[Blanc] LL LG DIRECTDRIVE F74481WH tourne plus mais essore[résolu]
    lool74
    bonjour la team BLANC
    tout est dans le titre
    Mon copain m'appelle à la rescousse pour son LL LG DirectDrive
    Il fait un tour seulement en lavage et stoppe sans code d'erreur. (j'ai lu sur ce site que le code 'LE' devrait s'afficher pour une panne de stator)
    A contrario le cycle d'essorage fonctionne mais la vitesse est aussi différente ce qui peut s'expliquer....les avis sont les bienvenus.
    je vais me rendre sur place pour voir le problème de plus prés, tous vos bons conseils seront appréciés.
    lool74
    Re : LL LG DIRECTDRIVE F74481WH tourne plus mais essore
    apparemment on peut tester les enroulements à l’ohmmètre, ainsi que le tachymètre...
    données à suivre
    bonne journée
    lool74
    après dépose et repose du rotor, mesure des enroulements et mesure du tachymètre (dont les valeurs sont bonnes)
    le Lave linge s'est remis a tourner.....
    c'est agaçant....
    lool74
    test des enroulements positif, les bonnes valeurs mesurées 8 ohms par enroulements il semble y avoir 3 groupes de bobines cablées en étoile
    test du tachymètre OK J'ai bien deux mesures entre 8KOHM et 10 KOHM entre la première et les 2 dernières fiches du connecteur
    Après repose de l'ensemble et trifouillage des nombreux connecteurs jusqu'a la carte de commande qui est au fond en bas de l'appareil, le LL s'est mis a tourner normalement.
    A suivre
    Merci pour les nombreux conseils...
    cela a été lu avec attention sans pouvoir y apporter une solution
    que perso a présent je devine
    a mon avis c'était tout simplement une connexion défaillante
    qui a été corrigée du fait de votre recherche
    de fait je classe cela en mode résolu
    lool74
    bonjour Richard 31
    Tous mes voeux de bonne santé
    Effectivement tu as bien résumé le problème
    L'avenir dira de toute façon si c'est bien ça
  1. [Blanc] Lave Linge. Le tambour ne tourne pas durant le lavage. (mais essore parfaitement)
    Par invite12bfc5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 16h53
  2. [Blanc] Machine a laver Miele w 723 qui essore mais ne lave pas[résolu]
    Par invite1368bd67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 20h44
  3. [Blanc] LV Bosch : voyants éteints mais tourne qd même[résolu]
    Par inviteaf328d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 18h18
  4. [Blanc] LL brandt 805 tv Premia : vidange mais n'essore pas ! [résolu]
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 13h27
  5. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 14h39
