Changer de pile Laser
    invite3ad50e4b
    Bonjour à vous tous.
    Je dispose d'un laser de moins 1mw (Image Lien image suppriméICI[/URL]).
    Normalement, il fonctionne avec 3 petite piles ronde.
    Mais malheuresement ces piles fonctionne plus, et je voudrais essayer de mettre une pile AAA.
    Voici à quoi resemble mon laser:
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé.
    Pour mettre le + de la pile, je dois le mettre sur le resort, mais le -, je sais pas où le mettre.
    Et enfin, une pile AAA est t-elle assez puissante ?
    Merci à vous tous.
    Dernière modification par Tropique ; 04/08/2011 à 09h29. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Changer de pile Laser
    Bonjour alek38 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par alek38 Voir le message
    Quelle référence ? elles sont empilées ?
    PS: des photos floues, ça ne sert à rien !
    invitefaaca50b
    le malin, il a enleve le mecanisme de colimatage... Ton laser, il va marcher moins bien maintenant...
    D'abord on ne remplace pas 3 piles boutons (qui font soit 3x 1.5V = 4.5V soit 3x 3V = 9V total) par une pile AAA de 1.5V... Si tu as 3 piles boutons de 1.5V, il te faudra 3 piles AAA et si c'est des piles boutons de 3V, il te faudra 6 piles AAA... Voir avec la reference de la pile bouton la tension usuelle.
    invitef52a7828
    Sur la photo (en lien) on voit les piles....
    "LR44"... soit 1,5V par pile.
    invitefaaca50b
    donc la reponse est simple: il faut 3 piles AAA en serie pour obtenir 4.5V. Mais l'autonomie sera assez monstrueuse.. on va passer de quelques dizaines de mA a 800mA de capacité...
    invite3570b5f7
    Le " - " est sur la partie métallique de la diode laser. Le genre de rectangle couleur laiton tout devant.
    Mais comme dit plus haut, tu a viré la lentille donc ca ne fonctionnera plus.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    je suis pas d'accord avec toi...
    le "-" correspond au ressort ("-" de la 1iere pile insérée) et le "+" c'est le corp du porte-cle.... directement relié au bouchon à visser (la 3ieme pile insérée).
    Pas de CC grâce à un film plastique à l'intérieur du tube au niveau des 3 piles.
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Effectivement c'est possible, ça fait longtemps que j'ai arrêté de bidouiller les lasers ... Mais tout ca pour dire que le " deuxième fil " est relié à la partie métallique.
    invitef52a7828
    Oui,
    mais attention à ne pas être affirmatif sur la polarité, si tu n'es pas sûr.
    EDIT: mais comme dit plus haut, vu qu'il n'y a plus de lentille... je vois même plus l'interet de l'alimenter.
    invitefaaca50b
    pour ce genre de chose: le plus est sur le morceau de laiton et le - est sur le ressort: voit comment son cablées les piles d'origine...
    invite3ad50e4b
    Merci à tous de vos réponses.
    Vous dites que je n'est plus de lentille. Bien sur que si, j'ai rien d'autre dans le laser. La photo montre le circuit, qui est juste inserer dans le support, et rien d'autre, donc rien n'est casser. (Enfin je pense)
    invite3ad50e4b
    Up
    invitef52a7828
    Up
    Pour quel motif ? tout est dit... non ?
    invite3ad50e4b
    Donc, si je comprend bien, mon laser est mort ?
    Pourtant j'ai rien casser et rien perdu.
    Sinon, je peux créer un laser depuis un graveur dvd ?
    invitef52a7828
    Ben alors, branche le avec tes piles et test s'il fonctionne ou pas.
    Alors, vaut mieux arrêter car le post va être fermé.
    invite3ad50e4b
    Donc, je viens de le brancher, et il marche pas.
    Bizarre, car tout été comme au début, quand il marché bien.
    Un module laser sa sert a quoi ?
    Pourquoi le post risque d'être fermé si on parle de laser dvd ?
    Encore merci
    invitef52a7828
    Donc tu l'as cassé en le démontant (si tu as bien respecté les polarités lors du test, bien sur)
    A plein de chose, visé, gravure, effet lumineux etc....
    1) c'est dangereux
    2) c'est interdit...
    PS: regarde le post #2
    http://forums.futura-sciences.com/el...aser-cuir.html
    Voila.
    invite3ad50e4b
    Donc, mon laser doit être mort.
    Un module laser est en gros une diode graveur dvd.
    Pour l'autre post, je viens de le lire
    invitef52a7828
    Non, un module laser contient l'ensemble des éléments (partie electronique, diode laser, lentille...)
    Une diode seule va pas faire grand chose...
    invite3ad50e4b
    Car je voulais avoir un petit laser pour mettre sur un pistoler à bille.
    Donc, une diode seul de graveur dvd n'est rien ? Même pas en courte distance ?
    invitefaaca50b
    ca commence a me gaver ces petits inconscients qui croient que rien n'est dangereux...
    UN LASER DE GRAVEUR DVD EST ASSEZ DANGEREUX POUR BRULER LES YEUX? MEME EN REFLETS INDIRECTS.
    Donc arrete de bricoler des conneries comme ca, ou sinon tu risque de devenir aveugle. ou pire de blesser definitivement quelqu'un. Ai je ete assez clair?
    invite3ad50e4b
    Ah, c'est reparti.
    'Un laser est dangereux', Un laser n'est pas bien', .....
    Toujours les même choses.
    Si je veux un laser, c'est que je vais faire aucun danger avec !
    Et je sais quelle risque a un laser.
    Dans ce cas la, sort plus de chez toi, le soleil fait mal au yeux, ne téléphone plus vue que sa envoi des ondes, ne conduit plus c'est dangereux la route....
    Va au fin fond d'une foret pendant qu'on y est, comme sa il y aura aucun danger.
    Allez a+
    invitefaaca50b
    Thumbs down Re : Changer de pile Laser
    alek tu sais quoi? tu es trop con.... et ca se soigne pas a ce niveau...
    Tant que tu ne blesse personne, et que toi tu te blesse...
    Tu as eu les points de vue, alors maintenant assume...
    invite3ad50e4b
    Je suis con, Ho , c'est pas gentil tout sa
    ++, aucune réel aide
    invitefaaca50b
    de l'aide pour fabriquer ton truc, tu n'auras pas d'aide de personne...
    Achete toi un pointeur classe 1 et tu risqueras rien...
    invite3ad50e4b
    Merci pour ce commentaire
  1. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  3. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  4. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
