[Thermique] Problème bruit poêle à granulés
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitee29b35da
    Bonjour à toutes et à tous,
    Depuis 15 jours, mon poêle à granulés (Colas Vision étanche) émet un bruit très désagréable toutes les 5 secondes. Celà pourrait provenir du moteur de la vis sans fin.
    J'ai démonté les caches, nettoyé entièrement le réservoir et l'intérieur, graisser les rouages avec une graisse dédiée. Rien n'y fait. Il marche sans problème mais impossible de ne plus se focaliser sur ce bruit très gênant. Il a un peu plus de 2 ans et n'a jamais eu le moindre problème auparavant.
    Granulés utilisé (Cogra uniquement).
    Ci joint un lien vidéo ou l'on entend clairement la nuisance sonore.
    https://youtu.be/TA_Q9kMFbiM
    Je vous remercie par avance pour vos éventuelles informations.
    trebor
    Re : Problème bruit poêle à granulés
    Peut-être une tôle qui vibre, voir qu'il n'y ai pas de fissure ou une fixation lâchée sur lequel est fixé le moteur.
    invitee29b35da
    Merci mais à priori tout est en ordre de ce côté.
    trebor
    Citation Envoyé par Pygs10 Voir le message
    Se bruit est-il apparu d'un seul coup ?
    Ou après avoir effectué une intervention sur ce poêle ?
    Car il n'y a pas de bruit sans cause, chercher c'est souvent trouver
    Il doit y avoir une vibration ou un forçage quelque part.
    invitee29b35da
    Du jour au lendemain, même pas après un nettoyage classique du cendrier.
    zebular
    Slt
    peut être un granulé qui s'est fixé sur la vis sans fin(en tous cas une piéce en rotation,puisque c est régulier)
    je ne sais pas jusqu ou vous avez visité pour le nettoyage
    invitee29b35da
    J'ai nettoyé le réservoir à fond et fais tourner la vis sans fin pour bien voir que rien n' était coincé à ce niveau, même si je n'ai pas osé enlever le tout. J'ai démonté par le dessous au niveau de l'axe, graissé le tout, y compris tout le système de roues dentelées.
    Je doute qu'un granule fasse ce bruit la.
    J'ai peur que cela vienne du moteur de la vis sans fin (pièce défectueuse??).
    zebular
    En reduisant la consigne de T° en dessous de la T° ambiante le moteur de la vis devrait s arreter.donc le bruit egalement.
    est ce le cas?
    trebor
    Si le moteur et son axe sont visibles pendant le fonctionnement du poêle, on peut voir si le bruit est synchronisé avec la rotation de l'axe du moteur.
    Si c'est le moteur, le déposer, l'ouvrir afin de l’autopsier.
    invitee29b35da
    Non quel que soit le réglage, le bruit est présent.
    mondou
    Possible qu'un ventilateur entre en résonance.
    Jeu des coussinets, supports caoutchoutés qui ont durci.
    Je dis ça car sur la vidéo on voit la flamme changer d'état au début du bruit.
    Faudrait définir l'évènement qui se produit toutes les 5 secondes.
    Rotation vis, ventilateur etc.
    Dernière modification par mondou ; 13/02/2019 à 10h57.
    invitee29b35da
    J'ai checké mais le ventilateur (rouleau ) tourne sans problème et n'émet qu'un bruit de ventilation normale.
    En tout cas merci quand même
    trebor
    Mais qu'est-qui bouge ou en rotation à cette fréquence très régulière dans ce poêle ?
    invitee29b35da
    Cela semble vraiment pourtant correspondre au moment ou la vis tourne...
    mondou
    Alors si c'est pas la vis,
    Comme l'a dit Trébor peut-être le moteur de la vis.
    invite7c0f577d
    Avez vous bien observé votre vis sans fin ? Elle est peut être légèrement tordue....si c'est le cas elle frotte sur le conduit lors de sa rotation...
    zebular
    Suite à un granulé qui serai passé entre le fil de la vis et le conduit(j y tiens un peu à mon granulé!)
    trebor
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Et si c'était une balle d'arme à feu, les arbres en ont souffert lors des deux guerres qu'ils ont endurés, ou un caillou
    zebular
    vu le mode de fabrication des pellets...m enfin!
    toutes façon,le probléme n est pas encore localisé
    invitee29b35da
    Est ce que ça pourrait venir du motoréducteur?
    invitee29b35da
    trebor
    C'est possible étant donné qu'il y a une rotation, mais pourquoi fait-il se bruit ?
    Si c'est lui ou l'axe qu'il entraîne afin de faire tomber les pellets.
    Une rotation qui ne serait pas bien cylindrique avec un frottement quelque part sur une paroi ?
    invitee29b35da
    trebor
    Oui, je vois bien que le bruit vient de cette roulette qui tourne, a-t-elle du jeu, probablement de l'usure ou un manque de graissage interne au réducteur de vitesse ou des dents usées ou cassées (à ouvrir pour en faire l'autopsie).
    Ou peut-être une alimentation électrique saccadée (50 Hz si c'est un moteur qui doit être alimenté en courant continu "diode h.s" ) du moteur électrique ?
    Mais c'est peu probable, car je vois les lamelles de l'inducteur du moteur, il doit être alimenté en tension alternative.
    zebular
    Mieux vaut lire cela que d'être sourd !
    bon,vous avez le doigt tout prés du coupable,là.reste à desolidariser le moteur de la vis et tester d un côté le bloc moto-reducteur et la vis de l autre..
    mettre les mains dans le camb..la poussiére
    Dernière modification par zebular ; 15/02/2019 à 16h51.
    anthonydu62
    Ou peut être les roulement de maintien de la vis sans fin.
    Il y en a en haut (au "largage" du pellet)
    invitee29b35da
    J ai redémonté, débranché le moteur, désolidarisé l'axe, avec le reste, enlevé la poussière avec de l'air comprimé, graissé, fait tourner avec la main, et n'ai pas eu l'impression de sentir un jeu quelconque. J'ai tout remonté mais le bruit persiste.
    En revanche, est il normal qu'il charge le pellet toujours à la même fréquence quelle que soit la température ou la puissance de la flamme choisie?
    Comme je n'avais pas ce bruit auparavant impossible de me souvenir la frésuence de la vis...
    trebor
    Comme je n'avais pas ce bruit auparavant impossible de me souvenir la fréquence de la vis...
    Normalement ça ne devait pas tourner par accoue et le débit doit varier +/- en fonction de la puissance réglée sur le tableau de commande.
    Je ne demande si le triac (ou son circuit de commande) qui alimente le moteur ne serait pas h.s ?
    zebular
    j ai eu l occasion recemment d observer le fonctionement d un poele à pellet,pour la régulation,ça semble être la durée d alimentation en granulé du foyer qui influe sur la temperature de consigne(avec certainement un controle de T° du flux d 'air chaud) et non le débit de granules.
    j ai également observé que ça tombait par paquets donc comme si il y avait un cycle comme sur la video.mais je n'etais pas chez moi et je n'etais pas en mode expertise du truc.
    avez vous la possibilité d'alimenter le moteur "en l air"? sans la vis raccordée dessus?
    Dernière modification par zebular ; 15/02/2019 à 19h19.
    invitee29b35da
    A priori impossible de régler le débit d'air.
    Le menu télécommande donne accés au thermostat, à la puissance de la flamme, à la programmation journalière ou hebdomadaire, le mode ronfleur et le mode éco.
    Le reste d'après la notice, n'est accessible que par un installateur agréé. L'arrivée d'air ne se fait que par un simple tuyau tout basique.
    En tout cas je vous remercie tous pour le temps consacré.
  1. Problème poêle à granulés
    Par invite0ad8e5c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2017, 19h09
  2. Problème d'allumage d'un poêle à granules
    Par invite1f1dc548 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2015, 21h20
  3. bruit ventilateur poêle à granulés
    Par invite1068ae07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 22h30
  4. bruit insupportable poele à granules
    Par invitebf19c91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2013, 22h00
  5. probleme tubage poele a granules
    Par invite570a5c4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h12
