Problème remplissage trop long lave vaisselle
    invite1e810507
    Mon lave vaisselle se remplit très lentement.
    En fait si je débranche l'electrovanne de tout tuyau sauf celui d'alimentation lors de la phase de remplissage le débit en sortie de l'electrovanne est très faible et sans pression. Il n'est pas nul mais à ce train là il fau la nuit pour remplir la cuve !
    Ce problème est il connu ?
    Régis.
    ptigui29
    Re : Problème remplissage trop long lave vaisselle
    vérifiez votre installation ainsi que le filtre de l'électrovanne
    inviteabac2e16
    Quel est la marque du lave vaisselle ???
    Il arrive souvent que la cause de cette panne est le calcaire. Il faut vérifier le circuit d'alim en eau, qui passe parfois par un "labyrinthe" en plastique moulé, possédant des orifices calibrés qui se bouche avec ce calcaire.
    La solution dans ce cas est de démonter ce labyrinthe pour le laisser tremper dans une solution détartrante, ceci jusqu'à ce que le débit redevienne normale.
    Cette panne m'est arrivée sur un lave vaisselle de marque Brandt.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G675SC pb remplissage
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 12h56
  3. probleme de remplissage lave vaisselle
    Par invited97eb747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 10h29
  4. [Lave vaisselle Siemens] Cycle Long
    Par invite19df7cd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 12h35
  5. Probleme de remplissage lave-vaisselle
    Par inviteeb901025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 14h26
