je cherche le fil de l'allumage ?
    inviteab7a7a74
    Exclamation je cherche le fil de l'allumage ?
    bonsoir ,
    Voila mon souci j'ai monter une alarme sur un vehicule,
    Le probleme C que tout fonctionne sauf que le coupe circuit ne fonctionne pas .
    soit je n'est pas prit le bon ou ......?
    pouvez vous me dire sur ce schema http://www.kymco.it/contributi/downl...%20125_150.pdf ou il ce trouve le cable qui part du neiman a allumage ? .
    Desoler si je ne pose pas la question au bonne endroit .
    parcro
    Re : je cherche le fil de l'allumage ?
    il me semble que ce devrait être le fil marqué IG (comme ignition=allumage) sur le COMB SW (combi switch=commutateur combiné)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    chapeau DD, faut le trouver , ce que c'est d'être polyglotte
    grand sorcier, toi être
    inviteab7a7a74
    Citation Envoyé par parcro
    Le probleme rencontre ,
    Je coupe ce fil noir/blanc et la le moteur ne se coupe plus avec le neiman si je le re-branche le moteur ce coupe .
    Mais D que je met la connection avec l'alarme le moteur ce lance met ne demarre pas ?.
    Je conclu que cela ne doit pas etre sa
    parcro
    alors voir du côté du start sw (commutateur de démarrage):
    le fil y/r (jaune /rouge) cosse st (comme start=démarrage)
    l'autre, cosse E, couleur grise (earth=terre=masse)doit être le négatif ou masse du véhicule
    Amicalement.
    DD
    inviteab7a7a74
    MERCI pour ton aide
    Mais la j'en ai marr....
    j'ai laisser tomber , j'ai tout remonter .
    Je verrais + tard .
    Merci encore.
    inviteab7a7a74
    je vient de trouve cela sur le net .
    SI C se que je pense cela veut dire que la coupure du moteur ce fait avec 2 fils et non 1 .
    si je comprend bien pour eteindre mon moteur un contact se fait avec le fil noir/blanc et un vert .
    Dans ce cas comment mettre mon interupteur de mon alarme qui lui n'a que 2 fils ?..
    Merci encore pour votre aide parcro
  1. Problème lors de l'allumage.
    Par invite1adaaeee dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/08/2007, 21h21
  2. TV SONY KV-M21B lent à l'allumage
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 18h02
  3. Ampoule grillée à l'allumage
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h53
  4. je cherche un schéma de reseau sans fil diy
    Par inviteccb1d45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2003, 18h42
