[Blanc] Machine à laver Whirpool qui fait des bonds[résolu]
    manubrico971
    J'ai ma machine à laver qui fait des bons à l'essorage depuis quelques temps.
    J'ai fait quelques recherche et le problème peut avoir plusieurs sources :
    Problème de calage
    Problème d'amortisseur.
    Je vous avoue que je ne sais pas par quoi commencer mon investigation.
    Cela fait 7 ans que j'ai la machine, elle n'avait jamais fait ça avant.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Photo en pj.
    Nom : 20210115_070510.jpg
Affichages : 508
Taille : 84,9 Ko
    Bien cordialement à vous.
    ptigui29
    Re : Machine à laver Whirpool qui fait des bons
    Vérifiez la durite cuve pompe.La pompe de vidange,il ne doit pas avoir de jeu à l'axe de la turbine (la démonter entièrement pour le contrôle).Si ceci est bon,changez les 4 amortisseurs.
    Fareinheit76
    En plus de la remarque de ptigui29 (que je salue au passage)
    Vérifier que votre LL soit bien de niveau (au niveau à bulle)
    Sinon contrôler les ressorts d'amortisseur
    Vérifiez l'absence d'eau résiduelle dans le tambour en cas de vidange incomplète (filtre bouché)
    Les poids d'équilibrage
    Enfin il se peut que vous ayez un roulement de palier usé du tambour
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    manubrico971
    Désolé pour le temps de réponse. C'était bien les amortisseurs qui étaient hs.Nom : 20210312_184839.jpg
Affichages : 264
Taille : 94,5 Ko
    manubrico971
    Cool Re : Machine à laver Whirpool qui fait des bonds
    Post a passer donc en résolu.
    Mawci
    Fareinheit76
    Re : Machine à laver Whirpool qui fait des bonds[résolu]
    Merci pour le retour
    Mieux vaut tard que jamais, certains ne se donnent même pas cette peine
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2021, 19h39
  2. [Blanc] Machine à Laver Whirpool awe6728 ne rince plus... [Résolu]
    Par invite998ae2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2017, 21h08
  3. [Blanc] Affichage code FA sur machine à laver Whirpool AWM 1001[résolu]
    Par invite9e91d68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 20h07
  4. [Blanc] Whirpool machine a laver poignee porte hublot cassee[résolu]
    Par inviteaa0e5152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 14h01
  5. [Blanc] Machine à laver qui fait des bonds et n'essore plus...[résolu]
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2007, 19h12
