il existe ce circuit ?
    bidasse
    je voulais faire un montage , sur le papier sa fonctionne ,mais avec un nombre trop important de portes logiques. (cmos)
    je me posais la question si un C.I pouvait avoir ce fonctionnement
    il aura 2 entrées completement indépendantes ayant le même fonctionnement. (donc deux sorties)
    si une entrée passe a 1 la sortie correspondante doit passé a 1
    si une entrée est a 1 puis passe a zéro la sortie passe a zéro
    (copie de l'entrée sur la sortie tout simplement) mais si une entrée est a 1 ,ce circuit doit avoir une entrée de reset général pour mettre a zéro ces deux sorties , même si ses entrées sont encore a 1.
    soyez indulgent , ce circuit existe peut être et va vous semblez évident , je débute.
    invitefaaca50b
    Re : il existe ce circuit ?
    2 portes ET a 2 entrees + 1 porte NON, et c'est joué
    A et C les deux Entrees avec leurs sorties S1 et S2
    B est l'entree RESET...
    A B C S1 S2 Q7>Q0 EPROM
    0 0 0 0 0 (00000000)
    0 0 1 0 1 (00000001)
    1 0 0 1 0 (00000010)
    1 0 1 1 1 (00000011)
    0 1 0 0 0 (00000000)
    0 1 1 0 0 (00000000)
    1 1 0 0 0 (00000000)
    1 1 1 0 0 (00000000)
    On peut utiliser une petite eprom 2716 dont on utilisera 3 entrees et 2 sorties
    A0 sera A
    A1 sera B
    A2 sera C
    Q0 sera S1
    Q1 sera S2
    Et on rentre les 8 octets du tableau du dessus entre parenthese
    Voila en esperant pas avoir fait d'erreurs...
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    Bjr à toi,
    En VHDL ça devrait le faire (1 circuit).....mais....faut cogiter pour le configurer !!
    invite29971eb1
    Donc, c'est un simple ET logique entre ton entrée et ton Reset inversé
    S=A./R
    S: sortie
    A: entrée
    R: Reset
    A R S
    0 0 0
    0 1 0
    1 0 1
    1 1 0
    Un transistor pour inverser le Reset en entrée, une porte ET derrière, et c'est tout...Tu câbles ton Reset inversé vers une seconde porte de ta porte ET et tu as la seconde voie.
    C'est le fonctionnement que tu voulais ou j'ai raté quelquechose?
    bidasse
    merci a tous , voua avez tres bien compris de quoi il s'agissait.
    je vais cogité toute ces solutions
    invitefaaca50b
    ben en fait tu as rien a cogiter, tu avais un besoin, on t'a donné la solution toute prete? ya pluka...
    invite05fc252b
    sinon des fois avec un ou deux multiplexeurs (ou demultiplexeur) on arrive à faire une logique complexe avec peu de composants
    voir qqle part sur cette part : http://www.arcanapercipio.com/lessons/circuits_logiques/circuits_logiques.html
    invitefaaca50b
    il a une solution simple pour son codage... 3 portes + 3 pulldown. On peut pas plus simple
    Pourquoi utiliser des mux demux??? Ca sera plus compliqué...
    Meme une eprom sera plus simple...
    invite05fc252b
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    c'est ton point de vue , je ne fais que proposer une solution de plus. L'eeprom, faut la programmer, faut déjà être équipé ou se faire l'outillage. Les 3 portes, ça fait deux pavé différents à commander...
    chaque solution a ses avantages et inconvénients.
    aller encore une solution, avec un ET cablés à diodes et un transistor, ça marche aussi, avec les fonds de tiroirs ça peut le faire
    invitefaaca50b
    je parlais d'une eprom, ou meme d'une ram sauvegardee... On peut se passer de programmateur couteux sachant qu'on a besoin juste de 8 adresses a programmer... Un bout de plaque a pastilles, un support, quelques resistances et 2 inter DIL 4x + 1 BP et le programmateur est fait...
  1. circuit résonnant circuit bouchon
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 08h21
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/07/2008, 00h31
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
