J'ai une fuite sur mon lave vaisselle, l'eau s'écoulant sur le bas du coté droit.
La led entre/vidange s'allume.
Au départ, en cycle à 55°, la vidange s'effectuait et le remplissage suivait avec mise en route du cycle, la fuite se produisant à ce moment.
Le lavage pouvait aller jusqu'au bout et/ou la led s'allumait avant séchage.
J'ai changé le joint de porte et contrôlé l'étanchéité; pas de fuite par la porte.
Pas de panne sur la pompe d'évacuation que j'ai contrôlée
Par contre il y a fuite au niveau de l’électrovanne située sur le bac de remplissage vertical situé sur le coté latéral droit, le bac ne semble pas détérioré.
Cela peut 'il expliquer le problème rencontré?
Actuellement la pompe peut rester en marche même en position arrêt du bouton de sélection et je peux l’arrêter après avoir coupé l'alimentation électrique.
