[Blanc] Lave-vaisselle Miele G1225 SCU - Fuite sur axe roue crantée
    gillou65
    J'ai une fuite importante d'eau sur mon lave vaisselle qui me fait sauter le différentiel. Au début c'était quelques gouttes mais maintenant ça fuit pas mal. J'ai démonté la pièce (voir photos) et c'est le joint traversé par l'axe de la roue crantée qui est trop lâche. Je n'ai pas pu trouver aucune référence du joint bien sûr ni de l'ensemble de la pièce qui fait partie de la pompe de cyclage.
    Je peux essayer de recharger un peu l'axe avec du scotch d'électricien et de la graisse sanitaire pour vérifier que tout fonctionne et que le moteur qui bouge la came n'est pas en défaut.
    Pensez vous qu'il soit possible de se procurer ce joint voire l'ensemble de la pièce ?
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Miele G1225 SCU - Fuite sur axe roue crantée
    la pièce n'est pas détaillée par Mièle ,il faut changer kit carter de pompe référencé 7862612 (350€ environ)
    Sinon,vous pouvez mesurer le joint au pied à coulisse et essayer d'en trouver un sur le net.Bon courage.
    gillou65
    Merci pour l'info. C'est ce que je craignais. Je vais bricoler et essayer de trouver ce joint. Encore merci !
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos des étiquettes collées sur la pompe et le mettre sur ce forum ?
    gillou65
    Bonjour, voici l'étiquette collée sur la pompe.
    Debutant72
    Ca ressemble à un joint spi : vous avez les dimensions ?
    Autrement, vous pouvez aussi essayer de mettre le scotch non pas sur l'axe mais dans le logement qui reçoit le joint afin de le resserrer sur l'axe . Un peu de silicone ou de graisse pour boucher la "marche" générée par l'extrémite du scotch.
    Ainsi, la rotation de l'axe sera toujours sur le joint et non pas sur le scotch.
    ptigui29
    gillou65
    Nickel ! Merci ptigui29, c'est bien le petit sur le lien. Je vais voir s'il accepte d'expédier vers la France.
    Merci pour ton aide.
    @Debutant72: merci pour la suggestion. Techniquement, c'est pas évident car il faut aussi coller le joint dans son logement car il a tendance à tourner. C'est un joint spi mais pas de structure métallique pour un emmanchement en force, ni de ressort pour plaquer la lèvre.
    Diamètre ext. = 18 mm
    Diamètre int. = 6 à 7 mm (très usé)
    Epaisseur = 4,5 mm
    Ca ressemble à cela :
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave vaisselle Miele G 656 SC PLUS-4
    Par invite75605bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2019, 15h59
  2. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Miele G1225 SCU[résolu]
    Par gillou65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 21h08
  3. [Blanc] lave vaisselle miele G1225 disjoncte à la fermeture de porte
    Par inviteb3367ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 12h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    Par invite05f05d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 10h12
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h31
