[Thermique] Problème régulation De Dietrich DTG 120 Eco. NOx
Vue hybride
    invite1471e345
    Bonjour les experts
    Je fais face actuellement à un problème avec ma chaudière De Dietrich DTG 120 Eco. NOx.
    Le thermostat d'ambiance semble n'avoir en effet aucun effet sur la chauffe. Elle se lance à intervalle régulier pendant quelques minutes puis se coupe et ce qu'elle que soit la temperature dans la maison ou la température de consigne. J'ai du baisser le la temperature de l'eau à "3" pour qu'il ne fasse pas 25 dans la maison.
    Après avoir testé avec un autre thermostat: mêmes symptômes
    J'ai d'abord pensé à un problème côté ECS. En baissant au maximum le thermostat de l'eau chaude sanitaire: mêmes symptômes
    La carte électronique a été changée sans effet : mêmes symptômes.
    J'ai donc sorti mon multi-mètre et il y a quelque chose que je ne comprend pas. Le thermostat d'ambiance est branché sur les bornes 4 et 5 de la section TAM de la platine. Jusque là, tout va bien. Je trouve 230 volts entre la borne 6 (N) et chacune des 2 bornes aller et retour (4 & 5).
    Toutefois, j'ai la continuité entre les bornes 4 & 5 en permanence.
    Nom : capture bornier.png
Affichages : 5092
Taille : 801,9 Ko
    Du coup, je me dis qu'il y a peu de chance que le thermostat serve à quoi que ce soit si il y a continuité en permanence entre les 2 bornes. Je me trompe quelque part ?
    En pièce jointe une photo de la platine.
    Je suis à deux doigts de brancher directement le thermostat sur le circulateur.... Mais ça serait renoncer un peu vite...
    D'ailleurs, est-ce une bonne ou une mauvaise idée de ne pas se servir de la partie TAM du bornier et de directement brancher le thermostat sur le circulateur chauffage ?
    Merci à vous pour votre aide !
    J.
    doudou911
    Re : Problème régulation De Dietrich DTG 120 Eco. NOx
    est ce que la chaudière a déjà fonctionné avec un thermostat d'ambiance.
    la continuité entre 4 et 5, c'est fils du thermostat branchés ou non.
    invite1471e345
    Merci pour ta réponse !
    La chaudière fonctionnait parfaitement l'an passé.
    J'ai une continuité 4 et 5 même si je débranche totalement le thermostat, c'est pour ça que je ne comprend pas....
    doudou911
    re,
    est ce que pendant la visite annuelle il n'y a pas eu quelque chose de changé.
    les fils 4 et 5 doivent aller sur la carte électronique n'y aurait il pas un strap.
    je ne suis pas chauffagiste donc on va attendre un spécialiste.
    Dernière modification par doudou911 ; 21/01/2021 à 17h18.
    invite1471e345
    Hello,
    Pendant la visite annuelle, changement du vase d'expansion uniquement.
    Et après du coup, changement de la plaque électronique mais même comportement avant et après le changement.
    invite1471e345
    Hello,
    Concernant le branchement du thermostat en série sur le circulateur chauffage, ça vous semble être une bonne ou une mauvaise idée ?
    Merci !!
    JCh10
    Si tu veux brancher ton circulateur asservie au thermostat, à chaque fois que ton TA bouclera, le circulateur démarrera, puis ensuite le bruleur. Mais tu dois IMPERATIVEMENT checker la notice de pose du fabricant, afin d'être sûr que ce montage soit possible, car toutes les chaudières ne le permettent pas.
    invite1471e345
    Bon je n'ai pas trouvé l'information dans la documentation de la chaudière. Je ne sais pas quoi en conclure.
    J'ai regardé la puissance du circulateur, et celle que le thermostat peut accepter et ça semble bon.
    passelaigue
    quand vous débranchez le thermostat,vous avez la continuité entre le fil bleu et le marron? Si c'est sur le domino,c'est normal.
    Une fois le thermostat débranché, la chaudière se coupe?
    invite1471e345
    Merci pour votre réponse,
    Voici le test que je viens de faire :
    Thermostat branché sur la chaudière (bornes 4 & 5):
    - temperature de consigne sur le thermostat au MIN : continuité entre 4 et 5 sur le bornier (sur les vis des domino)
    - temperature de consigne sur le thermostat au MAX : continuité entre 4 et 5 sur le bornier
    230V entre 4 et 6, 230 V entre 5 et 6
    Ensuite je débranche le thermostat de la chaudière :
    Côté chaudière : continuité entre 4 et 5 sur le bornier (sur les vis)
    Côté thermostat :
    - temperature de consigne sur le thermostat au MIN : pas de continuité sur les fils du thermostat
    - temperature de consigne sur le thermostat au MAX : continuité sur les fils du thermostat
    Du test côté thermostat sur le thermostat débranché, je déduis que le thermostat marche.
    Par contre je ne comprend pas qu'il y ait tout le temps la continuité sur le bornier de la chaudière.... Si il y a la continuité sur les dominos, je suppose que le thermostat ne peut pas servir à quelque chose vu qu'il se retrouve en parallèle...
    Vous me dite qu'il est normal d'avoir la continuité entre les vis 4 & 5 du bornier lorsque le thermostat n'est pas branché ? Donc entre le double fil marron et le fil noir qu'on voit en bas sur ma photo ?
    Merci d'avance !
    petitloup28
    Bonjour jgarnero
    Je suis dans la même situation que toi. As tu résolu le problème ?
  1. [Thermique] Problème régulation Sv matic 331db DE DIETRICH
    Par invite481a37f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2020, 12h50
  2. Régulation sur CC Gaz De Dietrich City 24 FF BIC
    Par Pascal80_2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2018, 17h02
  3. [Thermique] Problème régulation chaudière De Dietrich gt120 diematic
    Par invitee49e54aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 08h07
  4. [Thermique] Probleme regulation easymatic sur chaudiere De Dietrich
    Par invitec053e444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 12h16
  5. [Thermique] Problème regulation chauffage de dietrich
    Par invitedcb24287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 11h58
