[Brun] Panne TV Samsung> ne démarre pas > pas de voyant veille
    darkpearl
    Bonjour et bonne année à tous,
    j'ai un problème sur une TV Samsung
    Symptome> ne demarre pas > pas de voyant veille
    model> UE49MU6175U
    PSU>BN44 807F
    Tests déjà réalisés> le rétroeclairage (backlight) fonctionne quand je debranche la SSB
    mesure des tensions de sortie vers SSB (CN803) SSB débranché et PSU alimentée.
    Nom : 20210113_203158.jpg
Affichages : 451
Taille : 125,6 Ko
    Voici divers photos de la carte
    https://photos.app.goo.gl/USWe3GUAd3ur69At6
    Je n'ai pas réussi à trouver le service manual ou le schema de la PSU, si l'un d'entre vous sait ou je peux le trouver...
    Question: Que doit-on deduire du fait que le rétroéclairage fonctionne sans SSB? Ce test permet de s'orienter ou d'écarter quelles hypothèses de panne?
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne TV samsung> ne demarre pas > pas de voyant veille
    D'après votre très bonne description,
    Le problème viendrait de la carte mère.
    Il n'y a pas de schéma disponible pour celle ci les services agréés se contentant de l'échange pendant le temps de la garantie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour la carte alim BN44-00807F le schéma n'est pas disponible,mais je pense qu'elle n'est pas en cause.
    darkpearl
    Aïe, la réponse que je redoutai.
    Merci pour cette prompt réponse, sûr à 100%?
    Possible de la remplacer par une carte sur Ebay ou autres? pas de problème de programme ou micrologiciel non chargé sur nouvelle carte?
    darkpearl
    Sinon, peut-être, puis-je investiguer sur des éléments basique de la SSB pour trouver l'élément fautif et tenter la réparation de dernière chance?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut prendre exactement la même ref et pas de souci.
    J'ai trouvé cette ref BN94-12439C
    SAMSUNG mais ça peut-être different.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/01/2021 à 14h00.
    darkpearl
    Pour info la Ref de la SSB est: BN41-02568
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est la ref du circuit imprimé pas de la carte.
    La ref c'est BN44-×××××.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/01/2021 à 16h07.
    invite597205c2
    remplacer les condensateurs ,vérifier et voir sil sont pas bombé sur le dessus ou fendu,
    controle de la tension 5v ,commande veille
    darkpearl
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    En effet, en regardant sur l'étiquette du code barre j'ai bien le code que tu as indiqué.
    Citation Envoyé par GILBERT42 Voir le message
    Remplacer quelles condensateurs? ceux du filtrage de sortie? sinon, visuellement l'ensemble des condos sont ok.
    Ou et dans quelles conditions vérifier le 5V et la commande veille?
    As-tu vu le diagnostic de Papilou? il penche pour un problème de SSB.
    Dernière modification par darkpearl ; 14/01/2021 à 19h44.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Maintenant on rencontre plus souvent du 3,3v que du 5v en tension de veille.Voir le tableau des tensions sur le post 1 ,très bien fait.
    Ce qui laisse à penser que l'alim fonctionne.
    Quant aux condensateurs gonflés on en voit presque plus depuis un bon moment,je parle pour les dernières générations d'appareils.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/01/2021 à 07h36.
    darkpearl
    dernière question avant d'acheter une carte SSB, est-ce normal que le rétroeclairage est bleu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal sans image.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/01/2021 à 14h30.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 12/10/2020, 08h15
  2. [Brun] plasma samsung PS42C67HD demarre toute seule en veille
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 16h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 18h33
  4. [Brun] Plasma Samsung ps42c67hd ne s'allume pas, pas de voyant de veille
    Par invitea96fe471 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/11/2012, 11h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2008, 21h24
