[Brun] TV lg 55la620s
TV lg 55la620s
    blaye
    TV lg 55la620s
    Bonjour à tous, je sollicite votre aide j'ai un soucis sur mon tv LG 55LA620S et je souhaiterai de l'aide au diagnostic
    la tv s'allume et s'éteins automatiquement (pas de son et rien d'autre)
    je soupçonne l'alim (une LGP55-13PL2) ou une barre LED qu'en pensez vous ?
    voila une petite vidéo de la panne
    https://www.youtube.com/watch?v=Qym8-DMRjp4
    comme vous pouvez voir (pas les bouteilles de vins hein) le logo LG s'allume et s'éteins
    une idée ?
    merki
    jules150
    Re : tv LG 55LA620S
    Bonsoir Blaye,
    Pour moi l'alim se met en sécu, voir les barres LEDs.
    Bon dépannage
    Attends d’autres avis.
    Cordialement Jules
    Fareinheit76
    Re : tv LG 55LA620S
    +1 pour Jules150, c'est mon avis également mais on ne peut écarter un problème sur l'alim
    Il vous faudrait un testeur de leds comme cela, moins d'une quinzaine d'euros
    https://www.amazon.fr/Testeur-R%C3%A.../dp/B08LH9YWF2
    Après savoir jusqu'où vous pouvez aller et les notions d'électronique que vous avez
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    blaye
    Re : tv LG 55LA620S
    je pense aussi a une barre led
    concernant le testeur jpense que mon alim d'atelier devrait permettre d'effectuer un test des barres led en fonction des tensions de celles ci
    en fait comme il est pénible d'accéder aux barres LED je voulais savoir comment je pourrai complètement mettre de coté la panne alim
    tester les tensions 3.5 / 12 / 24 suffit ? ou il peut y avoir des pannes autres ?
    Fareinheit76
    Re : tv LG 55LA620S
    Si vous voulez détruire les autres, faites comme ça
    Il vous faut impérativement un régulateur de courant
    Vous avez le départ des alim leds en sortie de votre carte d'alim et des trous de contrôle afin de voir leurs allumages
    Normalement vous devez après avoir enlever la carte mère procéder à des pontages entre pins afin de générer les tensions pour les mesurer ensuite
    jules150
    Re : tv LG 55LA620S
    Bonjour Fareinheit76 et Blaye,
    Je doute que ton alim de labo monte au dessus de 100V ?
    Pour forcer l’alim débranche le uniquement le connecteur P201.
    Sur P201, le 3,5V doit être présent et stable.
    Si OK, tu fais 2 shunts (hors tension) :
    1- Le 3,5V avec POWER_ON et avec DRV_ON.
    2- La carte sous tension, vérifie la présence du 12 et 24V et le rétro doit fonctionner.
    Cordialement Jules
    invite02e79f8a
    Re : tv LG 55LA620S
    Ça va peut être pas vraiment t’aider mais chez avec même modèle et panne c’etait un problème barre Led ��
    blaye
    Re : tv LG 55LA620S
    Bonjour a tous, je viens de commander un testeur de led... je pense m'en servir régulièrement
    A suivre je vous tiens au courant de mon avancée
    Merci de prendre a cœur cette recherche de panne
    jules150
    Re : TV lg 55la620s
    Bonsoir blaye,
    "… je voulais savoir comment je pourrai complètement mettre de coté la panne alim …"
    J’ai donné la manipe en #6.
    A toi de voir.
    Cordialement Jules
  1. [Blanc] Problème écran noir TV LG 55LA620S
    Par inviteabc2c07c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 20h11
  2. [Brun] TV LG 55LA620S Prise de Tête !
    Par vs2prod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2018, 20h35
