[Thermique] Arrêt intempestif (coupure d'alimentation) chaudière fioul Geminox
    serv2com
    j'ai une chaudière geminox astrane 20 s fioul à ventouse ( 17 ans)
    depuis quelques temps j'ai remarqué que il y a des coupures d'alimentation électrique sur ma chaudière ( uniquement sur la chaudiere) : les voyants " on/off " , " pression " et " présence flamme " s’éteignent pendant 3 à 4 secondes puis elle redémarre sans problème
    ça peut se produire en mode chauffe du bruleur ou en mode régulation ....
    la chaudière n'est pas vraiment en panne puisque elle redémarre très bien a chaque fois et c'est de manière aléatoire.....mais je me pose la question de savoir si ça ne peut pas venir de la "carte mère" ...
    Qu'en pensez vous ?
    Janpolanton
    Re : arret intempestif ( coupure d'alimentation) chaudiere fioul geminox
    A tout hasard, vérifier si les connexions aux borniers sont bien serrées.
    serv2com
    oui j'ai vérifié les connecteurs électriques qui alimentent la chaudière : rien vu de suspect
    j'ai essayé aussi en branchant la chaudière sur une autre prise : sans résultat...
    Janpolanton
    Il faudrait tester si le secteur est présent sur l'alimentation de la chaudière quand il y a ces coupures
    serv2com
    oui merci je vais essayé de faire ça ...je vous tient au courant pour la suite ...
    invite597205c2
    soudures sur carte mère ou condensateur hs
    Janpolanton
    Re : Arrêt intempestif (coupure d'alimentation) chaudière fioul Geminox
    Pourquoi condensateur HS?
    On ne sait même pas si le secteur est stable entrée de carte. Attendons la réponse aux essais de mesure de tension.
    Notice technique
    Dernière modification par Janpolanton ; 14/01/2021 à 18h39.
    serv2com
    merci pour vos réponses
    je reviens vers vous aujourd'hui après avoir observé ces dysfonctionnements
    pendant plusieurs jours ...
    il a bien la tension 220v aux bornes de la platine au moment de ces coupures intempestives donc ce n'est pas un problème d'alimentation électrique !
    j'ai bien revérifié les connecteurs qui arrivent sur la platine...tout est ok
    est ce qu'il faut que j’accède à la platine elle même ? mais visuellement je ne vais pas voir grand chose ! ?
    serv2com
    Citation Envoyé par GILBERT42 Voir le message
    si effectivement des soudures et/ou des éléments sont hs : est ce que c’est repérable ?
    dans le cas ou je changerai la carte de régulation par une neuve , est ce que celle ci est déjà programmée usine et fonctionne dès la mise en marche de la chaudière ..?
    c'est celle ci qu'il me faut : https://www.ebay.fr/itm/platine-de-r...-/273296643928 : 611 euro quand même !!!
    Dernière modification par serv2com ; 20/01/2021 à 10h10.
    serv2com
    je reviens vers vous car j'ai toujours le même problème de coupure électrique intempestive !!!!
    quelqu'un peut me dire si il a déjà changé une carte mère sur ce genre de chaudière ?
    serv2com
    Citation Envoyé par serv2com Voir le message
    problème résolu : j'ai changé tout le tableau de commande ( carte mère comprise ) par une pièce d'occasion venant d'une chaudière de la même année ( 2003) =====> tout est OK
  1. [Thermique] Chaudière à fioul GEMINOX
    Par invited3582891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2016, 09h33
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  3. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 16h14
  4. [Divers] Raccordement alimentation chaudière fioul Géminox TI ?
    Par invited5bf8f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 21h08
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
