Gaggia Titanium plastique cassé.
    rehub
    J'ai un machine expresso dont la pièce qui tiens la porte à une partie cassée.
    Au dos il y a un n° qui pourrait être, ou pas le code du type de plastique.
    Il faudrait que je sache de quel plastique il s'agit pour savoir si je oeux le souder avec un apport du même plastique et ainsi réparer la pièce.
    Un expert saurait il soit en voyant le n° soit en voyant le plastique.
    Tout autres sugestions de réparation s sont les bienvenues.
    Voici d'autres photos de la pièce en place.
    40CDV20
    Re : Gaggia Titanium plastique cassé.
    Il ne faut pas mélanger la numérotation qui relève de l'industrialisation et l'identification du ou des polymères qui reprend la nomenclature officielle. Par ex. sur une Senséo de Philips, le réservoir d'eau porte une numérotation et le sigle d'identification du polymère, soit ici "PP" pour polypropylène, lequel se soude éventuellement au miroir mais ne se colle pas, y compris avec des préparations de surface high-tech telle l'oxyfluoration qui sert surtout de base pour marquage ou sérigraphie. Idem PP sur la coupelle de recueil du café ou sur la cuvette de débordement.
    L'identification peut être plus ou moins respectée, mais généralement sur ces équipements on trouve toujours des polymères ordinaires en nombre réduit, ABS, PVC, PE,....et des technos polymères pour les parties chaudes
    Bref il faut chercher
    Cdt
    rehub
    Merci pour les infos, j'ai trouvé un morceau de tôle: je vais le découper et il remplacera avantageusement la pièce en plastique pour laquelle je n'ai pas trouvé l'idntifiant .
    Comme tu le dit:
    "ne pas mélanger la numérotation qui relève de l'industrialisationet et l'identification du ou des polymères qui reprend la nomenclature officielle et porte une numérotation et le sigle d'identification du polymère"
    Là, le numéro 2, d'après tes explications, c'est plutôt la numérotation qui relève de l'industrialisation.
    Vive la tôle!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 02/12/2020, 13h33
  2. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
