[Brun] Ecran FUJITSU SIEMENS en panne.
    stephane5
    Mon écran d'ordinateur FUJISTU SIEMENS est en panne.
    Modéle L9ZA
    Lécran ne s'allume plus du tout et je n'ai aucun voyant d'allumer.
    Comment faire ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran FUJITSU SIEMENS en panne.
    Il faut l'ouvrir,contrôler le fusible .
    stephane5
    J'ai contrôlé le petit fusible noir "BUS SR-5 T3.15A 250 Volts". Il fonctionne bien.
    Par contre sur les 4 sorties qui vont alimenter l'écran j'ai 5 volts je sait pas si c'est normal ?
    Écris 1-2-3-4 sur le circuit (CN 302-CN303-CN304-CN305)
    Schéma en pièce jointe.
    Merci.
    Fareinheit76
    Prenez la tension continue aux bornes de gros condensateur noir : vous devez avoir plus de 310V
    Attention si vous ne maitrisez pas , abstenez-vous
    Ensuite il semble que c'est un rétroéclairage à tubes CCFL via les 2 transfos inverters et les bornes de sortie repérées 1,2,3,4 , il faudrait un testeur HT afin de tester ces tubes néons
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    stephane5
    J'ai testé le gros condensateur et je trouve 0 volt en mode courant alternatif.
    Comment faire ?
    Merci.
    Fareinheit76
    Je vous ai dit continue et pas alternative !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettre le voltmètre en mode continu.
    stephane5
    J'ai bien 314 volts en mode courant continue sur le gros condensateur.
    Comment faire ?
    Merci.
    stephane5
    Je trouve 7 volts en mode alternatif sur les sorties 1..2.3.4 pour alimenter l'écran, est-ce correcte ?
    Merci.
    stephane5
    Je n'ai pas de multimètre haute tension pour tester l'écran, est-ce qu'il y à un autre moyen ?
    Merci.
    stephane5
    j'ai aussi une autre dalle d'un autre écran si je la branche sur l'alimentation est ce une bonne idée ?
    Est ce que les dalles sont compatibles avec le mêmes tension. Comme ça je pourrais savoir si la panne vient de l'alim ou de la dalle.
    Merci.
    bon dimanche.
    stephane5
    J'ai pris l'écran pour le mettre sur un autre écran d'ordinateur et l'affichage s'allume bien. Du coup ça veut dire que l'écran fonctionne bien, mais qu'il y a un problème sur la partie électronique.
    Ensuite j'ai remonté l'écran sur avec la carte d'origine et là ça a fait redémarrer l'écran. L'écran s'allume 10 secondes et après il se coupe comme on peut voir sur la photo.
    Donc pour moi je pense que c'est sur la partie électronique qu'il y a un problème.
    Merci.
    Nom : 20210128_163616.jpg
Affichages : 579
Taille : 62,7 Ko
    lutshur
    Qu'est-ce qui est écrit sur ce circuit intégré ?
    Nom : AIP-0160_PCB_REV.D_.jpg
Affichages : 521
Taille : 444,4 Ko
    Tu as eu de la chance que l'alim ne fonctionnait pas. On ne va pas mesurer la HT (les 4 petits connecteurs) avec son multimètre
    Dernière modification par lutshur ; 28/01/2021 à 18h07.
    lutshur
    Tu peux refaire une photo sous un autre angle de ça ?
    Je voudrais voir la sérigraphie
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 522
Taille : 201,0 Ko
    stephane5
    Voici la photo avec les lettres sérigraphiés.
    Nom : 20210129_172418.jpg
Affichages : 520
Taille : 99,3 Ko
    Merci.
    stephane5
    Voici la photo avec le circuit imprimé. J'ai pris une loupe car c'est trop difficile de voir a l’œil nu.
    Pour moi je vois :
    UTC VFBS
    TL 494 L
    Nom : 20210129_164304.jpg
Affichages : 525
Taille : 152,2 Ko
    Merci.
    lutshur
    J'aurais préféré un INL837 au lieu du TL494. La question aurait été vite réglée . Enfin, c'est ce que je crois.
    Bon, l'image que j'avais trouvée n'est pas très nette, mais il me semble qu'il n'y a pas de résistance entre les picots BL, O/F et les bases des transistors qui doivent recevoir les commandes.
    Donc, tu prends 2 résistances de 10k, tu relies BL et O/F au 5V, chacune au moyen d'une résistance après avoir débranché la carte mère.
    Tu rebranches les tubes sur les 4 petits connecteurs. INTERDICTION de faire fonctionner la carte sans les tubes !
    Tu mets la carte sous tension, sans la carte mère.
    Ca s'allume pour de bon ?
    Dernière modification par lutshur ; 29/01/2021 à 19h56.
    lutshur
    En fait, c'est la piste O/F qui va à Q301 et qui est bien visible. Il n'y a pas de résistance de limitation de courant.
    Celle de BL est moins facile à suivre, et disparait sous le TL494. Du coup je me demande si la résistance de 10k ne serait pas une gêne pour elle.
    lutshur
    J'aurais besoin que tu confirmes si BL va bien sur la patte 13 du TL494
    Nom : patte13.jpg
Affichages : 489
Taille : 343,0 Ko
    lutshur
    Finalement, pas la patte 13, qui change seulement le mode de fonctionnement des transistors de sortie.
    1, 2, 4 ?
    15 et 16 me semblent inaccessibles à cause du nombre de pistes.
    stephane5
    J'ai démonter la carte mère, ensuite sur la carte d'alimentation j'ai branché une résistance de 10 k entre le BL et le 5 volts. Et une deuxième résistance de 10 k entre le O/F et le 5 volts.
    Ensuite j'ai branché la dalle avec les 4 connecteurs. J'ai mis sous tension. Et l'écran démarre bien. Comme on peut voir sur la photo.
    Nom : 20210206_122608.jpg
Affichages : 460
Taille : 149,8 Ko
    Merci.
    lutshur
    Donc problème de carte mère
    stephane5
    Du coup comment je dois faire ensuite pour réparer la carte mère ?
    Merci.
  1. [Brun] Récupération d'un écran siemens fujitsu
    Par invited439fffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2012, 23h14
  2. [Brun] panne sur moniteur lcd fujitsu siemens
    Par invite5c7982dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 19h36
  3. [Brun] Ecran LCD 19" Fujitsu Siemens : changer condensateurs ? [résolu]
    Par invited41a51bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 21h55
  4. panne Fujitsu siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 05h35
  5. [Brun] Panne ecran plasma fujitsu
    Par invitea4ebea1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 21h49
