[Divers] panne BTICINO 364211 ne fonctionne plus
    invite3d2b802f
    mon interphone ne fonctionne plus. J'ai cherché des infos sur la toile bien sûr, mais je ne sais pas pas où démarrer...
    c'est un BTICINO 364211 qui a été posé il y 5 ans.
    L'ouverture du portail a laché il y a 2 ans mais on s'en est accomodé.
    Là c'est plus problématique, la sonnerie depuis la rue de marche plus.
    Quel éléments je dois vérifier en priorité ? J'ai lu le mode 'emploi mais ça ne m'avance pas plus que ça...
    https://docdif.fr.grpleg.com/general...-LE04985AB.pdf
    y'a une partie qui est sur le tableau électrique, il y aurait des fusibles à changer ? Je peux démonter le boitier ?
    J'ai un niveau plutôt quiche en élec, c'est des choses accessibles avec des conseils avisés ?
    Merci pour vos lumières !
    Julien
    golfo57
    Re : panne BTICINO 364211 ne fonctionne plus
    En espérant pour toi que tu ais et saches utiliser un multimètre, il faudrait contrôler si sur le module alimentation 346040, il y a 230V au primaire et 24V/26V= au secondaire (Bus). Si pas de 230V, remonter vers le fusible ou disjoncteur? @+
    invite3d2b802f
    Bonjour Golfo75, merci pour ta réponse.
    oui, j'ai un multimètre. Par contre, je ne sais pas comment retirer le cache, faut forcer un peu ? y'a pas de vis contrairement au mode d'emploi
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...-6-modules-din
    golfo57
    Mais tu n'as pas besoin de retirer un quelconque cache, tu mesures sur les fils d'arrivée en haut (Pri) et sur la sortie Bus. @+
    invite3d2b802f
    Re, parfait, ça m'arrange. merci !
    J'imagine par contre qu'il faut retirer l'autocollant, parce que je ne vois pas les fils d'arrivée ?
    golfo57
    Citation Envoyé par JulCha44
    Ben...! Je crois que cela va être chaud avec toi. Il faut dans ce cas retirer le cache entier du tableau, dévisser les plots ronds avec une croix dans les coins de celui-ci.
    Faudra faire très attention, car une fois le cache retiré tu seras en présence de tous les fils de ton installation et sous tension. Si tu crains, fais-toi assister par une personne compétente. @+
  1. [Divers] Panne interphone portier Bticino
    Par aero60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2021, 10h28
  2. [Autre] Panne platine de rue Bticino 342911
    Par invite0085340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2020, 12h29
  3. PANNE BTICINO kit 367011
    Par inviteec008e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2015, 13h18
  4. panne sur video phone type polyx bticino 344182
    Par invite22421752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2014, 12h39
  5. [Divers] Panne interphone BTicino : [résolu]
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/06/2012, 17h29
