[Blanc] lave linge séchant indesit WD106 ne se remplit pas
    invite8223cdb6
    j'ai un lave linge séchant indesit WD106,
    quand j'appuie sur le bouton de démarrage le voyant s'allume mais la machine ne se remplit pas (pas d'eau du tout)
    le robinet est ouvert à fond, la pression de l'eau est identique à celle de l'époque où le lave linge fonctionnait
    on entend le clic d'un relais qui se déclenche plusieurs fois.
    j'ai vérifié l'electrovanne (3,5 kohms sur chacun des 3 elements et 230v sur chacun des 3 elements quand la machine est allumée)
    j'ai vérifié le pressostat (vérification des continuités au repos et en soufflant) et 230v(borne 12) 130v(borne 14) 230v(borne 11) 230v(borne 16) quand la machine est allumée)
    j'ai mesuré ces tensions avec la pointe noire du voltmètre sur la terre et la pointe rouge sur chaque élément.
    j'ai remplacé l'electrovanne et le pressostat mais le problème persiste
    ma question:
    est-ce normal de n'avoir que 130v à la deuxième borne du pressostat au lieu de 230v ?
    merci d'avance.
    Re : lave linge séchant indesit WD106 ne se remplit pas
    est ce que le hublot se verrouille ?
    invite8223cdb6
    bonsoir, oui.
    si vous trouvez 230 volts sur les électrovannes et que ça ne remplis pas, peut être que le filtre d'entrée est bouché,
    par contre je ne comprends pas comment vous trouvez 230 volts sur les 3 électrovannes en même temps..
    je viens de comprendre, vous mesurez les tension entre l'élément à mesurer et la terre, du coup, si le neutre n'est pas là vous ne vous en rendez pas compte,
    il faut mesurer la tension entre une cosse et l'autre d'une électrovanne, en alternatif sur calibre 250 volts minimum
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/01/2021 à 23h44.
    a vérifier :
    -que le tuyau d'arrivée n'est pas bouché (présence d'un joint/filtre au niveau du robinet
    -que le filtre d'entrée d'électrovanne n'est pas bouché par du sable
    -que les trous de gicleurs du distributeur de lessive ne sont pas colmatés par du tarte
    -que l'électrovanne correspondante au programme choisi est alimentée au moment opportun
    -que le pressostat et en niveau bas quand la cuve est vide
    -vérifier également que le thermoplongeur n'est pas coupé car sur certains appareils ça provoque l'annulation du remplissage
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/01/2021 à 23h51.
    invite8223cdb6
    merci, je vais faire toutes ces vérifications demain .
    bonne soirée.
    invite8223cdb6
    bonjour, voici les mesures et vérifications :
    1ère électrovanne : 2volts
    2ème : 0v
    3ème : 0v
    le tuyau d'arrivée n'est pas bouché (je l'est débranché de la machine, l'eau coule normalement)
    les trous de gicleurs du distributeur de lessive n'ont pas de tartre
    thermoplongeur : 31ohms
    pressostat (cuve vide) 0 ohms entre les bornes 11 et 12
    donc, apparemment tout est correct, trois hypothèses :
    soit il y à un code erreur qui empêche la machine de se remplir,
    soit le câblage présente un défaut,
    soit la carte électronique est défectueuse (triac d'alimentation électrovanne hs ?)
    y à t'il un code erreur, voyants qui clignottent ou afficheur ?
    contrôlez le câblage qui relie électrovannes, pressostat, carte,
    contrôlez la continuité et l'état des balais moteur, il se peut qu'un défaut de rotation moteur bloque la fonction remplissage, la machine tourne t'elle en essorage ?
    essayez d'alimenter les électrovannes en direct, suivant les connecteurs des électrovannes il suffit de sertir deux cosses femelles 6.35 mm sur un cordon secteur, de débrancher l'électrovanne à tester et de brancher le cordon sur l'électrovanne et brancher au secteur
    apparemment, ce sont bien des cosses 6.35 mm
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/01/2021 à 17h41.
    invite8223cdb6
    merci, je suis en train de faire les vérifications, je vous tient au courant dès que j'ai terminé.
    ps : j'ai déjà changé les balais moteurs il y a moins d'un an lors d'une première tentative de réparation.
    invite8223cdb6
    juste une petite question, si j'ai bien compris il devrait y avoir 230v à la première électrovanne, donc les 2 volts que j'ai sont insuffisants ?
    Citation Envoyé par alanimaurice Voir le message
    il devrait y avoir 230 volts alternatifs sur l'électrovanne correspondant à la fonction programmée une fois le hublot verrouillé (au moment du remplissage quoi)
    2 volts sont très nettement insuffisant et ne feront jamais fonctionner une électrovanne conçue pour 230 volts
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/01/2021 à 18h47.
    invite8223cdb6
    ok, merci .
    invite8223cdb6
    bonjour, j 'ai contrôlé les câblages (toutes les continuités sont bonnes), changé tous les triacs (remplacés par des neufs)
    parfois j'ai le code 2 (rotation moteur), parfois le 10 (Contrôle de niveau d’eau), parfois aucun code (le voyant reste fixe), parfois le programmateur tourne tout seul parfois il ne tourne pas.
    l'origine de la panne n'a pas l'air très nette
    je vais retirer le moteur et voir ce que je peux verifier dessus et si aucun resultat j abandonnerai
    en tout cas merci pour l'aide
    il est possible que l'alimentation de la carte soit faible (composants fatigués) et que la logique en soit affectée..
    avez vous essayé d'alimenter l'électrovanne en direct ?
  1. [Blanc] Code panne 10 sur lave linge séchant Indésit WD106
    Par inviteb9c45a00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 17h21
  2. [Blanc] Lave linge Indesit WD106
    Par invite2733fd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 18h58
  3. [Blanc] Lave Linge Sechant Indesit Wd106
    Par inviteacf96f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 21h41
  4. pb lave linge indesit wd106
    Par invite81145517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 09h14
  5. pb lave linge indesit wd106
    Dernier message: 09/01/2005, 14h41
