fuite après avoir changer la chasse d'eau
    invite96b394d2
    Angry fuite après avoir changer la chasse d'eau
    si quelqu'un pouvez m'aider je viens de changer ma chasse d'eau et j'ai un goute à goute entre le réservoir et la cuve ou ais-je fais une erreur la notice n'était pas très clair
    merci par avance à tout ceux qui pourront m'aider
    golfo57
    Re : fuite après avoir changer la chasse d'eau
    Bonjour à toi,
    Tu as bien mis les 2 grands joints en place à la base du réservoir. L'épais entre le mécanisme chasse et le fond du réservoir intérieur et le mince avec une légère lèvre de l'autre côté + le grand écrou. Bien serrer le tout. @+
    invite6f737abf
    Entre le réservoir et la cuvette? Et ça fuit à l'extérieur je pense.
    Quel est le joint entre les deux ?
    Un en caoutchouc avec des lèvres ? Il n'est pas en place ou les vis entre les deux ne sont pas assez serrées.
    Un en mousse ? Il faut mettre un neuf à chaque fois.
    golfo57
    Citation Envoyé par goel22
    A mon humble avis ces vis ne servent pas à l'étanchéité du réservoir et la cuve, uniquement au maintien. Peut-être aussi le tampon de chasse qui ne pose pas correctement sur la base. @+
    invite6f737abf
    Ben oui, mais ces vis servent aussi à serrer le joint entre cuve et réservoir non ?
    golfo57
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Oui, t'as raison, mais l'intéressé ne nous toujours pas vraiment indiqué où avait lieu sa fuite de goutte à goutte. Bien à toi. @+
    invite96b394d2
    bonjour à tous et merci pour l'interet que vous avez portez à ma question
    la fuite se situe dans la cuve d'évacuation c'est plus qu'un filet maintenant si je ne ferme pas le robinet tous les joint ont été posé dans le bon sens j'ai redemonté pour verifier par contre je n'avait pas de joint en mousse que du caoutchouc
    savez vous si il est possible que les toilettes ne soit tout simplement pas equilibrée par rapport à la cuve ?
    invite58a3c88f
    Pas évident de se repérer dans tout ça.
    Une "bête" question : le niveau d'eau dans la cuve de la chasse n'est-il pas trop haut et ne "déborde-t-il" pas par le passage de l'arrivée d'eau ?
    Dans ce cas, en réglant la hauteur du flotteur, ça devrait aller.
    invite96b394d2
    c'est une question que je ne m'etait pas posé et très pertinante merci je vais verifier
  1. chasse d'eau
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2010, 12h26
  2. [Divers] Fuite robinet d'arrêt de chasse d'eau en position fermée
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 10h44
  3. Mécanisme à économie d'eau possible sur cette chasse d'eau?
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 20h55
  4. [Blanc] Fuite chasse d'eau [résolu]
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 18h53
  5. [Divers] Chasse d'eau
    Par invitea8c145ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 23h00
