[Divers] Panne onduleur Victron énergy multiplus compact 12v/1600/70a
    invite7bb620ff
    Post Panne onduleur Victron énergy multiplus compact 12v/1600/70a
    J'ai un soucis avec mon onduleur
    Le problème c'est qu'il fonctionne avec une petite charge comme une ampoule à incandescence
    Mais dès q'une charge plus élevée est connecté l'onduleur se met en alarme et ne fournit plus aucune puissance .
    Une perceuse de 500w le fait passé en alarme.
    Obligé de l'éteindre pour qu'il redémarre.
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et qu'il puisse m'aider à le réparer sa serait sympa.
    Pour l'instant le seul teste effectuer j'ai bien du 220v en sortie.
    Merci pour votre aide
    penthode
    Re : Panne onduleur Victron énergy multiplus compact 12v/1600/70a
    hello ,
    quid de l'état de l'accu ?
    invite7bb620ff
    Merci pour ta réponse
    La batterie est neuve et bien chargé
    penthode
    as-tu mesuré le 12 v accu quand le convertisseur débite ?
    invite7bb620ff
    Je prendrai la mesure cet après midi et je te redis
    invite7bb620ff
    Mesure effectué
    12.4v a vide
    12.2v une fois l'onduleur mise en marche
    Avec la perceuse sa descend à 11.4v et après la sécurité coupe tout
    En espérant que sa puisse t'aider
    invitead6c50a3
    Avec de telles tensions c'est normal qu'il stoppe rapidement.
    Quel est la section de votre câble reliant l'onduleur à la batterie?
    Pour 500W ça fait autour de 50A consommé sur 12V donc au moins du 10mm² pour limiter au mieux la chute de tension entre la batterie et ,l'entrée de votre onduleur.
    Si vous avez mis du 2.5² voir même du 4² et 2m de longueur tout s'explique...
    Et préciser aussi la capacité de votre batterie.
    invite7bb620ff
    Alors la batterie c'est une 180ah et niveau câble c'est du 25mm2 et 1m de long
    invitead6c50a3
    Dans ce cas les tensions que vous mesurez, si votre batterie est vraiment chargée, ne sont pas cohérentes.
    Une batterie saine à vide c'est 12.6V min et 12.8V quand la batterie est quasi neuve.
    En utilisation, elle doit se stabiliser entre 12.6V et 12.4V.
  1. [Divers] Grésillement puis panne sur convertisseur victron phoenix
    Par invite82a31be0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 15h23
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/05/2013, 08h06
  3. [Brun] panne ampli home cinema yamaha rxv 1600
    Par invited4a671a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2011, 14h10
  4. [Divers] Citroën BX 1600 TRS essence de 1987 : panne intermittente d'allumage ! [résolu]
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 20h16
  5. [Blanc] panne lave-linge Hoover vision 1600
    Par invite535f8eae dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2008, 11h53
