[Blanc] Machine expresso Gaggia Titanium refaire du plastique cassé[résolu]
    rehub
    L'évidement supérieur dans lequel s'emboîte l'encoche de la porte est cassé.
    Je joins des photos.
    Je souhaiterais le réparer.
    J'ai pensé à plusieurs solutions, bien que n'y connaissant rien,
    1- soit fondre du plastique.
    Mais j'ai besoin de savoir de quel plastique il s'agit, et il n'y a rien de marqué, enfin pour l'instant je n'ai pas trouvé, sans doute faut-il tout démonter pour accéder aux sigles identifiant le plastique. Si ça se trouve, n'y connaissant rien, on peut fondre n'importe quel plastique d'emballage type flacon (de shampoing, de lessive, etc . . .).
    2- soit mettre une pièce en métal, comme c'est le cas pour la partie inférieure.
    Pbm: toute la partie concernée est en plastique. Comment faire tenir du métal la-dessus?
    3- essayer de "reformer" la partie cassée avec de la colle cyanolycrate + du bicarbonate de soude mélangé, mais ça ne donne jamais quelque chose de très solide.
    J'ai rien d'autre en magasin, et rien de ce que j'ai, à par la soudure plastique ne me semble tenir la route.
    machine expresso
    Gaggia Titanium
    Type: SUP 027YDR Boiler J
    230V ~ 50Hz 1250 W
    Serial Nr. 9010GA40188403
    Date: 12/2010
    TVB SUP 027YDR
    Dernière modification par rehub ; 28/11/2020 à 10h26.
    Re : machine expresso Gaggia Titanium refaire du plastique cassé
    cela vaudra ce que cela vaut,
    je propose les amalgames en tube bi-composants
    le principe on mélange la quantité nécessaire
    on la met en forme et on la pose a l'emplacement désiré
    on laisse sécher cela durci
    et ensuite on lime les excédents
    ensuite un ponçage fin et on est a peu près dans les clous
    cela on le trouve en GSB bien vérifier toutefois que c'est compatible avec le matériau de base
    benep40
    Si vous avez un peu de place pour mettre un petit boulon et ecrou, vous pourrez fixer une petit plaque de metal ou plastique. Faudra preparer le trou avant.
    Sinon il peut y avoir la piste des kits de reparation en epoxy ou en encore, faire fondre du plastique abs et recoller (ca n'a jamais marché sur des toutes petites pieces comme ca en ce qui me concerne).
    Regarder la premiere solution s'il y a la place.
    ptigui29
    le plus simple c'est de changer la charnière : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...odkw=222630437
    rehub
    Des détails sur ce qu'il faut acheter? (marque, composants).
    Merci, il doit y en avoir des dizaines et les vendeurs dans ces magasins sont difficile à trouver . . .
    rehub
    Hou, cool, mais le pbm, c'est le prix, j'ai déjà pas mal réparé en commandant des pièces de tuyauterie et l'addition s'allonge.
    Si je peux réparer, ce serait pas mal.
    Surtout que j'ai entendu dire que le plastique pouvait se réparer.
    En tout cas merci, je garde le lien précieusement au cas ou.
    rehub
    Je ne sais pas faudrait que je démonte, pour l'instant je cherche, puis, dès que j'aurais le temps je démonterais.
    J'avais pas pensé à mettre une pièce en plastique, j'avais pensé à du métal comme la charnière du bas.
    C'est une très bonne idée aussi.
    re,
    désolé mais a 10€ la pièce neuve ,
    il me semble qu'il est de loin préférable de remplacer plutôt que tenter de réparer
    j'imaginais une pièce bien plus conséquente en taille
    mais au vu de la pièce j'ai changé d'idée
    il est donc bien plus judicieux de remplacer
    rehub
    Je vais tenter le bricolage avec l'aide de vos idées et si ça rate, je passe à l'achat.
    Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les poster.
    En tout cas merci à tous.
    Dernière modification par rehub ; 28/11/2020 à 17h49.
    re,
    l'amalgame pour info n'est pas donné je ne suis pas convaincu que vous soyez gagnant
    mais bon c'est vous qui décidez
    rehub
    Oui, je m'en doutais bien, ayant déjà acheté de la colle, j'avais vu le prix: au kilo c'est édifiant ! ! !
    JE pensais aux autres solutions soudure, collage plastique, pièce métal, bref, je vais voir.
    La nuit porte manteaux . . ., Brrrr . . ., Fait froid . . .
    rehub
    Bon, pour info, j'ai réussi à bricoler une copie en métal du montant en plastique.
    Pas bô (ça ne se vois pas, c'est caché par l'épaisseur de la porte), mais ça tient impeccable, je suis étonné de ma prouesse, ça fonctionne parfaitement.
  1. Gaggia Titanium plastique cassé.
    Par rehub dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2020, 14h39
  2. [Blanc] Refaire filetage plastique partiellement détruit
    Par invite73774d00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2017, 14h52
  3. [Divers] Machine à vafé expresso Delonghi ne démarre plus ! [Résolu]
    Par invite292acb8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/11/2016, 18h54
  4. [Blanc] Machine Expresso
    Par invite063b317d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 16h03
  5. [Blanc] machine a expresso delonghi
    Par inviteb7de06ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 22h38
