[Divers] 2008 Direction bruyante et blocage de roue
    delagui
    Bonsoir tout le monde
    Quand je tourne le volant de ma 2008 pour manoeuvrer, j'entends une espèce de craquement à l'avant et plus inquiétant, la roue AV se bloque quand je recule en braquant fort ou en faisant un demi-tour
    Ce n'est pas normal, que peut-il bien se passer?
    Merci pour vos conseils
    trebor
    Re : 2008 Direction bruyante et blocage de roue
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Quelle roue et en braquant de quelle côté ?
    Vérifier que cette roue (pneu) ne frotte pas quelque part, voir si il y a des traces de frottement sur le flan du pneu.
    Du jeu ou un grippage d'une rotule de direction ou surtout de suspension peut provoquer des craquements.
    Voir également que les feux soufflets de protection de la crémaillère ne soient pas déchirés.
    penthode
    cardan mort ?
    trebor
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    cardan mort ?
    Bonjour, ça ne passerait pas inaperçu sur la route dans les virages ou même en ligne droite.
    delagui
    Bonjour et merci pour vos interventions
    En fait,la voiture est celle de mon fils, elle a moins de 3 ans et dans les 40 000kms. Il m'indique n'avoir rien constaté en roulant ni entendu aucun bruit en ligne droite
    C'est seulement quand il manoeuvre et a besoin de tourner le volant assez loin que ce soit à droite ou à gauche qu'il entend ce bruit.J'ai vérifié ses dires avec lui:
    quand il recule à angle droit, à un moment la roue droite se bloque et se laisse trainer de 30 à 40 cm pas + car la voiture n'a pas d'élan...je n'ai pas vérifié concernant la roue gauche mais il m'indique que c'est idem: le problème se produit aussi en marche avant mais moins...il braque sans doute moins fort?
    Un cardan mort? mais pas de bruit en ligne droite!
    XK150
    Un problème plus compliqué au niveau du différentiel ???
    Il vaudrait mieux arrêter de rouler et faire examiner l'auto par un concessionnaire de la marque .
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Une vidange de l'huile de la B de V au travers d'un filtre (bas nylon) devrait ou non confirmer qu'il y a des dégâts au différentiel par la présence de limailles.
    Souvent bruyant dans les virages car le différentiel est plus sollicité.
    delagui
    Merci à tous? on va s'occuper de tout cela ce WE
    Je posterai la résultat
    Bon WE à tous
    trebor
    Bon WE à tous
    En levant une roue à la fois ou les 2 sur blocs ou chandelles, il y a moyen de sentir une anomalie en tournant la roue à la main et en la braquant de chaque côté, puis comparer avec la roue de l'autre côté dans les mêmes conditions.
    delagui
    En fin de compte, ce soir, mon fils est passé dans un petit garage Peugeot
    Le mécano ( le patron) lui a dit que le bruit était causé par les pneus un peu usés (70%) et le blocage de la roue serait dû à un tampon qui ne s'ouvre pas assez lors du braquage (explication technique qu'il n'a pas bien compris). Il lui a précisé qu'il n'encourait aucun risque à rouler en l'état.
    C'est plutôt rassurant?
    trebor
    Tampon késako
    XK150
    Un peu léger comme réponse .... C'est juste mon avis ! Normal que les roues se bloquent lors des braquages , c'est du jamais vu !
    Kissagogo27
    Bonjour, de plus le garagiste n'aurait peut-être pas dû le laisser repartir ... en cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du véhicule au regard du problème soulevé ...
    un "tampon", silent-bloc etc qui ne fait pas son travail, ce n'est pas normal . une roue qui bloque non plus ... surtout a l'avant pour une traction .
    a voir si il n'y a pas des écrous de roue desserrés ?
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 10/01/2021 à 15h09.
    Delagui c'est bien la 1ere fois que je vois un mécano patron d'un garage en sus sortir une allégation de ce genre
    au vu du descriptif donné
    ceci serait totalement irresponsable,
    je peux affirmer en toute sérénité que mon mécano habituel,
    ne m'aurait jamais laissé repartir avec mon véhicule dans l'état décrit
    il m'aurait tout simplement laissé partir avec un véhicule de prêt en attendant de solutionner un tel problème
    de mémoire un tel cas de figure j'en ai connu un
    la cause??
    cardans a remplacer mais rien d'anormal a cela le véhicule avait un âge qui le justifiait
    de fait je rejoins tout a fait les réponses des participants qui donnent un avis analogue au mien
  1. Blocage de roue dentée Note de calcul
    Par invite26c9dcd9 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2018, 18h05
  2. Remplacer roue diable pliable en dur par roue vélo?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2014, 10h16
  3. [Divers] Tondeuse débroussailleuse: roue plastique ou roue métal
    Par baliar33 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/07/2013, 00h46
  4. Roue menante , Roue menée
    Par invitef615514b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2010, 18h26
  5. RAP 2008 : rencontres astronomiques du printemps 2008
    Réponses: 389
    Dernier message: 01/05/2008, 17h38
