[Blanc] Panne lave-vaisselle Whirpool ADG 7820 IX -854278229002 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 106
    Re : Panne lave-vaisselle Whirpool ADG 7820 IX
    étant donné qu'on ne trouve pas les 12 volts d'alimentation sur le relais de chauffe et que la carte est neuve, soit la mesure est erronée, soit ce n'est pas sur le bon relais, soit le défaut vient de la sonde de température ?
    invitefd0b4216
    re,
    ptigui, si vous trouvez avant moi passez l'info, s'il vous plait, si c'est moi sans problème je le ferais !!!!!
    Fareinheit76
    Alors peut-être que mon post #12 est confirmé
    Il semble donc que toute la partie puissance depuis le relais vers la résistance ne soit pas en cause et que c'est sur la commande que cela se passe
    Avez-vous regardé du coté du pressostat comme suggéré à mon post #2
    Après peut-être que le pressostat peut être défaillant et empécher la chauffe , à confirmer par d'autres
    Richard, qu'en penses-tu ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitefd0b4216
    Fareinheit76
    pas de pressostat sur ce modèle !!!!
    ptigui29
    avez vous vérifié les valeurs de la ctn .Fils jaunes.Faites une photo du connecteur branché sur la carte ,je vous communiquerai les valeurs à mesurer.
    Fareinheit76
    Ah OK je laisse la main à Richard et ptigui29
    mondou
    Re : panne lave vaisselle Wirpool ADG 7820 IX
    A l'évidence ce dépannage semble être des plus ardu.
    Je connais pas ce modèle n'étant plus en activité.
    Donc, juste pour info, je pense problème moteur.
    Sur certains modèles, post prise d'eau, le niveau d'eau est validé par l'intensité absorbée par le moteur.
    Si I pas correcte, pas de chauffage.
    Possible souci moteur,
    Possible fuite d'eau coté HP, des fois asperseurs fissurés ou autre faussant I.
    Y a quelques mois, pour rendre service, j'ai fait un F3 aléatoire sur Whirlpool. coté résistance O.K., fileries O.K, etc...
    Au final, c'était le moteur.
    le moteur cela fait un moment que je le met en cause mais il semblait que ce n'était pas le cas
    or on y reviens
    juste pour le fun
    mettez la machine en route ensuite une fois le programme lancé
    ajoutez manuellement 1 litre d'eau
    et voir si cela lance la chauffe,
    si le cas la pompe de monte pas assez en pression
    Dernière modification par richard 31 ; 29/01/2021 à 17h10.
    invitefd0b4216
    quel et est le relevé ohmique de la sonde à froid sur le lave vaisselle !!!
    invitefd0b4216
    Richard, j'ai fait cet essai, en rajoutant 1 litre d'eau , mais toujours pareil pas de chauffe, j'ai même déplacé le lave vaisselle et mis pratiquement à côté de l'arrivée d'eau de la maison, on ne sait jamais, peine perdu !!!!! la pompe a l'air de bien fonctionner on entend vraiment la projection de l'eau contre les parois !!!! Je vais recontrôler la sonde de température mais bon je l'avais fait !!!!!!!
    tu devrais lire ce sujet, peut être une solution :
    https://forum.spareka.fr/electromena...uffe-pas-17241
    Fareinheit76
    Ce qui est bizarre c'est qu'il y en a en pièce détaché pour ce modèle, peut-être pas la même référence
    https://pcdt.fr/lave-vaisselle/press...=555-generique
    Nom : 2021-01-30_15-26-11.jpg
Affichages : 306
Taille : 55,0 Ko
    invitefd0b4216
    et oui Fareinheit76, c'est le même modèle mais pas la même référence, la mienne, (85427822900L) ce qui fait qu'il a fallut commander la carte par Wirlpool et la faire programmer pour ce modèle là !!!!!
    Ma femme m'a dit que longtemps avant la panne de chauffe, lorsque la machine s'arrêtait après un lavage séchage il y avait toujours le voyant rouge liquide de rinçage qui restait allumé, même en étant plein, mais bon ça marchait !!!!
    re,
    attention Fareinheit76 il y a 2 fabrications différentes de lv a présent suite au rachat du groupe indésit par whirlpool
    la gamme origine whirlpool ne comprends pas de pressostat
    ceux de fabrication indésit et cie (avec étiquette whirlpool)peuvent en avoir un
    Fareinheit76
    OK Richard, merci pour l'info
    mondou
    Voir si présence de l'OWI :
    Retirer le filtre sous le rotor inférieur (asperseur) au fond du bol à droite un module grille noire grisée.
    C'est un capteur optique qui sert pour le niveau d'eau et intègre la sonde de température.
    Si présence sur ce modèle (je sais pas) le changer.
    Avant de le changer, vous pouvez tenter un nettoyage de ce module.
    invitefd0b4216
    voilà la sonde de température sur le mien: merci !!!
    Nom : sonde-temperature-lave-vaisselle-whirlpool-laden.jpg
Affichages : 278
Taille : 34,0 Ko
    ptigui29
    valeurs de la sonde :
    58,1 kΩ à 20°C 47,1 kΩ à 25°C
    38,2 kΩ à 30°C 25,4 kΩ à 40°C
    17,2 kΩ à 50°C 11,8 kΩ à 60°C
    8,3 kΩ à 70°C 6 kΩ à 80°C
    4 kΩ à 85°
    mondou
    Si sonde telle qu'en image jointe.
    Doit y avoir à la place de l'OWI un WI : un inter de niveau d'eau actionné par une membrane.
    invitefd0b4216
    Oui mondou, il y a un inter de niveau d'eau actionné par une membrane. magnétique !!!!!! d'ailleurs qui fonctionne !!!!!
    invitefd0b4216
    Re, après réinitialisation, de la carte, à la fin, j'ai deux défauts
    1° le code F6 : une absence d'arrivée d'eau est en cause.
    2°le code F7 : l'arrivée d'eau n'est pas optimale. Vérifiez le bon débit de l'eau
    j'ai fait des essais pratiquement à la vanne principale de mon arrivée d"eau de la maison, pareil
    et j'ai fait comme richard 31 le préconisait j'ai rajouté un peu plus d'un litre d'eau dans la cuve, pareil
    MerciNom : FILE0003.jpg
Affichages : 318
Taille : 95,6 Ko
    mondou
    Suivez la filerie du débitmètre (votre capteur roulette.)
    La filerie passe par le capteur de niveau du pot à sel.
    Y a une petite platine imprimé, il arrive que soit la connectique, soit les pistes du circuit imprimé soient oxydées et, mauvaise continuité jusqu'à la carte.
    Je ne sais où sur ce forum le sujet est traité à deux ou trois reprises. ( Si quelqu'un trouve, en prime y a les images.)
    invitefd0b4216
    re,
    oui là j'ai regardé, démonté d'ailleurs, aussi contact magnétique qui fonctionne (avec un aimant pour essai) et les contacts sont propre !!!!!
    merci !!!
    invitefd0b4216
    le débit de l'eau (roue à ailette, avec le capteur magnétique) est couplé avec la sonde niveau dans le bac à sel, donc le capteur dans le bac à sel doit donner le niveau de l'eau !!!!! qui doit être dans la cuve !!!!
    la sonde de bac à sel n'est pas une sonde de niveau,
    les défauts f6 et f7 signalent un robinet fermé ou une absence d'eau du réseau, un bouchon dans l'arrivée d'eau, un débitmètre hs, une électrovanne d'arrivée d'eau hs ou bouchée, le câblage coupé, une carte électronique hs (triac d'électrovanne)
    invitefd0b4216
    Merci titijoy3, ""la sonde de bac à sel n'est pas une sonde de niveau"" donc n'agit pas en conséquence pour la chauffe,
    pour la carte, elle est neuve, mon arrivée d'eau est bonne pas de blocage, d'ailleurs on voit bien dans le distributeur l'eau remplir avec la roue à ailette tourner et la cuve se remplir, l'électrovanne fonctionne, et puis l'arrivée d'eau s'arrêter
    et ensuite la pompe de recyclage se mettre en route, mais à froid !!!!!
    si la pompe de recyclage démarre, je ne comprends pas l'affichage F6 ou F7, ce n'est pas cohérent, il me semble qu'en cas d'absence d'impulsions venant du débit mètre (la roue à hélice du pot à sel) le lv stoppe le remplissage avant le niveau correct et lance une vidange tout en affichant F6 ou F7..
    est ce que les codes F6 et F7 dont vous faites état ne seraient pas des codes mémorisés precédemment par la carte et visualisés par le mode service ? et qui donc n'auraient rien à voir avec le défaut présent ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2021 à 13h31.
    ptigui29
    il faudrait donner les codes pannes exacts car ce lave vaisselle n'est pas un châssis Dolphin mais Atlantic avec comme codes pannes FxEy qu'il faut lire dans la mémoire des 3 derniers codes pannes enregistrés lors du programme test.
    F6E?? = panne sur l'arrivée d'eau (10 sous codes pannes F6E?? )
    F7E?? = défaut de chauffage (2 sous codes pannes F7E?? )
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    merci ptigui, j'étais pas sur le bon châssis, on risquait de chercher longtemps
    sans vouloir insister, il faudrait quand même savoir quel relais commande le chauffage, et vérifier s'il est alimenté ou non par le microprocesseur, on pourrait en profiter pour vérifier la continuité du câblage de chauffage à partir de la carte..
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2021 à 13h44.
    invitefd0b4216
    là ......ptigui29 je suis perdu avec les codes pannes que vous donnez, il est vrai qu'après le programme test j'ai le F6, suivit du F7 et ça jusqu'à couper l'alimentation électrique !!!
    ce défaut F6 et F7 je ne l'ai eu qu'avec et après le test, en lavage ça ne l'a jamais fait et même durant l'a panne de la chauffe
    titijoy3 je précise que j'ai changé la carte pour une neuve !!!!!
    ""est ce que les codes F6 et F7 dont vous faites état ne seraient pas des codes mémorisés precédemment par la carte et visualisés par le mode service ? et qui donc n'auraient rien à voir avec le défaut présent ?""""
    là j'avoue que je n'en sais rien !!!!!
    La machine fait son cycle de lavage totalement avec brassage de l'eau par la pompe de recyclage, et vidange !!!
    Merci en tous cas à vous tous pour l'intérêt que vous portez à mon problème !!!!!
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool
    Par anthonybef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2018, 18h02
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Whirpool
    Par invitea30edd66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 17h16
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpool en panne
    Par invited458daaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2014, 20h30
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8442
    Par invite130eeb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h35
  5. Panne lave vaisselle whirpool
    Par invitebc6f2eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h18
