[Info] Tracteur tondeuse Honda 2213
    invited7fffd59
    j ai un tracteur tondeuse honda 2213
    le probleme c est qu il démarre tres bien mais il ne devrait
    pas démarré car toutes le sécurités sont activés
    ou est le probleme
    JeanYves56
    Re : tracteur tondeuse honda 2213
    Bonjour ,
    Un composant de la carte doit presenter un pb ! ,
    voir le schema electrique .
    trebor
    Bonjour ,
    Un composant de la carte doit présenter un pb ! ,
    voir le schéma électrique .
    Même avis, essayer de débrancher la batterie quelque minutes pour tenter un Reset et si ça ne donne rien, la carte est soit en court-circuit sur sa sortie pour alimenter (lsoler de la masse) la bobine d'allumage ou une porte logique ET (AND) recevant tous les signaux des différents capteurs de sécurités qui est h.s.
    invited7fffd59
    merci de vos reponses j ai trouvé une carte d occasion cela fait pareil ya t il un moyen de controler la carte sur le tracteur sans la demonter merci
    trebor
    Citation Envoyé par le vieux 25 Voir le message
    Bonjour, étonnant mais pas impossible que cette autre carte soit h.s, un problème courant avec des pièces d’occasions.
    Logiquement pour stopper le moteur, il est courant qu'un fin fil électrique sortant de la bobine d'allumage soit mis à la masse.
    Dans votre cas mis à la masse par la carte électronique, donc il faut vérifier que ce fin fil ne soit pas coupé depuis la bobine jusque la carte électronique.
    Si ce fil est en bon état et bien branché, la cause serait interne à la bobine, ce qui me semble peu probable, mais bon il arrive parfois des pannes vraiment très rares.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui c'est une possibilité !
    C'est le fil marron raccordé à la borne 7 de la carte (voir schema )
    invited7fffd59
    j ai controlé le fil qui sort de la bonne 7 fil marron c est l alimentation des bobines qui n est pas coupé
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Il faudrait examiner la carte , voir si des composants ont souffert ? , si les soudures ne presentent pas de defauts
    Si vous la debranchez prenez des notes !
    invited7fffd59
    j ai trouvé ca sur la boite a vitesse est que cela ne serait pas une securité par hasard il y a un fil bleu qui est branché sur la borne 9 fil gris l autre est une masse dessous il y a une bille quand on appuis dessus cela fait contact comment elle marche avec le niveau d huile ou la pression d huile
    invited7fffd59
    la photo de la piece
    trebor
    Bonjour, c'est une sécurité pour mettre ou isoler de la masse la carte électronique lorsque la boite de vitesse est au point mort (N) et inversement lorsqu'une vitesse est enclenchée et ne pas permettre au démarreur de lancer le moteur.
    invited7fffd59
    oui c est ca je viens de le voire maintenant le probleme que j ai quand le moteur marche et que j enclenche les lames le moteur se coupe
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui , c'est l'interrupteur de neutre , ça existe aussi sur les tracteurs agricoles
    Verifier alors l'interrupteur des lames ( voir schema , bornes 19.20.21 )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/12/2020 à 14h01.
    invited7fffd59
    j ai vérifié 19 alimenté 20 alimenté 21 pas alimenté quand j appuis sur la securite alinenté
    JeanYves56
    Si on se base sur le shéma tu dois avoir la continuité entre 19 et 20 au repos et entre 19 et 21 en fonctionnement ...
    Je ne sais pas comment fonctionne cet interrupteur de securité des lames , sur un tendeur de courroie , peut etre ? ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/12/2020 à 16h09.
    invited7fffd59
    non il est apres le levier pour descendre les lames
    invited7fffd59
    bonjour apres controle des branchement de la carte le branchement n est pas le meme interrupteur siège et bac sur inversé
    invited7fffd59
    voici le plan
    invited7fffd59
    j ai changé ma carte une neuve c est toujours pareil
    mais sur la photo il y a une diode arret moteur voir image au dessus
    je ne sait pas si c est cela qui est foutu et si c est un plus ou un moins c est branché sur la borne 7
    invited7fffd59
    c est une diode arret moteur
  1. [Technique] lames tracteur tondeuse honda hf2213 se touchent
    Par invited3c1ebcb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/08/2024, 08h59
  2. [Technique] Impossible de démarrer tracteur tondeuse Honda 2113
    Par invite12cc1c8e dans le forum Jardinage
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/12/2020, 16h33
  3. [Technique] Tracteur tondeuse Honda HF2213 ne démarre pas
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/12/2020, 13h33
