[Blanc] Sèche-linge ne chauffe plus
    julien2911
    bonjour j'ai un seche linge beko dc7130 quand ma donner . il disjoncter la personne a changer Filtre Antiparasite et il dit qui disjoncter toujour . moi je les recuperer brancher rien a disjoncter , le probleme mes deja arriver c etait le thermostat et la g changer le thermostat mes si chauffe toujour pas sa peut venir de quoi .g 2 foto du thermostat que g tester l ancien et le nouveau je vous mes les forto voir si c une bonne valeur parce que il me donne la meme valeur .merci pour votre aide.20210103_123016.jpg20210103_123024.jpg
    Re : Seche linge ne chauffe plus
    attention a ne pas écrire en langage SMS
    pour les valeurs affichées il s'agit pas d'un thermostat
    mais d'une sonde elle ne semble pas en cause
    contrôlez la valeur ohmique de l'élément chauffant
    ensuite on avisera
    julien2911
    bonjour richard 31 comme vous dit contrôlez la valeur ohmique de l'élément chauffant il s agit bien de la resistance su oui je tester debrancher ou brancher desoler de vous embeter merci
    ptigui29
    Attention,il y a une sonde de type CTN et un thermostat de sécurité.Sur cet appareil ,il faut remplacer l'ensemble thermostat et résistance car les pièces ne sont pas détaillées.il arrive également sur ces sèche linge que la carte électronique claque,ceci est du à la mise à la masse de la sonde.Vérifiez l'isolement du thermostat et de la sonde en position 2000k entre la capsule en aluminium et les cosses .
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/01/2021 à 17h40.
    julien2911
    bonjour ptigui29 g fait le teste la sonde de type CTN fait 022 et le thermostat 000 sur2000k et en mode diode sa bip
    ptigui29
    Re : Sèche-linge ne chauffe plus
    ce n'est pas cela que j'ai demandé d'effectuer
    julien2911
    desoler j ai compris de prendre la mesure des 2 klison voici la foto Nom : 20210105_051953.jpg
Affichages : 201
Taille : 180,5 Ko
    julien2911
    bonjour ptigui29 c possible de me faire voir ce que vous voulais que je face merci
    julien2911
    bonsoir ptigui29 du coup j'ai acheter une nouvelle resistance mes sa chauffe toujour pas .je voudrais savoir de ou sa peut venir merci
    ptigui29
    bonsoir,,
    je l'ai signalé plus haut.dans un cas sur 2 la carte électronique lâche lors de la disjonction due au court circuit de la sonde .
    julien2911
    ok merci pour ton aide
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  3. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  4. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h27
  5. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
