Mais dans la pratique ??? Normalement , il faut le demander et c'est plus cher , il faut un caisson sous vide pour " contrôler " l'étanchéité .
    Et si c'est pas bon ? Les horlogers ont ils sous la main , les milliers de joints différents pour les milliers de modèles de montres ??
    Si votre épouse ne passe pas 24h / 24 dans sa baignoire ou à la piscine avec la montre au poignet , l'étanchéité sera ce qu'elle sera : c'est juste mon avis et ma façon de faire .
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Re ,
    re,
    c'est bien de dire elle sera ce qu'elle sera
    mais si pas pris en compte
    la montre deviendra quoi en cas de défaut d’étanchéité??
    si l'on paie un service l'obligation en est le résultat
    on est d'accord??
    juste en garder la facture
    c'est pas la montre a 1 franc 6 sous il me semble !!!
    ... si l'on paie un service l'obligation en est le résultat
    on est d'accord??
    Il me semble que "tout le monde" est d'accord là dessus.
    J'ai moi-même une montre Seiko, marquée étanche (enfin water résistant) à 15 bars, mais son ouverture, à mon avis par mes soins, ne permet plus d'assurer cette qualité. Je ne spécule pas et ne l'utilise jamais sous l'eau.
    Là, pubmarc55 voudrait conserver la qualité sans en payer le prix!
    Cela me semble impossible. Il faut savoir payer ses ambitions.
    On trouve, dans certaines enseignes, y compris certains magasins "étrangers" (allemands), des plaquettes de piles boutons variés, dans lesquels on trouve le modèle adéquat, parfois sous des références disparates.
    XK150
    Les piles se trouvent sans problème au détail , par exemple sur AMZ ... Le lendemain , elles sont chez vous ! Il n'est pas nécessaire d'acheter des plaquettes variées dont certaines ne serviront jamais .
    Les tableaux de correspondance sont aussi faciles à trouver .
  1. Energie contenue dans une pile de montre-bracelet
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2017, 09h41
  2. Isolant de la pile d'une montre ??
    Par invite3b8dab1e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2016, 12h52
  3. changer pile ou pas!!!!
    Par invite3d3e82bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2012, 14h39
  4. Changer de pile Laser
    Par invite3ad50e4b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/08/2011, 19h08
