[Blanc] Lave-vaisselle BRANDT lave plus, le programme est trop long!
    inviteaf8a6978
    Bonjour à vous tous,
    Je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle Brandt DFH 13534W.
    Nous venons de changer de cuisine, il a été légèrement déplacé par rapport a son ancien emplacement.
    Ceci dit, lorsque je lance un programme de 1h, j'en ai au moins pour deux heures ... et rien ne lave !
    J'ai essayé de faire un trempage de 8mn, par contre lui il fonctionne, mais pas le lavage ...
    Si vous avez des pistes, je suis fortement preneur !
    Merci, et bonne fin de journée à vous tous !
    Re : Lave-Vaisselle BRANDT lave plus, le programme est trop long !
    vérifiez si les moulinets tournent pendant le lavage et surtout, si l'eau chauffe,
    si l'eau ne chauffe pas, bien sur vérifier la résistance de chauffage, les thermostats de sécurité, le câblage, l'aspect de la carte électronique (soudures, condensateurs..)
    inviteaf8a6978
    Bonsoir et merci de ta réponse.
    Les bras ne sont pas obstrués; ils tournent bien, j'ai enlevé le peu de résidu qu'il y avait dans les trous ...
    Ma femme a mis un programme d'une heure, au bout du compte, il s'est terminé au bout d'un peu plus de deux heures ...
    En ouvrant la porte du lave-vaisselle, aucune vapeur, contrairement à auparavant ...
    La vaisselle est a peine mouillée .... et a peine tiède ...
    La pastille que nous avions mis dans le panier a couvert n'est pas dissous non plus ... une calamité quoi ...
    Lepchris39
    Bonjour,,
    Vous n'auriez pas écrabouillé le tuyau d'alim, par hasard ????
    inviteaf8a6978
    non j'ai bien inspecté le tuyaux d'alimentation d'eau, il n'est pas endommagé du tout !
    Citation Envoyé par Seb70100 Voir le message
    je crois que je me suis mal exprimé, quand je pose la question "est ce que les moulinets tournent", je voulais dire pendant le lavage, c'est à dire que vous devez mettre l'appareil en route, attendre qu'il ait rempli, que la pompe de recyclage ait démarré, ouvrir la porte, noter la position des bras, refermer puis rouvrir pour voir si leur position a changé et éventuellement les voir tourner sur l'élan,
    votre souci devrait venir soit de la mauvaise circulation de l'eau de lavage soit d'une chauffe insuffisante voire absente..
    il convient donc de vérifier si la pompe de recyclage tourne correctement, si l'éventuel aiguilleur d'eau (la pièce qui envoie alternativement l'eau dans le bras supérieur et inférieur) fonctionne correctement, si la résistance est alimentée et en bon état..
    inviteaf8a6978
    Bonjour titjoy3;
    j'ai tenté d 'ouvrir la porte pendant qu'un programme était en cours.
    Résultat au bout de 15 mn : pas d'arrivée d'eau du tout, on entend comme si l'eau arrivait mais rien ...
    les bras de lavage n'ont pas bougé du tout ...
    Je pense que ca sent pas bon du tout ...
    Bonjour titjoy3;
    pas forcément, dans ce modèle, il y à peut être un remplisseur sur le coté avec une réserve d'eau qui doit passer dans la cuve au moment du remplissage, il se peut que l'électrovanne qui permet ce transfert d'eau ne fonctionne pas, y a t'il de l'eau dans la cuve, le niveau est il correct ?
    est ce que la pompe de recyclage démarre ?
    bonsoir,
    o
    moi je dirai que c'est la pompe de vidange
    via la mise en sécurité par le détecteur de fuite
    inviteaf8a6978
    merci pour vos réponses.
    Non il n'y a pas d'eau du tout qui arrive, j'ai bien vérifié que le robinet d'eau etait bien ouvert ...
    comment savoir si la pompe de recyclage démarre ??
    re,
    je me répète ce que je veux dire c'est que vous croyez entendre un bruit
    que vous croyez être le remplissage mais sans eau
    a mon avis ce n'est pas cela que je crois que vous entendez
    mais le bruit de la pompe de vidange qui n'a rien a vidanger
    la cuve étant vide
    par contre cette pompe est a mon avis activée
    par la sécurité anti fuite
    et toujours a mon avis parce que en fait
    il y a un peu de présence d'eau dans le socle
    qui active de fait la sécurité anti fuite
    donc cela met la pompe de vidange en service
    et refuse l'admission d'eau
    pour le remplissage
    re,
    la cuve étant vide
    pour le remplissage
    salut richard,
    +1, fort probable
    inviteaf8a6978
    donc d'après vous messieurs, la pompe de vidange est HS ?
    je m'y perd à force ...
    Re
    Non la pompe est fonctionnelle elle est juste activée par la sécurité anti fuite l’ennui est que vous ne comprenez pas ce quoi il s’agit
    inviteaf8a6978
    ce qui est clair pour vous ne l'est pas forcément pour moi ... désolé ... je m'y perd à force ...
    Concrètement, que dois-je faire ?
    il vous faut voir si dans le socle du lave vaisselle il n'y a pas une présence d'eau
    qui soulève un flotteur qui lui même pousse un contact qui active la pompe de vidange
    pour commencer inclinez l'appareil a 45° vers l'arrière et vois si cela le remet en service
    inviteaf8a6978
    il y avait effectivement une présence d'eau dans le socle du lave-vaisselle.
    J'ai incliné le lave-vaisselle, et refais un test d'une heure pour voir...
    Je te tiens au courant.
    Merci en tout cas !
    ben on y arrive !!!
    restera a trouver pourquoi il y a présence d'eau dans le socle
    pour cela il faudra retirer la plaque située dessous et que l'on peut déclipser
    cela libèrera le flotteur détecteur de fuite
    et machine placée par exemple sur des tréteaux sans la plaque et mise en service (tuyaux de vidange relevé pour éviter que la machine ne se vide par gravité )
    il suffira de faire un programme et voir ou se situe la fuite pour y remédier
    a présent il semblerait que vous avez compris ce qu'est le principe du détecteur de fuite
  1. [Blanc] lave-vaisselle Brandt DFH612: cycle plus long 2h30 avec des pauses ![résolu]
    Par invite380f895c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2018, 10h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut brandt DFH1132X
    Par invitea746f209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2017, 20h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle brandt DFH1231/A niveau d'eau trop haut[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2017, 18h56
  4. [Blanc] Sélecteur programme lave-vaisselle Brandt
    Par invite5a9e47e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 12h43
  5. Problème remplissage trop long lave vaisselle
    Par invite1e810507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 00h34
