[Blanc] Lv Miele g666 sci 2: test résistance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Fareinheit76
    Re : Lv Miele g666 sci 2: test résistance
    NC ?
    NF ?
    C'est Kif Kif, normalement fermé
    Votre lien ne marche toujours pas
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    futurasi
    Fareinheit76
    La 3ème était la bonne
    Maintenant concernant le Klixon , je ne vois pas bien si le corps inferieur est en métal ou plastique
    futurasi
    Pour moi la partie ronde, à mettre en contact, est en métal et la partie noire en 'non-métal'
    c'est commandé : 8,2 + fixation 2,8 + port 4,9 = 15,9
    Plus qu'à attendre
    Fareinheit76
    OK ,tenez nous au courant
    Lepchris39
    Ah ah ah : "tenez nous au courant" !!!! : garde les doigts dans la prise
    je sors
    Fareinheit76
    Bizarre ces gens qui ne participent pas du tout au sujet et interviennent à la fin pour sortir des c*******
    Lepchris39
    Et ça te pose un problème ???????,
    ne vous fâchez pas autant l'un que l'autre ,
    c'est juste une remarque non provocatrice liée a un jeu de mot qui ne porte a aucune conséquence
    d'autant que vous n'êtes ni l'un ni l'autre sujet a troller
    ceci je l'affirme vous connaissant relativement bien tous les 2
    soyez en paix on vous apprécie autant l'un que l'autre
    pour en revenir au sujet
    désolé on arrivera pas a certifier le diagnostic
    futurasi ne comprends pas le principe de fonctionnement et de contrôle a l'aide d'un multimètre
    pour ce qui concerne un défaut d'isolement
    même si cela semble simple du coup je ne peux aider tant que cela ne sera pas traité de façon sure
    si vous le voulez bien futurasi
    on va vous aider a comprendre ce qu'est un défaut d'isolement
    et surtout comment le diagnostiquer
    pour cela il faut imaginer que le courant doit passer dans un composant
    sans que l'on puisse être a son contact
    comment cela est possible ??
    c'est tout bête
    on le recouvre d'un élément non conducteur
    exemple un fil de cuivre est conducteur donc on ne peut le toucher
    solution??
    on le recouvre d'une gaine non conductrice
    il en va de même avec tous les composants
    exemple la résistance de votre lave vaisselle
    a la particularité d'être blindée donc recouverte d'un élément métallique conducteur en sus de celui qui est interne
    et là,
    il faut impérativement que le blindage ne soit pas en contact avec le conducteur résistif qui est interne
    pour cela il faut savoir que cela est isolé via une poudre céramique isolante et résistant aux hautes températures
    qui permet de fixer l'élément conducteur résistif au milieu du blindage sans qu'il suisse venir toucher le blindage
    voir ce lien:
    https://aeva.fr/electrothermie
    prenez surtout le temps de bien comprendre son principe
    ensuite voici comment on diagnostique un défaut :
    le multimètre doit être calibré sur la fonction mégohms
    ensuite s'assurer que en faisant toucher les pointes de touche entre elles
    il y a déviation sur l'afficheur
    cela vérifié
    vous écartez les pointes de touche et là vous avez l'affichage d'une valeur infinie
    soit par l'affichage d'un chiffre 1 soit pas un affichage de la valeur OL (infini)
    que ce soit l'un ou l'autre cela signifie la même chose donc :valeur infinie
    pour le diagnostic c'est cette valeur qu'il nous faut pour que ce soit bon
    donc pour le cas qui nous occupe
    vous prenez en photo le montage initial
    ensuite vous retirez tous les fils de chacun des composants a vérifier
    ensuite vous placez une pointe de touche rouge sur la cosse centrale de la résistance
    et la pointe noire sur le blindage extérieur de la résistance
    et le multimètre ne doit pas réagir du tout
    ensuite vous faites de même avec le klixon
    et ensuite on avisera en fonction du résultat
    futurasi
    et merci pour les explications !
    j'ai reçu le klixon mais la fixation livrée n'est pas adaptée : il a fallu des coups de lime pour l'assemblage
    étant en mode test, j'ai opté pour une attache 'mac gyver '
    un cycle à la plus haute température : 65°C : ok
    Y a-t-il une investigation complémentaire à faire sur d'autre(s) composant susceptible d'avoir déclenché la surchauffe ou le plus probable est la défectuosité du klixon ?
    Mais pour le moment, ça marche
    encore merci !
    Fareinheit76
    Content que cela marche
    En dehors d'être sûr que le klixon soit bien maintenu en lieu et place de l'ancien , je ne vois rien d'autre sauf si vous avez décelé des traces suspects de brûlures ailleurs
    Je pense que c'et dû au Klixon qui en vieillissant a perdu son isolation électrique intrinsèque
    Je ne sais pas si Richard a déjà observé quelques Klixons en défaut comme cela
    Cdlt
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Cdlt
    re,
    perso je n'ai jamais rencontré un tel cas de figure ,
    reste a voir a l'usage ce qu'il va se passer,
    car comme signalé plus haut je reste perplexe
  1. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2: pièce 4126880
    Par futurasi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2020, 11h32
  2. [Blanc] Distributeur de lessive Lave vaisselle MIELE G666
    Par invite0ddef0db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2016, 19h26
  3. [Blanc] Miele G666 ne chauffe plus
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 21h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G666 SC
    Par invite523a2d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 15h35
  5. [Blanc] Lave vaiselle g666 miele
    Par invitece4c800d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 18h56
