[Brun] Télé Samsung Hitron couleur
    inviteb1a55594
    Bonjours,
    Aprés que j'ai réparé mon télé a l'aide de vos experts et c'est le temps de remercier Mr Michelduc aprés son aide
    un ami m'as donnée la tienne pour que je le voix et est ce que je peu la réparer ou pas bon
    voila la probleme
    cette télé samsung ne marche pas
    aprés quelques pts de soudure sur différentes parties un bruit prés du transfo de l'alimentation n'est pas le tht c'est de tic tic plusieur fois
    j'ai trouvé un composant qui est diffecueux alors je l'ai changer
    apres j'ai allumer la télé
    le voillant a clignoter 3 fois presque et s'etein et rien aprés ca
    mais le bruit reste prés dans la zone de l'alimentation
    est ce que qq peut m'aide en savant que chui débutant dans le domaine mm chui un étudiant et je ne sais pas bcq de chose dans le pratique alors svp de me répondre soigneusement étape par étape
    et merci pour vous tous
    vraiment c'est un furom géniale ou qq peut etre aider et partage ces idées
    Dans l'attente d'une réponse, agréer tous mes salutation distinguée
    Tropique
    Re : Télé Samsung Hitron couleur
    Discussion déplacée.
    invitef80bfdd5
    j'ai trouvé un composant qui est diffecueux alors je l'ai changer .....lequel??
    de plus besoin du type de l'appareil car les photo sont beaucoup trop sombre pour voir
    inviteb1a55594
    j'ai trouvé le transistor de la partie d'alimentation et un resistance
    et au propos des photos je vais vous envoie des nouveau qui peut etre plus claire
    inviteb1a55594
    Le type de la télé c'est Samsung Hitron Couleur CS-29D8WT
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est peut etre ce chassis
    http://www.eserviceinfo.com/download...CW683CNG8.html
    la il faut controler Q401 et Q404 si pas en court circuit
    inviteb1a55594
    Dsl mais est ce que vous pouverz préciser c'est quoi le Q 401 et Q 404
    inviteb1a55594
    au propos de Q 401 et Q402 aprés une recheche dans le document pdf du manuelle de samsung que vous m'avez envoyer j'ai su qu'ils sont des transistor mais le probleme ou ils se trouvent qui sont aprés le transfot de l'alimentation ou qui sont a coté
    invitef80bfdd5
    un court circuit au secondaire empeche l'alimentation de fonctionner c'est pour cela qu'elle tente a 3 fois de se mettre en fonction mais le court circuit la bloque . ces 2 transistors sont des charges importantes c'est pourquoi ce sont les premiers a vérifier
    inviteb1a55594
    j'ai trouvé un transistor prés de THt c'est ce que je te le dis que je l'ai changé a part j'ai changer aussi un condonsateur de 220 µF a 160 V car j'ai vu qu'il est gonflé il n'est pas a sa dimension d'orgine avant
    c'est pour ca que j'ai pas trouvé d'idée et j'ai volu que vous m'aidier
    pour vos connaissance cette télé elle a presque 5 ans qu'elle n'est pas ouvert
    est ce qu'elle peut etre a cause de l'humidité ou je ne sais pas
    vraiment j'ai pas trouvé de solution mm chaque composant a part deux ca que je le mesure je le trouve normal
    merci encore d'avance
    inviteb1a55594
    slt ,
    c'est un suite pour le dernier message que vous envoie aujourd'hui
    Aprés qq essai avec cette carte mere
    bon
    je vous décris la situation pour vous comprenne mieu et de pouvroir m'aider
    lorsqu'on allume la télé avec le bouton de marche
    le voyant passe d'une seconde le l'état oranger vers le rouge et tu entend une song( un tilt ou un trick ) le voyant se clignote en rouge 3 fois ou 4 et s'eteind
    c'est un bon signe que cette télé se passe d'une étape a une autre
    merci encore
  1. televiseur samsung wf 28w6vn super hitron wide
    Par invite47695544 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 19h00
  2. [Brun] TV samsung Hitron Black pb allumage lent et péritel...
    Par invitefa5e7d95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2008, 23h06
  3. [Brun] probléme de couleur de ma télé samsung
    Par invite13e176f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 00h42
  4. probleme couleur tv samsung
    Par invite6c6b56ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 11h02
