[Brun] Télé lcd Samsung panne couleur
    invite91a5fe85
    J'ai une télé samsung lcd modèle LE32B550 en panne et je cherche la cause. Les symptômes sont images avec couleur à tendance rougeâtre sur fond noir avec présence de halo et effet fantôme lors des mouvements (sorte de trainée). J'envoie ci-joints des images de l'écran et de la tv pour avoir une idée claire.
    Il est important de préciser que le problème n'est pas permanent et que des fois la télé fonctionne normalement sans ancun défaut pendant plusieurs jours et que subitement les symptômes apparaissent et restent des semaines dans cet état pour revenir à la normale et ainsi de suite...
    Ce qui est sûr, la carte t-con n'est pas fautive. Je viens de l'échanger et les symptômes n'ont pas disparu.
    Est ce que le fait que le problème apparaît et disparaît fréquement suffit pour écarter définitivement la dalle lcd comme source de la panne ? j'hésite en effet à changer la carte mère avant d'être sûr que la dalle est intacte car avec une dalle défectueuse la télé est bonne pour le recyclage. Reste l'alimentation, mais elle me semble intacte visiblement pas de condo abimés mais je n'ai pas testé (avis d’un connaisseur souhaité)
    Avez-vous une idée ? Mes connaissances sont basiques en électronique. Merci d'avance pour l'aide.56F80D26-C43A-4838-9CB6-F73A626F8CFD.jpegB64C6663-12FC-4B13-945D-2B7986861FCC.jpegFD44845A-F9FB-45C9-AC7F-CC07A5E53C7C.jpegB1674C5F-B893-428A-8DCC-1773A7AF32E7.jpegBBD43F69-7C6D-4659-8D71-95595CB2626E.jpeg56F80D26-C43A-4838-9CB6-F73A626F8CFD.jpegB64C6663-12FC-4B13-945D-2B7986861FCC.jpegFD44845A-F9FB-45C9-AC7F-CC07A5E53C7C.jpegB1674C5F-B893-428A-8DCC-1773A7AF32E7.jpegBBD43F69-7C6D-4659-8D71-95595CB2626E.jpeg
    robert65
    Re : Télé lcd Samsung panne couleur
    peut être un pb de connecteurs CM Tcon ou Tcon en panne
    Nom : Samsung.jpg
Affichages : 415
Taille : 104,1 Ko
    Cdt
    invite91a5fe85
    Non, la carte t-con n’est pas en panne, je viens de la remplacer mais les symptômes persistent. Peut-être les connecteurs, je vais jeter un coup d’œil. cdt.
    robert65
    il faut aussi contrôler toutes les tensions de l'alim voir si elles sont correctes
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez remplacé la Tcon par Tcon neuve ?
    invite91a5fe85
    Non, une Tcon usagée achetée sur ebay mais parfaitement fonctionnelle selon le vendeur et le défaut demeure le même. Donc, très probablement la tcon n'est pas à l'origine de la panne. Je vais essayer de tester ce week-end les sorties de l'alimentation. Mais demeure, toujours une question à laquelle je souhaite obtenir une réponse de la part d'un connaisseur. Le fait que la panne est récurrente (apparaît et disparaît aléatoirement) suffit t'il pour écarter définitivement la dalle lcd comme cause probable ? Je ne veux pas toucher à l'alimentation ou changer de carte mère en n'étant pas sûr que la dalle est intacte. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le correcteur de gamma monté sur cette Tcon est un AF15 et c'était une panne courante due à ce composant.
    invite91a5fe85
    Donc, le Monsieur sur ebay m'a vendu une carte défectueuse engendrant la même panne et les mêmes symptômes. Est ce possible ? y a t-il un moyen de vérifier ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier sur un autre appareil identique ou avoir du neuf,il n'y a pas d'autres façons. Mais actuellement le doute persiste.
    Sans changer votre carte ,il y a un technicien sur eBay qui pouvait réparer et donc vérifier votre carte.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/12/2020 à 11h17.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite91a5fe85
    Ok pour la T-con, je vais voir...mais la dalle lcd d'après vous elle est intacte ? j'insiste sur ce point car si c'est le cas j'abandonne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment le savoir sans avoir un appareil identique et faire la comparaison ?
    Il n'y a pas de miracle.
    invite91a5fe85
    Je pose ma question autrement. En supposant que toutes les autres parties de la télé sont en bon état, une dalle lcd défectueuse peut elle des fois marcher convenablement et des fois non ? ou cela ne veut rien dire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout est possible ,dans chaque appareil en général,il y a autant de pannes que de composants.
  1. [Brun] Panne télé Samsung
    Par invite507f0d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 19h32
  2. [Brun] Télé Samsung Hitron couleur
    Par inviteb1a55594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 02h04
  3. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 07h31
  4. [Brun] probléme de couleur de ma télé samsung
    Par invite13e176f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 23h42
  5. panne télé samsung
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h27
