[Blanc] carte Fagor FE9L000B6 sur combiné Brandt
    invite1f30dec0
    je possede un refrigerateur congelateur brandt BFC1302VX il ne s'allume plus.
    j'ai verifier la prise de courant avec mon voltmetre la tension est présente.
    j'ai verifier la carte electronique qui se situe dans le bandeau et la je me suis apercu que la resistance de 100 ohms 3 watt est hs.
    je l'ai remplacé et je me retrouve toujours avec le meme probleme résistance qui claque.
    quelqu'un aurait il une idée du faite que cette résistance saute tout le temps.
    merci de votre aide
    Re : carte Fagor FE9L000B6 sur combiné Brandt
    Bonjour ah85564 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ah85564 Voir le message
    ... quelqu'un aurait il une idée du faite que cette résistance saute tout le temps ...
    Si la résistance saute c’est qu’elle ne supporte pas la puissance qu’on lui applique: ce qu’elle sert à alimenter est probablement en court circuit ou presque.
    Pour savoir de quoi il s’agit au juste, il faudrait des photos nettes des deux faces du circuit imprimé, le côté composant pour savoir ce qui est concerné, et le côté cuivre pour essayer de retrouver les interconnexions. Également, si des fils arrivent dessus, il faudrait savoir d’où ils viennent et où ils vont.
    La résistance n’est pas la panne, elle est la ”protection” qui se met en place à cause d’une autre panne. Elle est un ”fusible”.
    +1
    court circuit sur la carte, peut être un triac ?
    des photos seraient bienvenues afin de voir quels composants sont présents
  1. [Autre] Identification composants electronique carte de commande Fagor Brandt
    Par benitomeca dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2017, 22h21
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Fagor
    Par invite31236763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2016, 10h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. [Blanc] Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    Par invite2facc7e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2010, 09h28
  5. [Blanc] mon combiné Fagor FC36 EM
    Par invite9e573b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h14
