[Blanc] Ajouter allumage électrique sur partie four gazinière
    fred41
    Bonjour a tous,
    J'ai une gazinière Bertazzoni la germania ( co85x - Modele mg102rd3x4f )
    Sur la partie four il n y a pas d allumage électrique, contrairement aux 5 autres feux du dessus, j'aimerais pouvoir ajouter ca.
    Est ce qu' il suffirait de relier une "électrode" au module d'allumage d ou partent déjà les autres, et de le positionner a coté d'une partie métallique proche de la buse de sortie, la ou d habitude je met mon allumette, non?
    Une "electrode "universelle" pour four devrait suffire?
    je ne ferais pas ca, mais dans le principe n'importe quelle bougie de voiture ferait l' affaire? non?
    Merci pour vos réponse en n’espérant n' avoir pas dis une énormité...
    Re : Ajouter allumage électrique sur partie four gazinière
    La solution est relativement simple
    utilisez un allumeur piézoélectrique manuel
    ou allumeur gaz à flamme adapté à cet usage
    on en trouve facilement en quincaillerie à faible coût
    Monter un allumeur n’est pas aussi simple à réaliser
    En aucun cas toutefois
    avec une bougie de voiture
    fred41
    salut,
    pour la bougie de voiture, c’était pas prévu de le faire en vrai...
    pour le piezo, j y ai pensé mais il faudrait un système sur lequel il n y aurait pas besoin d appuyer très fort, ma gazinière étant sur roulette pour que ça soit plus pratique a nettoyer derrière, elle se baladerait... mais je vais regarder ça.
    re,
    le piezzo dont je parle est un allumeur tenu en main cela coute peanuts
    juste le laisser disponible dans le tiroir a casserolerie
    la gâchette étant dans le manche,
    on juste a approcher le bec via le trou prévu pour une allumette
    voici un lien :
    https://www.quincaillerie.pro/l-prod...ign=fluxcenter
  1. [Blanc] Bougie allumage gazinière FAR C3650
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2015, 17h11
  2. [Blanc] Gazinière mixte Brandt KTB 6342 : défaut partie électrique !
    Par invite8fc36e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 11h06
  3. [Blanc] problème allumage four gazinière FAR CG 5501
    Par invite226bad6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 07h19
  4. panne d'allumage électronique gazinière
    Par invite52debcf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 21h37
  5. Allumage gazinière SANCY
    Par invite8732121111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2006, 16h37
