[Technique] Impossible de démarrer tracteur tondeuse Honda 2113
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite12cc1c8e
    Je suis nouveau donc je vous dis bonjour à tous et je suis aussi novice en mécanique malheureusement.
    J'ai un tracteur tondeuse Honda 2113 qui fonctionnait encore très bien il y a 1 mois. Et la impossible de le démarrer, ma batterie est bien chargée, quand je tourne la clé au début il avait failli se lancer 2 ou 3 fois et ensuite il ne faisait plus un bruit, j'ai essayé de changer de bougie et j'ai fait le test en la mettant sur une partie métallique et en tournant la clé or pas d étincelle, je ne sais pas comment s'appelle la pièce qui tourne ( sorte d'hélice) ça doit être la bobine pour démarrer j'imagine, quand je tourne la clé elle tourne un petit peu mais pas très vite et s'arrête..
    Je suis complètement paumé et je n'ai pas d'autre solution car je n'ai pas le budget pour le faire réparer.
    J'espère que mon explication a été assez claire. Je vous remercie d'avance.
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    Jeremy
    trebor
    Re : Impossible de démarrer tracteur tondeuse Honda 2113
    Bonjour, si le ventilateur de refroidissement tourne lentement, la batterie est déchargée ou a perdu de sa capacité, surtout si la batterie n'est pas rechargée régulièrement ou quelle est âgée.
    Normalement le démarreur doit lancer le moteur avec bonne vigueur et non lentement.
    JeanYves56
    La sorte d'helice ce doit etre le volant ! ?
    Etes vous sur d'avoir mis la bougie en contact avec la masse ?? parce que si ce n'est pas le cas , pas d'etincelle !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2020 à 20h48.
    invite12cc1c8e
    La batterie est correctement chargée, j'ai testé.
    En faite je me fais peut être mal comprendre, la pièce cylindrique collée à la bobine d'allumage se met à tourner ( 1 à 2 secondes seulement) quand je tourne la clé et puis ça s'arrête..
    Quand je fais le test de la bougie (avec nouvelle et ancienne), je n'ai pas d étincelles.
    Merci de votre aide en tout cas
    invite12cc1c8e
    Effectivement ça doit être le volant.
    J'ai mis la bougie en contact avec une partie métallique du moteur..
    JeanYves56
    Ces bobines sont endurantes , mais ça arrive quelles lachent
    Assurez vous qu'il y a un peu de jeux entre le volant et la bobine 0.2 à 0.6 en principe , 1 feuille de papier ordinaire fait 0.1 .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2020 à 21h04.
    invite12cc1c8e
    D'accord parce que j'ai regardé et a la main elle tourne normalement il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier..
    Mais si la bougie ne fait d étincelle qu'est ce que ça peut être d'autre ?
    comme déjà dit, si le démarreur s'arrête de tourner après seulement quelques secondes, la batterie est défectueuse,
    que la tension soit bonne avant de tenter un démarrage ne présume en rien que la batterie soit en bon état, il faut mesurer la tension pendant qu'on essaie de démarrer..
    sinon, peut être une mauvaise connexion entre batterie et démarreur (bornes de la batterie oxydées, bornes du démarreur desserrées, câble abîmé..), ou bien contact de démarrage défectueux
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/12/2020 à 21h26.
    trebor
    Citation Envoyé par Jerem59470 Voir le message
    Ici on peut voir le volant magnétique et la bobine d'allumage.
    https://www.briggsandstratton.com/co...tion_sys_6.jpg
    Le volant doit tourner rapidement, 1 tour par seconde et puis ça s'arrête montre un manque d'énergie dans la batterie ou un démarreur encrassé ou partiellement en court-circuit ou à un faux contact par oxydation aux broches de connexions entre la batterie, le relais et le démarreur.
    Essayer avec des câbles de dépannage avec pinces et une autre batterie comme celle d'une voiture afin de voir si le démarreur est plus rapide pour lancer le moteur.
    salut trebor,
    on s'est un peu croisé il me semble
    trebor
    salut trebor,
    Oui, à 1 seconde près
    invite12cc1c8e
    OK,
    Je ne savais pas que la batterie pouvait être chargée correctement mais ne pas fonctionner correctement au moment du démarrage.
    Je vais essayer ça demain, en espèrant ne pas tout casser..
    Je vous tiens au courant.
    invite12cc1c8e
    Arrivez vous à lire la vidéo ?
    bonsoir,
    désolé juste une photo et aucune vidéo
    invite12cc1c8e
    Comment faire pour envoyer une vidéo prise d'un portable ?
    invite12cc1c8e
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le lien ne fonctionne pas !
    invite12cc1c8e
    Je n'arrive pas à mettre une vidéo https://youtu.be/_z21IobgEJc
    Dernière tentative.. Dites moi si ça fonctionne c'est sur you tube
    JeanYves56
    Re ,
    Oui le lien fonctionne !
    C'est le démarreur qui ne fonctionne pas , qui n'entraine pas le moteur !
    dans un premier temps nettoyez les cosses de la batterie
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2020 à 10h49.
    invite12cc1c8e
    Je vais aller essayer de faire ça, j'ai eu un multimetre à prêter hier, puis je savoir grave à lui si ma batterie n'est plus performante ? Si oui comment ? ( tout en sachant que je ne m'en suis jamais servi ��)
    Merci en tout cas
    invite12cc1c8e
    J'ai regardé un test sur internet quand je teste la batterie sans tourner la clef je suis à 12. 20 volt et dès que je tourne la clé je suis à 8 volt est ce normal ?
    JeanYves56
    Quand vous mettez le contact elle chute à 8 V , non cela ne semble pas normal , il n'y a pas d'autres consommateur .
    La batterie a combien d'année ?
    invite12cc1c8e
    La batterie a au moins 5 ans.. Je pense qu'un changement s'impose et je vous tiens au courant une fois changé
    re,
    pour continuer s'il y a lieu c'est ici qu'il faut le faire
    JeanYves56
    Pour info le shema electrique de votre tracteur tondeuse :
    https://www.motoculture-jardin.com/f...664&p=1#316653
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2020 à 13h39.
    invite12cc1c8e
    Donc j'ai changé la batterie et effectivement grosse différence https://youtu.be/_z21IobgEJc
    invite12cc1c8e
    Mince je me suis trompé de vidéo http://www.youtube.com/shorts/E4T7hnDIeYs
    invite12cc1c8e
    Donc maintenant j'ai les étincelles mais le moteur ne démarre pas..
    trebor
    Bonjour, vérifier si la bougie devient humide en ayant insisté 15 secondes sur le démarreur avec le starter mis sur ON ?
    Si elle reste sèche, l'essence n'arrive pas dans le cylindre, vérifier qu'il y a de l'essence dans la cuve du carburateur.
    JeanYves56
    Ah oui effectivement !
    Comment est le cul de la bougie apres un essai de demarrage, seche , mouillée .....
    Avez vous verifié l'arrivée d' essence , carburateur ...
    Desole , pas vu le message de Trebor entre temps
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2020 à 14h36.
  1. [Technique] lames tracteur tondeuse honda hf2213 se touchent
    Par invited3c1ebcb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/08/2024, 08h59
  2. [Technique] Tracteur tondeuse Honda HF2213 ne démarre pas
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/12/2020, 13h33
  3. [Divers] Impossible de demarrer mon tracteur tondeuse mtd re115
    Par invitec8c5b443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2018, 10h46
