[Divers] Fuite chasse d'eau
Fuite chasse d'eau
    delagui
    Fuite chasse d'eau
    Mon petit-fils qui habite à 200 km de chez moi me signale que la chasse d'eau dans l'appartement qu'il loue,n'arrête pas de couler dans la cuvette
    Il a contacté le propriétaire qui lui a répondu que c'était au locataire de prendre en charge la réparation
    A mon avis cette fuite doit facilement pouvoir se réparer, il faut enlever le couvercle et regarder à l'intérieur du réservoir...c'est un travail à la portée de quiconque et je voudrais lui expliquer comment faire
    Pour cela 2 questions:
    1. comment enlever le couvercle?
    2. quel mécanisme à l'intérieur?
    Il m'a envoyé des photos mais aucune idée de la marque de ces WC! auriez-vous une idée à partir de ces photos?
    D'avance, je vous remercie de votre aide
    delagui
    Re : Fuite chasse d'eau
    Voici les photos en PJ...je n'arrive pas à les redresser? il en manque une qui ne s'affiche pas
    Dernière modification par delagui ; 19/12/2020 à 16h41.
    delagui
    Voici la troisième
    Sur mon pc, ces photos sont bien à la verticale mais là, elles s'affichent à l'horizontal
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Voici la troisième
    c'est récurrent sur Futura.......
    Avis aux modérateurs, il y a quelque chose à faire.....
    lutshur
    J'espère qu'il a un peu cherché et trouvé comment faire.
    Le couvercle est retenu par le bouton qui comporte 2 poussoirs et 2 anneaux.
    Il faut dévisser un anneau en tenant l'autre, ou bien les 2 en même temps.
    Pour remonter, ne pas se tromper avec les poussoirs. Je pense qu'il y a un détrompeur quand même
    delagui
    Re
    D'après vous , ce serait quelle marque ce WC?
    penthode
    aucune importance , les mécanismes sont standard Saint Eloi merci !
    il faut retirer le réservoir , deux vis au fond, dévisser la chasse, et aller chez leroybricocasto
    delagui
    re
    Il faut retirer le réservoir si on veut tout changer! mais il faudrait voir la cause de la fuite..on doit pouvoir remplacer la pièce défectueuse..sous réserve de la trouver même dans les magasins de grande distribution;
    c'est pour cela que j'aimerais bien connaitre la marque de ce WC
    Le démontage des boutons (double comme ici )n'est pas toujours simple; dévisser un anneau doit permettre de sortir les boutons mais ensuite, n'y a t'il pas une vis à enlever pour sortir le couvercle?
    ouin42
    salut voir si c est un trop plein donc réglage du flotteur ou une fuite du mécanisme pour le savoir ne pas faire remplir la cuvette a fond arrêter avec le robinet avant et observer il ne faut pas tout démonter sans savoir
    penthode
    encore une fois , on se tape de la marque
    fin pour moi
    f6exb
    On ne sait pas si la fuite provient du trop plein ou si c'est le joint du système de vidange qui se serait calcairisé et qui fuit.
    Bjr delagui, Commençer par voir si à l'ARRIVEE d'eau dans le réservoir le POINTEAU bloque bien
    l'arrivée d'eau une fois plein.
    Si ça ne bloque pas , l'eau s'écoule par le trop plein.
    Si la fermeture se fait par un sytéme de flotteur et bras d'action, il suffit parfois de "recourber" un peu
    ce bras
    Si c'est une fuite parle joint du bas (fond du réservoir ) là va falloir tout démonter pour remplacement du joint.
    Commencer par kle plus simple.
    Bonne journée et Bon NOEL.
    penthode
    éh bé! macaréou...
    Janpolanton
    Pas nécessairement, on peut tenter de mettre 2 ou 3 verres de vinaigre chaud si la fuite est due au calcaire.
    Bjr à toi,
    Il suffit d'un joint légérement voilé meme propre et sans trace de calcire pour avoir une fuite, (j'ai donné)
    Mais deux verres de vinaigre c'est vite fait....et si c'est efficasse..on gagne du temps.
    Bonne journée et Bon Noel
    roro222
    Salut
    Je ne comprend pas
    Normalement c'est un câble dans une gaine (comme sur les velos) qui relis le bouton au système de vidange
    On doit pouvoir soulever le couvercle sans rien démonter pour voir l'intérieur du bac réserve
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Janpolanton
    Pas nécessairement, par exemple chez moi, on vient pousser directement sur le mécanisme avec le bouton sur le dessus de réservoir.
    f6exb
    penthode
    c'est le mécanisme à la mode
    plus facile à installer qu'une chasse à tirette (vécu)
    delagui
    Ce matin , j'apprends que la chasse d'eau fonctionne normalement depuis hier...sans avoir fait quoique ce soit!
    Pourvu que ça dure !!!
    Merci à tous et bonne journée
  1. Fuite invisible dans chasse d'eau audible
    Par invite8bf3652d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 17h35
  2. [Divers] Fuite chasse d'eau
    Par invite6dd6453b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2016, 19h03
  3. Fuite apres changement de chasse d'eau
    Par invite93118729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2011, 21h12
  4. fuite après avoir changer la chasse d'eau
    Par invite96b394d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2010, 09h53
  5. [Blanc] Fuite chasse d'eau [résolu]
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 18h53
