[Divers] Karcher k4.99 perte de puissance
    lebiochimiste
    Mon Karcher 4.99 perd de puissance . Le moteur tourne mais as de puissance: le jet d' eau est faible.
    J' ai démonté l appareil pas de fuite d 'eau. Le bouton marche arrêt ne fonctionne pas , le moteur tourne en continue.
    Cordialement E4ACA571-5645-47A1-A9CB-3BE49CCAE991.jpg8EF3C18B-1DC7-4E65-8207-305ED6B433AC.jpg
    cordialement Hatem
    Re : Karcher k4.99 perte de puissance
    déjà eu le probleme sur une autre marque : joint de la poignée pistolet mort.
    Impossible à trouver sur le mien, j'ai racheté un Karcher car même la poignée n’était pas trouvable en pièce détachée.
    lebiochimiste
    Merci pour votre réponse
    J ai démonté l à appareil : tout parait bien, rien de cassé! Pas de fuite !
    Voilà quelques photos
    cordialement Hatem
    Fareinheit76
    Le petit filtre tamis à l'entrée de l'alimentation eau n'est pas obstrué ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    lebiochimiste
    Non il est propre
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    J ai démonté le pistolet , aucune fuite
    cordialement Hatem
    Fareinheit76
    Pour info j'ai eu un soucis identique, j'avais mis du vinaigre par le bout de la lance à l'envers pendant quelques heures et c'était reparti
    lebiochimiste
    La lance laisse passer l eau .Mais je vais essayer de la détartrer quand même
    cordialement Hatem
    Fareinheit76
    Oui la mienne aussi laissait passer de l'eau mais pas assez
    lebiochimiste
    Je commence a douter que la culasse est HS
    cordialement Hatem
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les joints de piston peuvent etre usés ! ( 4e photo ) ,
    a t'il beaucoup fonctionné ??
    lebiochimiste
    Rien n ' est clair sur les joints . Apparence normale. Et il n y a pas d eau dans la partie moteur , . Merci
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    Voilà ce que j'ai découvert comme sur les photo. Un des joints est fissuré
    cordialement Hatem
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez trouver des joints ici , par exemple :
    http://lavorservicefrance.com/sav-la...spirateur.aspx
    lebiochimiste
    C'est la cause du défaut ?
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    Merci à vous
    Problème résolu . J'ai démonté le pistolet et nettoyé la lance , il a démarré !
    Merci encore une fois i
    cordialement Hatem
    Fareinheit76
    Super
    comme je vous en avais parlé, C'est là ou j'avais eu mon problème un coup de vinaigre et c'était reparti
  1. [Divers] Perte pression Karcher K 350 M Plus [Résolu]
    Par clodo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2024, 07h09
  2. [Divers] Perte de pression Karcher K4 COMPACT Modèle 1.637.310.0
    Par invite7c62e931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2020, 12h45
  3. [Divers] perte et à coups de puisssance sur karcher k2.38
    Par invitef15005c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 19h37
  4. [Divers] Karcher 490m perte de pression
    Par invite1fb5e24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 17h34
  5. [Divers] Perte de pression Karcher K4.99[résolu]
    Par invite0dfe0be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2010, 07h59
