[Blanc] Lv Miele g666 sci 2: test résistance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    futurasi
    Bonjour et meilleure année !
    ce lave-vaisselle de 1998-04 fait sauter le disjonteur (différentiel ou principal, selon l'humeur je suppose ).
    C'est ok une fois les connexions, au milieu de la résistance, débranchées. Les protections plastiques des fiches ont noirci.
    test de continuité : les 2 fiches de la résistance : beep ! ; idem aux extrémités de la résistance, sur les 'bout '.
    . Y a-t-il un autre test à faire pour confirmer que la résistance est bien morte ?
    . Je n'ai pas trouvé d'offre internet pour cette pièce réf :
    1000 W 230 V 3 kW 0 400 4978
    2000 W T+H DE30 02/48-058/G
    un lien ?
    je crains un tarif déraisonnable
    Merci d'avance !
    futurasi
    futurasi
    Re : lv miele g666 sci 2 : test résistance
    La résistance
    Fareinheit76
    Re : Lv Miele g666 sci 2 : test résistance
    Vu comment vos cosses ont noirci , ça sent une intensité anormale
    Débranchez toutes vos cosses électriques de la résistance et mesurer en position ohmètre la résistance entre les cosses de celle-ci et la masse
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    futurasi
    Bonjour Farenheit76 !
    zéro ohm entre une cosse d'alimentation débranchée et la masse : donc finalement pas de court-circuit et résistance ok ?
    pb condensateur ?
    bonsoir,
    zero ohms c'est un court circuit(je n'y crois pas) ce ne serait pas plutôt OL qui signifie infini?
    futurasi
    Bonjour richard 31 !
    1/ ohmtec : auto : 000.0 puis un flash à 000.1 ohm et retour à 000.0
    2/ mastech m-830b : sur 200 ohm : 01.0
    3/ ohmtec : continuité : branchements identiques : beep !
    re, désolé
    je ne comprends pas le montage que vous avez fait les photos ne me permettent pas d'en comprendre le principe
    c'est pourtant simple la pointe de touche noire doit toucher le châssis
    la pointe de touche rouge doit touche la cosse du composant qui serait la cosse de la résistance
    ensuite vous faites de même avec le klixon en y mettant la pointe de touche rouge sur une de ses cosses
    et cela doit afficher infini (pas de réaction sur l'afficheur) s'il y a une valeur il y a défaut
    futurasi
    J'ai utilisé des pinces crocodiles pour pouvoir prendre les photos : je l'ai refaite :
    . la fiche rouge sur la cosse arrivée courant rouge
    . la noire reliée au chassis
    Auto : 000.1 / 000.2 ohm : donc pas OL : donc hs c'est cela ?
    je n'assure rien car je n'ai pas confiance en ce montage,
    je préfère passer la main
    en principe il y aurai souci d'isolement
    mais mon intuition me fait dire le contraire
    Fareinheit76
    Effectivement je rejoins le coté dubitatif de Richard (que je salue)
    Si vous n'avez plus aucun fil de connecté sur la résistance et que vous mesurez un CC entre chaque cosse (celle sur la résistance) et la masse votre résistance est morte mais un CC c'est fort mais vu comment elle est cramée à sa base
    Cdlt
    futurasi
    Merci pour vos réponses !
    le klixon est-il bien ce 'connecteur ' :
    1 au milieu de la résistance, là où ça a chauffé : pas OL
    1 au pied : OL
    la résistance remesurée sur le connecteur du bas déconnecté du 'klixon du bas : OL
    désolé pour ma comprenette ralentie
    le problème rencontré pourrait-il être dû simplement à un klixon défaillant ?
    Fareinheit76
    le klixon est-il bien ce connecteur
    C'est bien cette pièce , ce n'est pas un connecteur, c'est une sécurité thermique parfois réarmable par le bouton rouge central
    Non il coupe le courant si température excessive , il ne fera jamais tomber le disjoncteur (sauf si son embase plastique est cassée et perte de son isolation électrique)
    Il est normalement fermé (CC à l'ohmètre)
    ça veut dire quoi : Pas OL quelle valeur ?
    Cdlt
    futurasi
    Fareinheit76
    Si cette borne va bien sur la résistance, celle-ci est donc HS car en cc avec la masse
    futurasi
    désolé d'avoir autant de mal avec cette mesure mais je m'accroche
    . pointe 1 sur le fil rouge débranché du haut, pointe 2 idem sur le rouge débranché du bas : 18,5 ohm
    . Pointe 2 sur terre ou chassis : OL
    . Idem avec le fil rouge du bas
    . Fiches rouges toujours débranchées : pointes sur les 2 fiches du klixon du milieu : 000.0 ohm
    . Idem pour le klixon du bas
    . donc résistance ok ?
    Fareinheit76
    Re : Lv Miele g666 sci 2: test résistance
    Ce qui confirme ce que disait Richard , résistance et klixons OK
    Par contre ce n'est pas logique avec votre constatation au post #1
    Je suis dubitatif
    futurasi
    Je n'avais pas compris où prendre la mesure, désolé ...
    ceci étant, ça ne disjoncte plus lorsque les fils sont débranchés du klixon du milieu.
    Une idée ?
    Fareinheit76
    Bizarre
    Pouvez-vous faire l'essai en reliant entre eux les 2 fils allant au klixon du milieu, celui-ci étant mis hors circuit (aucun fil dessus) pour essai
    Fareinheit76
    Si ça disjoncte encore
    Rebranchez normalement le klixon du milieu
    Débranchez le fil du bas , mettre du cheterton autour et réessayer de mettre sous tension (fil du haut de la résistance toujours branché)
    Puis faite le même chose en débranchant le fil du haut, cheterton et remis le fil du bas de la résistance
    Voir à quel moment ça disjoncte des 2 essais
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/01/2021 à 16h48.
    futurasi
    Bravo Fareinheit76 !
    c'est bien le klixon du milieu
    je pars voir si / où on peut en trouver : je suppose qu'il est tenu par l'agrafe qu'il 'suffit ' de dégrafer gentillement
    merci !
    Fareinheit76
    YES, et beh panne pas fréquent
    Pour confirmer Klixon débranché des 2 fils ,à l'ohmètre prendre la résistance entre les 2 contacts du Klixon et la masse
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/01/2021 à 17h36.
    futurasi
    Bon pas été assez gentil
    Fareinheit76
    Fareinheit76
    Ah oui je viens de pouvoir visualiser la photo
    Fareinheit76
    https://www.sos-accessoire.com/therm...001-27666.html
    C'est un Klixon un peu cher , bon c'est du fabricant
    futurasi
    Merci beaucoup Fareinheit76 !
    futurasi
    Bonjour !
    Compte tenu de l'âge de cet appareil et du prix des pièces d'origine, je ferais bien un essai avec :
    https://www.cyberpieces.com/25618-th...on-155-nc.html
    Même diamètre : 16 mm
    fixation à bricoler (cerflex ?).
    'jouable ' ?
    Dernière modification par richard 31 ; 24/10/2023 à 14h26.
    Fareinheit76
    le lien ne mène nulle part
    Si vous ne trouvez pas ou bien si le prix ne vous convient pas
    Il vous faut un klixon NF à 150°c et vous le maintenez par des colliers métalliques afin que la capsule du klixon soit bien à la même place que celui d'avant
    Maintenant, c'est un organe de sécurité , votre responsabilité est engagée s'il tombait et ne joue plus son rôle
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 08/01/2021 à 15h38.
    futurasi
    Bonjour Fareinheit76 !
    je n'avais pas vu : il y a un http en trop
    https://www.cyberpieces.com%2F25618-...on-155-nc.html
    Thermostat klixon 155° NC
    Référence CYB-218825
    Thermostat 155° NC -
    Fermé au repos s'ouvre à 155°
    8,20 €
    TTC
    NC ?
    NF ?
    futurasi
    8,20 €
    TTC
    NC ?
    NF ?
  1. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2: pièce 4126880
    Par futurasi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2020, 10h32
  2. [Blanc] Distributeur de lessive Lave vaisselle MIELE G666
    Par invite0ddef0db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2016, 18h26
  3. [Blanc] Miele G666 ne chauffe plus
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 20h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G666 SC
    Par invite523a2d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 14h35
  5. [Blanc] Lave vaiselle g666 miele
    Par invitece4c800d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 17h56
