[Thermique] Panne brûleur chaudière au fuel [résolu]
    invite70655aea
    Question Panne brûleur chaudière au fuel [résolu]
    j'ai une vieille chaudière au fuel qui assure l'eau chaude et le chauffage pour la maison.
    rentré de vacances : la chaudière ne fonctionne plus !
    j'ai tout démonté et remonté après nettoyage. le brûleur se met en route et propulse le fuel par le gicleur, mais l'étincelle ne se produit pas et le brûleur, après trois minutes se met en sécurité...
    je suis moi aussi en panne !
    quelqu'un d'entre vous a-t-il une idée pour me dépanner ?
    grand merci
    François
    invite811eb245
    Re : panne de brûleur sur chaudière au fuel
    Bonjour francois,
    As
    Si tu n'as pas d'étincelle, peut-etre que les électrodes sont trop écartées (cf doc du bruleur, si tu l'as encore), ou ton transfo d'allumage est fichu.
    Mais le temps de sécurité que tu indique me parait bien long... Comment as-tu pu voir que les étincelles n'apparaissaient pas? As-tu sorti le bruleur? si oui, il faut penser à cacher la cellule photoUV(ou photoélectrique) de la lumière.
    invite70655aea
    merci pour vos réponses.
    je suis parvenu à identifier le brûleur et j'ai constaté qu'une partie de celui-ci était en cour-jus.
    j'ai pu en commander un chez j.P Guy.
    je viens de le remonter en corrigeant les électrodes : tout fonctionne de nouveau parfaitement...
    merci à tous.
    F²
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] bruleur chaudiere à fuel
    Par invitedda40187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h39
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 19h55
  3. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  5. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h43
