panne lave vaisselle Wirpool ADG 7820 IX
    cardan38
    après avoir épluché sur le forum, les pannes de manque de chauffe de laves vaisselle Wirpool, je n'ai pas trouvé mon bonheur !!!
    Mon lave vaisselle fonctionne bien, sauf qu'il ne chauffe plus.
    1: j'ai démonté la pompe de recyclage dans laquelle est intégré la résistance de chauffe, elle n'est pas coupée, et je l'ai testé avec un branchement direct 220v et elle fonctionne !!!
    2: j'ai aussi contrôlé la pompe de recyclage, avec aussi le branchement direct 220, fonctionne aussi très bien !!!
    3: j'ai démonté et contrôlé le thermostat, à froid et à 65° et la aussi bon fonctionnement !!!
    4: contrôlé la continuité des fils alimentant la résistance, partant du relais, aucune coupure !!!
    en marche, je n'ai pas d'alimentation à cette résistance !!!
    Je n'ai pas changé le relais qui alimente cette résistance, je sais qu'il a des problèmes surtout en restant bloqué sur la connexion, mais je n'ai pas vu qu'il ne se déclenchait pas pour faire le contact !!!!
    Alors je vous demande s'il vous plais si je n'ai pas oublié un contrôle avant d'en arriver au changement de ce relais !!!
    En attendant je vous remercie d'avance pour la réponse, et vous félicite pour ce forum, riche en réponses !!!!!
    ADG 7820 IX
  2. Publicité
  3. #2
    Fareinheit76
    Re : panne lave vaisselle Wirpool ADG 7820 IX
    Effectivement il ne reste plus grand chose si ce n'est l'électronique
    Pouvez-vous regarder si la bobine du relais est sollicitée avec un voltmètre en continu pendant le cycle , généralement la commande est du 12V
    Après peut-être que le pressostat peut être défaillant et empécher la chauffe , à confirmer par d'autres
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  4. #3
    mondou
    Vous voulez dire qu'il fait tout le cycle sauf le chauffage ?
  5. #4
    cardan38
    Bonjour et merci pour avoir donné des réponses !!!
    j'ai dessoudé le relais afin de voir si il fonctionnait, oui il fait son travail, mais pare contre Fareinheit76 je n'ai pas encore fait le contrôle de l'alimentation de la bobine du relais une fois monté et en marche, oui c'est bien du 12 volt !!!
    mondou le lavage se fait complètement, mais à l'eau froide, et pas de séchage !!!!!
    j'ai contrôlé tous les fils partant de la carte et allant sur chaque commande, en les débranchant, aucune coupure !!!
    bien sûre je pense un peu comme vous à la carte !!!!!!
    Merci !!!!!
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    J'ai un tout autre avis qui pourrait peut être expliquer les choses
    ou avez vous relevé la valeur ohmique de l'élément chauffant ??(ou raccordé le 230v)
    au connecteur ou sur les tiges métalliques de l'élément chauffant
    ensuite savoir que si le relais est collé fermé ben la résistance claque aussitôt
    il en va de même si on alimente la résistance a sec (sans eau) elle claque même pas en moins de 3 secondes
    bref il faut bien faire attention a la procédure de test de ce produit
    relisez moi attentivement et je suis convaincu que quelque chose dans ce que j'ai décrit est non conforme a la procédure
  8. #6
    il est curieux que cet appareil n'affiche pas un code F3 avec blocage du programme à la clef !!
    je crois que si c'est le cas, seule une panne de l'électronique pourrait l'expliquer !
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/01/2021 à 15h58.
  9. Publicité
  10. #7
    re,
    j'ai relevé le manque du code F3 ceci est fréquent,
    je ne sais pas pourquoi,
    si ce n'est que ce n'est pas la 1ere fois que je le constate
  11. #8
    cardan38
    Alors tout d'abord j'ai démonté la pompe de recyclage dans la quelle se trouve la résistance et bien sûre débranchée, la résistance est alimenté en 220, branchement aux cosses de l'alimentation je l'ai donc alimenté durant quelques seconde, elle a fonctionnée, comme je l'ai dit au par avant j'ai dessoudé le relais , alimenté en 12 volts et branché l’ohmmètre le contacte se fait très bien et se coupe très bien !!!! Donc ni collé ni défectueux !!!!
    Merci !!!!
  12. #9
    re,
    donnez moi la valeur ohmique de la résistance lue au connecteur situé sur la carte,
    désolé d'insister,
    mais c'est la carte que vous mettez en jeu
    il n'y aura jamais assez de contrôles inutiles,
    si ce n'est que une fois le tour effectué
    vous aurez au moins la garantie que son remplacement sera justifié
  13. #10
    Fareinheit76
    En parallèle des remarques de Richard,
    Pouvez-vous mettre une photo bien nette de la carte électronique
    Si possible recto et verso
  14. #11
    cardan38
    en fin de compte lors de la mise en marche et fonctionnement de la machine, mon relais n'est pas alimenté en 12 v pour faire le contact pour la résistance de chauffe !!!
    Merci !!!
  15. #12
    Fareinheit76
    Il semble donc que toute la partie puissance depuis le relais vers la résistance ne soit pas en cause et que c'est sur la commande que cela se passe
    Maintenant sur la carte comme ça je ne vois rien de flagrant
    Soit il vous manque une condition par un capteur externe permettant d'amener la présence du 12V sur la bobine
    Soit il y a un composant HS sur cette carte électronique et là il faudrait faire preuve de retro engineering afin de remonter la chaine de commande à l'envers mais c'est chronophage
    Essayer de repérer le 12V sur un condensateur chimique
    Le cycle du LV se déroulant normalement sans chauffe, vous devez avoir le 12V qui apparait sur les 3 autres relais en fonction de l'avancement du cycle ?
  16. Publicité
  17. #13
    je suis surpris par l'aspect des soudures du relais, on dirait qu'il n'a pas été dessoudé
  18. #14
    cardan38
    Fareinheit76
    Je vais essayer de voir si du 12 v est de passage sur la carte au niveau des relais, puisqu'ils sont du même modèle !!!!!
    C'est flatteur, mai je l'ai pourtant fait, Suis un ancien électricien !!!!!
  19. #15
    Citation Envoyé par cardan38 Voir le message
    Fareinheit76
    ok pour les soudures, bravo !!
    il faudrait voir par quoi est alimenté le relais, circuit intégré buffer (uln2004?) ou transistor
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/01/2021 à 18h03.
  20. #16
    Fareinheit76
    Question bête
    Vous êtes sûr que lorsque votre LV est lancé, ce ne soit pas un programme à froid qui se lance
    si non, J'essaierai de lancer un programme à froid puis relancer un programme normal après
  21. #17
    cardan38
    Merci,
    j'ai bien lancé les trois programmes pour essais à 45°, 60°, et 75° !!!! sans chauffe durant les essais !!!!
    j'ai débranché ensuite pour essais la prise qui va à la résistance et l'ai branché avec un câble direct en 220 pendant la marche et après remplissage de l'eau dans la cuve
    j'ai eu de la chauffe qui d'ailleurs met du temps avant d'être chaud donc ma résistance est fonctionnelle !!!!!
    Je n'ai pas encore fait la recherche en 12 volts sur les autres relais pendant le fonctionnement !!!!!!
    merci à vous !!!
  1. [Info] lave vaisselle wirpool
    Par lynn6417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 21h57
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ADP4820 WIRPOOL
    Par felixx89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 11h15
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Wirpool ADP 6940
    Par verpi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 19h00
  4. panne lave vaisselle wirpool ADP 6530
    Par myrtille42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h38
  5. panne lave vaisselle wirpool adp 9526
    Par denis6666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 14h45
