[Thermique] Probleme regulation easymatic sur chaudiere De Dietrich
    invitec053e444
    Bonjours,
    je ne suis pas du tout connaisseur en chaudière et j'ai un souci avec la mienne,
    j'ai une chaudière a condensation De Dietrich avec un régulateur easymatic. Quand je veut régler ma température de consigne (19°); je n'ai pas à coté ma température d'ambiance qui s'affiche. je ne peut pas non plus calibrer ma température d'ambiance car celle ci est affiché nul part. Du coup j'ai quand même réussi a régler ma température pour qu'il fasse a peu prés la bonne température dans la maison, 19° réglé pour 21° réel.
    Le problème c'est que j'ai une cheminé dans la maison que je souhaite allumer pour éviter à la chaudière de moins "tirer". Ma question est alors comment la chaudière va t-elle faire pour réguler vu que à première vu elle ne connais pas la température ambiante de la maison?
    j'ai une sonde extérieur, vu quelle me donne la température extérieur (je sais pas si ça peut être utile).
    merci de vos réponse futur.
    PS: je suis locataire et les propriétaires ne connaissent pas la chaudière et leurs installation plus que moi.
    behache
    Re : Probleme regulation easymatic sur chaudiere De Dietrich
    Citation Envoyé par izula Voir le message
    .... chaudière a condensation De Dietrich
    Quel modèle ?
    installée où, en façade de la chaudière ou sur bien un tableau déporté et dans quelle pièce ?
    Si cette température, qu'à priori vous semblez rechercher, reste stable, vous pouvez vous abstenir d'intervenir pour modifier " la pente de chauffe " qui nécessite la notice installateur et de connaître le principe d'une régulation climatique.
    effectivement, la chaudière ne pourrait (conditionnel, j'attends de connaitre son modèle) mesurer que la température de la pièce où se trouve l'Easymatic.
    utile pour vous confirmer que c'est le meilleur moyen d'utiliser au mieux le potentiel d'économie des chaudière à condensation !
    invitec053e444
    Quel modèle ?
    je commence par m'excuser car c'est même pas une De Dietrich... C'est une Oertli PLU 153 Condens.
    le régulateur easymatic est branché façade de la chaudière.
    merci de votre reponse et encore désolé de mettre trompé sur la marque.
    behache
    Bonsoir.
    Pas grave pour la marque, c'est de la même famille, je vous corrige ci dessous
    .......chaudière a condensation Oertli PLU 153 Condens avec un régulateur easymatic.
    Très juste votre raisonnement
    J'ai trouvé des notices qui répondent à vos questions :
    - Argumentaire-descriptif page 7 : " LE TABLEAU DE COMMANDE Le tableau de commande est livré avec un régulateur permettant le fonctionnement automatique d’un circuit direct par action sur le brûleur en fonction de la température extérieure (sonde extérieure livrée). Le régulateur est monté d’origine sur le tableau de commande de la chaudière et peut être déporté dans le volume habitable si l’on désire bénéficier de la correction d’ambiance dans la pièce de référence choisie. (Le cache à mettre dans ce cas en place sur le tableau de commande est livré).
    Quand la commande aura été déportée, il conviendra, je suppose, d'activer la sonde de température ambiante ou de modifier un paramètre actuel de la régulation. Je n'ai pas trouvé le manuel de l'installateur qui aurait du être remis à l'utilisateur, obligation fréquemment négligée par l'installateur.
    Cette notice est indispensable pour l'opération envisagée (au demeurant minime un petit câble à coller pour la liaison)
    Vous pourrez alors pourrez alors peaufiner le réglage décrit ICI dans le manuel Utilisateur au § 4.2.4. " Calibrer la sonde d'ambiance "
    Voir Manuel § 1.3.2.
    invitec053e444
    Merci de votre réponse et de vos recherches de documentation.
    Je vais essayer de voir ca ce soir en rentrant du boulot.
  1. [Blanc] Régulation De Dietrich EasyMatic dépasse sa consigne
    Par invitec2d3ea7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 12h21
  2. [Thermique] Problème chauffage au sol sur chaudière De Dietrich
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 19h05
  3. [Thermique] Probleme carte sur chaudiere de dietrich
    Par invitea861a67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 09h47
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich : régulation SV-Matic !
    Par invitecdb6cb17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 23h52
  5. [Thermique] Régulation chaudière de Dietrich
    Par invite1200cc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 14h28
