[Thermique] Nectra 2.23 CF : ne demarre plus
    invitedfa58cb4
    Bonjour, j'ai une chaudiere Nectra 2.23CF qui fonctionnait sans probleme de jusqu'a hier.
    Elle me sert juste en chauffage (pas d'utilisation en eau chaude sanitaire)
    Depuis ce matin, elle ne lance plus le bruleur.
    => pas de creation d'etincelle, ni meme le bruit : seul le circulateur fonctionne.
    - Le voyant vert de fonctionnement est OK
    - le circulateur tourne (j'ai vérifié en enlevant la grosse vis)
    - l'alimentation gaz arrive (car j'ai le cumulus gaz qui fonctionne sur le meme circuit)
    - le thermostat d'ambiance donne bien la consigne "marche" (=> le circulateur tourne)
    - quand j'appuie sur le bouton "reset" rien ne se passe
    J'ai fait :
    - couper l'alimentation électrique un moment pour tenter de reinitialiser => aucun effet
    Avez-vous une idée de ce que je peux regarder ? ou tester ? (fusible ? carte ?).
    Merci de votre aide
    Cdlt
    Re : nectra 2.23 CF : ne demarre plus
    Bjr à toi,
    As tu vérifié la pression d'eau dui circuit chauffage ? ( non dit!!) Mini=1.5 bar.
    Si pression bonne faut chercher ailleurs.
    Parfois il y a UN fusible sur la carte. Faut donc "ouvrir" la béte coté électronique pour
    pouvoir vérifier.
    invitedfa58cb4
    BOnjour et merci pour la réponse.
    La pression est a 1,8 bar, et j'ai ouvert la bete : les 2 fusibles, le 2A et 1,25 A sont ok.
    je n'entend meme pas le déclenchement de l’électrovanne du gaz, ni le generateur d'etincelle...
    a priori il ne lance pas le processus d'allumage..
    Mais la chaudiere ne donne aucun defaut (pas la petite lumiere rouge indiquant un problème)
    Est-ce que ca pourrait etre le pressostat ? (car le circulateur est lancé et c'est un prérequis au démarrage)
    ou le klixon apres l'echangeur ?
    ce qui me perturbe c'est que je n'ai pas la lumiere rouge d'erreur...
    invitedfa58cb4
    Après plusieurs recherches j'ai trouvé mon problème. Le pressostat etait bloqué et la séquence d'allumage ne demarrait donc pas.
    Pour information, afin d'identifier le problème, j'ai arreté ma chaudière, débranché le connecteur du pressostat et je l'ai shunté avec un petit fil téléphonique.
    J'ai remis en marche ma chaudiere et tout est parti normalement !
    J'ai donc démonté le pressostat et je l'ai lavé, puis rebranché et tout est à nouveau normal.
    Pour les Nectra vous avez une video geniale ici : AUTOPSIE d'une Chaudière Nectra
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : ne démarre plus
    Par invitedfa58cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 21h48
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top ne démarre plus ?
    Par invite37f24845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 18h53
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Nectra 223 FF : ne démarre plus ! [Résolu]
    Par invitee409e446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 08h12
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top : ne démarre plus !
    Par invite3c44e836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 22h39
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    Par invite38ec2ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2009, 20h49
