[Blanc] Rasoir input 120V branché à un courant 220V
    invite79725008
    Bonjour tout le monde , j'espère que vous allez bien ,
    Donc comme indiqué au titre , mon frère (habitant au canada ) m'a envoyé un rasoir , je l'ai branché en charge (comme on m'a indiqué sur le livret du rasoir , qu'il faut laisser l'appareil en charge pendant 4h) et aprés environ 10 minutes l'appareil se met tout sol en marche (ralenti) et quand j'appuie sur le boutton marche ça devient plus accéléré et que je ré-appuie pour l'eteindre elle reste toujours en marche (jusqu'à ce que la batterie est vide) et le chargeur ne fonctionne plus ,
    là j'ai réalisé qu'il était mentionne sur le chargeur : Input 110V Output 5V ,alors que chez nous le courant fournie et de 220V, j'ai voulu m'assurer que la raison de cet panne est à cause de cette surtention ??
    Re : Rasoir Input 120V branché à un courant 220V
    Bsr à toi,
    Branche donc une lampe de 110v sur du 220v., il se passe quoi d'aprés toi
    Je crois tu va devoir utiliser un rasoir à main !
    invite79725008
    merci pour votre réponse x) , j'ai déjà un autre rasoir ne vous en faîte pas pour ça , mais c'est cadeau c'est pour ça que j'insistais pour trouver une solution
    Remoi, Tu peux toujours tenter de trouver un transofrmateur 220/110v.
    et tu essayes , on ne sait jamais.
    Re : Rasoir input 120V branché à un courant 220V
    Bonsoir mouadhbed et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mouadhbed Voir le message
    ... je l'ai branché en charge (comme on m'a indiqué sur le livret du rasoir , qu'il faut laisser l'appareil en charge pendant 4h) ... Input 110V ...
    Pour dire la vérité, je ne comprends rien de ta description.
    Mais si tu as branché ton chargeur spécifié pour 110V sur notre secteur 230V, je crains le pire pour lui. Il est très probable qu’il ait rendu l’âme.
    Première chose à vérifier: alimenter en 110V et vérifier qu’il délivre encore du 5V continus.
    Si c’est encore le cas, rien n’est perdu, il faut adapter.
    Si ce n’est pas le cas, rien ne prouve que le rasoir n’a pas souffert.
    Comme il faut du 5V pour charger, il doit être possible de trouver une autre alimentation 230V vers 5V. Reste à savoir quelle est la prise (fiche) du 5V pour s’adapter.
    La solution la moins contraignante, c’est d’utiliser un transformateur 230V vers 110V, mais en assurant que la fiche d’origine du chargeur ne dispose pas d’une prise européenne qui permettrait de se tromper et de brancher la prise 110V sur 230.
    Ce genre de transfo existe avec en sortie, l’embase femelle américaine.
    comment fait on pour brancher une prise canadienne dans une prise européenne ?
    Avec une interface ou en changeant la prise
    Avec une interface ou en changeant la prise ...
    En théorie c’est impossible. Pourtant, sans nous avouer comment il l’a fait, mouadhbed a réussi à le faire.
    C'est une prise.....africaine...mon ami !!
    patrick78140
    Salut
    Avec un peu de chance ,seul le chargeur a morflé
  1. [Energie] Transformateur 220v => 120v
    Par DDakatine dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2017, 22h41
  2. Adaptateur US input 120v 60hz 9 w output 9vdc 500ma? Comment l'utiliser?
    Par invite966d352b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/07/2015, 19h32
  3. Question conversion 120v/220v
    Par invite68a61f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2014, 21h00
  4. Adaptateur de courant 220V à 120V
    Par invite701b5232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 16h47
